Уводит машину в сторону при разгоне, нужна помощь
Сообщение номер:#1  Сообщение -Agressor- » 09 окт 2019, 13:18 •
Ситуация такая. Купил машину, заехал на диагностику к проверенному человеку, получил список. Уехал менять. Поменял все и ещё кое что заодно и на всякий случай, а именно:
1) рычаги в сборе, лемфердер, правда палец шаровой в них оказался на 1 мм толще, расточили кулаки.
2) опорные подшипники передние, рувиль
3) опоры амортизаторов передние, кортеко
4) сайленты подрамника и коробки (6 штук) лемфердер
5) сайленты стабилизатора, лемфердер
6) втулки стабилизатора, лемфердер,
7) рулевые тяги в сборе с наконечниками, не помню какие, но что то толковое
8) пыльники амортов, хотел и отбойники, но оказалось что стоит ещё оригинал и в идеале, оставил.
9) полностью новая тормозная система: трубки, шланги ате, диски Валео, колодки джурид спереди, барабаны трв зад, колодки АТЕ, ремкомплект пружин трв, цилиндрики АТЕ, передние суппорта восстановлены ремкомплектами ТРВ, отпесочены, покрашены, новые поршни и т.д. к тому же установлен двойной ВУТ от пассата gp и от него же ГТЦ, контур ГУТ в насосе заглушен, то есть выняли плунжеры.
Ступичный передний skf, задние ступичные fag
Рычаги стояли на машине оригинал, шланги тормозные оригинал, опорники оригинал, подшипники опор fAG, думаю тоже оригинал они же, половина сайлентов в подрамнике тоже оригинал.
Поехал потихоньку на рпзвал. Около 10 км. Машина и до развала вела себя неадекватно, при наборе скорости, если чуть резче нажать на газ, то руль поворачивается вправо на 15-20 градусов. Если держать руль ровно и крепко двумя руками, то машина уезжает влево. Происходит это именно при достижении какого то определенного или ускорения, или момента на колесах. Очень четкая грань, если отпустить газ, машина выравнивается. При движении с постоянной скоростью, все нормально, машина едет ровно, не переставляет и не кидает. На трассе норм. Если не давить сильно газ.
Проявляется сильнее всего на низших передачах, когда или ускорение или момент выше.
Два раза проверены углы колес. Все в норме, развал только чуть не в допусках, отрицательный, один градус, но одинаковый на обоих колесах, кастор правильный, схождение в норме.
Из косяков:
- течь рейки
- есть люфты в полуосях, но не большие
Пружины спереди обломаны снизу, но одинаково и машина стоит нормально, не низко.
- состояние амортизаторов не известно точно, но машину не раскачивает, и колеса на ямах не прыгают.
Что проверено:
- затяжка болтов подрамника, рычагов, крепления рейки
- состояние резинок и т.д. новых путем затягивания ручника и попытках трогаться, чтобы напрягать все соединения подвижные, а второй человек снизу и сверху наблюдает.
- смена местами колес передних
- если катиться на нейтралке и подбрасывать обороты - никакой реакции, то есть это не похоже на глюки рейки
-Agressor-
Модель автомобиля: Audi 100/44
Re: Уводит машину в сторону при разгоне, нужна помощь
Сообщение номер:#2  Сообщение inf24 » 09 окт 2019, 14:27 •
длину полуосей померяй
при интенсивном разгоне увод происходит в сторону полуоси большей длины
также почисти/обнови смазку во внешних ШРУСах
При условии, что резина одинакова, давление - тоже
inf24
Сообщение номер:#3  Сообщение -Agressor- » 09 окт 2019, 18:54 •
Вы же в курсе, что полуоси на Ауди одинаковой длины? Да? :) Это не силовое подруливание в классическом понимании. Это проявляется ни при пробуксовках или максимальном ускорении, а просто если разгоняться со скоростью потока, или даже меньше. И происходит это не постепенно а сразу, при достижении определенной интенсивности ускорении, после это машина шарахается в сторону, как если бы дёрнули рулём.
-Agressor-
Сообщение номер:#4  Сообщение wlad35 » 09 окт 2019, 19:04 •
Была похожая ситуация,забыл затянуть гайки на передних опорах стойки аммортизатора
wlad35
Сообщение номер:#5  Сообщение inf24 » 10 окт 2019, 04:37 •
-Agressor- писал(а):Вы же в курсе, что полуоси на Ауди одинаковой длины? Да? :)
чисто из-за наших кулибиных. но полуось имеет свой ход, сколько позволяет стопорное кольцо на конце в КПП + на ШРУСе немного.
я теперь акуратно меняю рычаги, бывало что при замене рычага полуось чутка вылезала (там стопорное - кусок прутка изогнутого), НО ЕСЛИ СИЛЬНО вылезла, то ты бы масло увидел (если оно по уровню) на полу из КПП.
ИМХО я бы подсоединил 2 ЮСБ камеры (есть такие с 5-6 м кабелями) на стабилизатор или около и посмотрел с напарником на перекос движка (КПП) от подушек при разгоне и как ведут себя при этом полуоси со ШРУСами (углы излома).
Ну и подразумевается, что нет недотянутых после ремонта соединений...
inf24
Сообщение номер:#6  Сообщение -Agressor- » 10 окт 2019, 16:09 •
Да даже если разница в сантиметр была бы на полуосях, то фиг бы это заметил.
По поводу камер, как раз и прорабатываю этот вопрос. ГОУ про уже найден)
Болты вроде все уже пережали
-Agressor-
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 11 окт 2019, 09:30 •
Блин, ну такой объем работ сделан, а пружины оставил обломанные...
#681
Сообщение номер:#8  Сообщение -Agressor- » 11 окт 2019, 23:19 •
Да... Они прям совсем одинаково обломаны, при этом посадка машины отличная, так что обломаны совсем маленькие куски. Новые купить... Дерьмо явно будет с непредсказуемой высотой и жесткостью. Бэушного оригинала живого не найти...
-Agressor-
Вернуться в Подвеска
