нужна помощь в распиновке панели приборов
Сообщение номер:#1  Сообщение серега » 18 янв 2013, 21:28 •
поставил в сотку мотор 3б а на его косе фишки под мультик как я понял а надо их скрестить с панелью сотки Рестайлинг короткой. может у кого есть распиновка или кто уже проделывал данную операцию а то негорят ни давление ни акбб ток тахометр работает
серега
Модель автомобиля: 100.купе
Кузов: 44.б4
Код двигателя: ---.3б
Re: нужна помощ в распиновке панели приборов
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 18 янв 2013, 21:52 •
Коса от 44 кузова, а подключить нужно к 45 приборке? Если так, то это должно помочь.
Сообщение номер:#3  Сообщение серега » 18 янв 2013, 22:32 •
пасиб :) . у мя сотка Рестайлинг 44куз а мотор 200 3б и коса от него и мотроника заканчивается фишками под мультик а надо к обычной панели подшить
серега
Кузов: 44.б4
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 19 янв 2013, 20:26 •
Наличие мультиков на Рестайлинг на расстановку контактов почти не влияет. Там отличие только в 1 проводе, идущего от датчика верхнего давления масла. Для приборки с мультиками он идёт на 12 контакт чёрного 14-ти контактного разъёма, а на обычной приборке в соответствии с распиновкой по ссылке. Причём идёт не напрямую, а через реле. У тебя оно судя по всему стоит на месте.
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 19 янв 2013, 20:43 •
Kattani писал(а):Наличие мультиков на Рестайлинг на расстановку контактов почти не влияет. Там отличие только в 1 проводе, идущего от датчика верхнего давления масла. Для приборки с мультиками он идёт на 12 контакт чёрного 14-ти контактного разъёма, а на обычной приборке в соответствии с распиновкой по ссылке. Причём идёт не напрямую, а через реле. У тебя оно судя по всему стоит на месте.
Коль, на приборке с мультом, 3 фишки, а на обычной, которкой - 2. Точно, там всё монопенисуально?
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 19 янв 2013, 21:48 •
Вась, у меня приборка с мультами, которых раньше не было. Уже сколько лет катаю. Там при любых заменах проблема только с сигналом от датчика давления масла.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 19 янв 2013, 21:53 •
Kattani писал(а):Вась, у меня приборка с мультами, которых раньше не было. Уже сколько лет катаю. Там при любых заменах проблема только с сигналом от датчика давления масла.
Хм, а про ABS и контроль габаритов/ближнего забыл?
#560
#560
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 19 янв 2013, 22:42 •
Вадим это никак не влияет. Приборки с/без бск полностью взаимозаменяемы. Да, чуток будет отличаться, но именно чуток, а не как описано в первом посте.
Сообщение номер:#9  Сообщение серега » 22 янв 2013, 09:48 •
в сылке что дал Катани распиновка фишек от обычной панели а еще бы найти распиновку фишек маленьких от мультика . или провода одного цвета на всех панелях (имею ввиду что допустим на одной панели синий с белой полоской идет на давление то и на мультике на давление будет синей с белым)????
серега
Кузов: 44.б4
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 11:30 •
БСК
#560
#560
Сообщение номер:#11  Сообщение MasterSL » 22 янв 2013, 15:18 •
#560
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 15:27 •
MasterSL писал(а):Полная схема приборки от Mitchell
Год не тот и схема подключения совсем не такая.
#560
#560
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 22 янв 2013, 16:11 •
Я дал ссылки на допереходную. Там же есть на любой год
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... 0DIAGRAMS/
Вот отчёт по замене и распиновке приборов С3 и С4
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/56 ... ehodku-s3/
#560
Сообщение номер:#14  Сообщение серега » 22 янв 2013, 21:00 •
v.v.p. писал(а):БСК
извини но ничего непонял обьясни что такое БСК ?
серега
Кузов: 44.б4
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 22:14 •
серега писал(а):извини но ничего непонял обьясни что такое БСК ?
Бортовая Система Контороля (Auto Check). Ты же сам распиновку приборки с БСК просишь.
#560
#560
Сообщение номер:#16  Сообщение серега » 22 янв 2013, 23:29 •
ага просто название незнал.
серега
Кузов: 44.б4
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 23:34 •
серега писал(а):ага просто название незнал.
Почитай
#560
#560
Сообщение номер:#18  Сообщение серега » 22 янв 2013, 23:51 •
Почитай
:lol: ну ненастолькаж я тормоз . просто привык мультик да мультик :? . я вот понять немогу -переставил контакты как по сцилке выше и получается что фишки от мультиков остались неудел. ток давление горит какбы в пол накала(тусклей)но функционирует исправно, акб негорит и габариты горят везде кроме панели и прикуривателя. правда пока нестоит генератор но я провод тонкий от него накинул на плюс вроде так должно быть???
серега
Кузов: 44.б4
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 23 янв 2013, 00:04 •
Пока не поставишь приборку с БСК, полностью скрестить не удастся.
Тонкий синий провод из приборки на "+" гены - это правильно.
#560
#560
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 23 янв 2013, 08:20 •
Настаиваю, что дело не в приборке. Ну или по крайней мере приборка неисправна. Коричневый и чёрный разъёмы (или красный и зелёный для 45 кузова) являются основными и одинаковыми для всех типов приборок. Те небольшие отличия, что имеются в контактах никак не повлияют на работоспособность.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 23 янв 2013, 08:38 •
Kattani писал(а):Настаиваю, что дело не в приборке. Ну или по крайней мере приборка неисправна. Коричневый и чёрный разъёмы (или красный и зелёный для 45 кузова) являются основными и одинаковыми для всех типов приборок. Те небольшие отличия, что имеются в контактах никак не повлияют на работоспособность.
Так никто и не спорит. Только есть одно "НО". Когда ты ставишь в пустую машину приборку с БСК, то всё подходит по контактам. А когда ты вешаешь пустую приборку на машину, где есть разъём с БСК, вот тут и начинаются проблемы. Получается, что в основных 26-и контактных разъёмах не хватает проводов, т.к. они в жгуте на БСК. Именно такая проблема у ТС.
Ну и как ты написал, про неисправность приборки тоже не стоит забывать. :)
#560
#560
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 23 янв 2013, 10:02 •
Вадим, я уже писал, что всё отличие в одном проводе, идущим от датчика давления. Всё. Даже сигнал от того же абс в худшем случае зажжёт не свою лампу, т.к. приборка могла быть от авто без абс.
Сообщение номер:#23  Сообщение Alex3 » 26 янв 2013, 13:16 •
Кто подкинет распиновку 26-ти контактного разъема. И еще одна проблема, установил дисплей наружной температуры, а он ничего не показывает, даже подсветка не горит. :(
Alex3
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 13:21 •
Alex3 писал(а):Кто подкинет распиновку 26-ти контактного разъема.
У меня только для машин с БСК есть. Простой вариант потерялся...
Питание на показометр приходит с 2-х цепей.
1. при вкл. зажигания.
2. при вкл. габаритов.
Возможно, что просто перегорела лампочка в показометре.
Показометр совсем ничего не показывает? Или на экране отображается "- - - " ?
#560
#560
Сообщение номер:#25  Сообщение Alex3 » 26 янв 2013, 13:26 •
Прежде чем ставить я лампу проверил, она не горела, поставил новую и он ничего не показывает. У меня с БСК.
Alex3
Вернуться в Приборная панель
