Трубка ГЦС
Трубка ГЦС
Сообщение номер:#1  Сообщение deliev » 04 авг 2019, 19:03 •
Кончилась трубка, идущая от ГЦС к РЦС. На разборе взял другую, но она оказалась от другой системы. Старую не смог открутить от шланга, поэтому спилил, т.к. всё равно под замену. Собственно, вопрос: можно ли оставить трубку (на фото снизу) и встанет ли в этом случае главный цилиндр от другой системы (где выход не снизу,а сбоку)? Или же стоит поискать трубку по типу старой?
deliev
Re: Трубка ГЦС
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 05 авг 2019, 08:50 •
deliev писал(а):Кончилась трубка, идущая от ГЦС к РЦС. На разборе взял другую, но она оказалась от другой системы. Старую не смог открутить от шланга, поэтому спилил, т.к. всё равно под замену. Собственно, вопрос: можно ли оставить трубку (на фото снизу) и встанет ли в этом случае главный цилиндр от другой системы (где выход не снизу,а сбоку)? Или же стоит поискать трубку по типу старой?
Непонятно,зачем вообще менять ГЦС,если изготовить копию стоковой трубки - дело получаса работы и стакана самогонки !..............................
Re: Трубка ГЦС
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 05 авг 2019, 23:05 •
Хорошо сказано :!: :!: :!:
