Рециркуляция ОГ и патрубок РХХ
Сообщение номер:#1  Сообщение GadeR » 10 июл 2019, 00:05 •
Подскажите, пожалуйста, вентиляция ОГ и патрубок клапана ХХ подключаются к черепахе? А что за подключение в корпус воздушного фильтра? Я весь мозг себе сломал, машина досталась изрядно кастрированная...
GadeR
Модель автомобиля: C3
Re: Рециркуляция ОГ и патрубок РХХ
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2019, 03:48 •
Система впрыска какая? К-Jet или КЕ-Jet? Разное размещение компонентов и схема их подключения.
#792
#792
Сообщение номер:#3  Сообщение GadeR » 10 июл 2019, 07:10 •
KE, патрубок РХХ цельная загогулина с отводом на обдум форсунок
GadeR
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 10 июл 2019, 13:11 •
GadeR писал(а):Подскажите, пожалуйста, вентиляция ОГ и патрубок клапана ХХ подключаются к черепахе? А что за подключение в корпус воздушного фильтра? Я весь мозг себе сломал, машина досталась изрядно кастрированная...
Патрубок КХХ подключается к черепахе,а вентиляция картера вот : http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=9D20011D ....................
Сообщение номер:#5  Сообщение GadeR » 10 июл 2019, 15:22 •
У меня вентиляция идет мет. трубкой от блока и изгиб у нее как раз под черепаху. В клапанной штуцеров нет
GadeR
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2019, 15:56 •
Вот так выглядит воздушная магистраль ХХ. Отличие лишь в том, что у тебя шланг старого образца - цельный (детали 6, 7 и 8). А не из 3-х составляющих.
Сделай общее фото моторного отсека и дозатора. Есть у меня подозрение, что у тебя система впрыска К-Jet всё-таки..... а не КЕ-Jet.
#792
#792
Сообщение номер:#7  Сообщение GadeR » 10 июл 2019, 17:10 •
v.v.p. писал(а):Вот так выглядит воздушная магистраль ХХ. Отличие лишь в том, что у тебя шланг старого образца - цельный (детали 6, 7 и 8). А не из 3-х составляющих.
Трубку вентиляции как только не вертел, становится только в одном положении... в черепаху.
GadeR
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2019, 17:20 •
Ага, вижу. Это КЕ-Jet. Вот тебе компоновка всех вакуумных-воздушных трубок для твоего мотора.
#792
#792
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2019, 17:32 •
Вентиляция картерных газов.
#792
#792
Сообщение номер:#10  Сообщение GadeR » 10 июл 2019, 17:33 •
Спасибо, а трубка 11 на вакуумной схеме к вентиляции бака? И все таки от картера трубку в черепаху подключать, а штуцер на корпусе фильтра глушить? Это же неучтенный воздух получится... :unknown:
Последний раз редактировалось GadeR 10 июл 2019, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
GadeR
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2019, 17:34 •
Подключение вакуумных трубок (наклейка на кожухе радиатора).
#792
#792
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2019, 17:38 •
GadeR писал(а):Спасибо, а трубка 11 на вакуумной схеме к вентиляции бака?
Погоди, народ набежит и подскажет. Я не помню, как и куда. Давно этот мотор живьём не видел.... :unknown:
#792
#792
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 10 июл 2019, 19:51 •
GadeR писал(а):Спасибо, а трубка 11 на вакуумной схеме к вентиляции бака? И все таки от картера трубку в черепаху подключать, а штуцер на корпусе фильтра глушить? Это же неучтенный воздух получится...
Да,к баку ; на нижней схеме всё видно...на корпусе ВФ штуцер глушить однозначно,он для других моделей....................
Сообщение номер:#14  Сообщение GadeR » 10 июл 2019, 20:15 •
Спасибо, более менее разобрался. Еще вопрос в отводе для обдува форсунок торчит что-то типа жиклера, его укоротить или совсем убрать можно? Сам отвод надорван и штуцер упирается в этот «жиклер»
GadeR
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2019, 20:54 •
GadeR писал(а):Еще вопрос в отводе для обдува форсунок торчит что-то типа жиклера, его укоротить или совсем убрать можно? Сам отвод надорван и штуцер упирается в этот «жиклер»
Смотри картинку в моём посте #6. Тебе нужна деталь под номером 7.
Убирать совсем нельзя - это обдув форсунок. Колхозить тройник также не советую - отвод с тройника на обдув форсунок, имеет калибровочное отверстие ~ф1мм. Проще купить оригинал....
#792
#792
Сообщение номер:#16  Сообщение GadeR » 10 июл 2019, 22:17 •
Понятно, я всего лишь хочу эту калибровочную вставку сделать короче, она с одной стороны 1мм, с другой ~3мм. вот эту часть с большим диаметром убрать, а нужно это лишь как временная мера. Сам патрубок в любом случае менять нужно, он со стороны гофры уже был обрезан...
Одного №7 мало, походу нужны все элементы от гофры до РХХ.
GadeR
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 11 июл 2019, 15:13 •
Не знаю,как на RT,а на 2,3(NF NG AAR ) отверстие на обдув - 0,3-0.4 мм ...я делал 0,5-0,6,работало прекрасно..............
Сообщение номер:#18  Сообщение GadeR » 11 июл 2019, 16:05 •
Sam po sebe писал(а):Не знаю,как на RT,а на 2,3(NF NG AAR ) отверстие на обдув - 0,3-0.4 мм ...я делал 0,5-0,6,работало прекрасно..............
Померял для общего развития) ~1,2-1,3 мм
GadeR
Сообщение номер:#19  Сообщение Audizzz » 16 мар 2021, 15:10 •
Сегодня заметил это сообщение и засомневался в своей самодельной трубке-тройнике. На моей отверстие вроде 2-3мм.
Как это повлияет на работу?
#792
Audizzz
Благодарил (а): 40 раз.
Кузов: С3
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 17 мар 2021, 10:35 •
Audizzz писал(а):Сегодня заметил это сообщение и засомневался в своей самодельной трубке-тройнике. На моей отверстие вроде 2-3мм.
Размер сего отверстия влияет ТОЛЬКО на работу ХХода...т.е кол-во воздуха,проходящего через щели колпачков рабочих форсунок...если,при таком отверстии есть затуп при открытии ДХ,нужно на ХХоду регулить ток ЭГРД на 1-2 мА в МИНУС (естесно,при полной чистоте сеток дозатора!)....................
