audio 100 5 цилиндров 1992 года после замены бензонасоса
Сообщение номер:#1  Сообщение ilich5 » 16 авг 2019, 22:54 •
audio 100 5 цилиндров 1992 года Bosch KEIII - je'tronic при замене бензонасоса не отключили аккумулятор.
Двигатель перестал развивать мощность. Попытки реанимировать двигатель не дают результатов.
Что нужно сделать? Посоветуйте!!!
ilich5
Код двигателя: С4
Re: audio 100 5 цилиндров 1992 года после замены бензонасоса
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 17 авг 2019, 10:14 •
Замерять давление, выдаваемое насосом во всех режимах.
#563
#563
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 17 авг 2019, 13:18 •
ilich5 писал(а): при замене бензонасоса не отключили аккумулятор.
Никакой взаимосвязи нет и быть не может.
Проверять сам насос на производительность и отстраивать систему под новый насос, если производилась настройка при старом, убитом насосе.
#563
#563
Сообщение номер:#4  Сообщение inf24 » 22 авг 2019, 16:33 •
ilich5 писал(а):Двигатель перестал развивать мощность
А бензонасос заменили на тот что надо или....
манометр в распределитель - 5-6,5 атм, в "стенку" - 10-12
inf24
