В чём отличие NC от DE
Сообщение номер:#1  Сообщение Аватар » 19 янв 2013, 21:01 •
Подвернулся движок DE но почему-то без турбины,коллектора сделаны как на CNе,в чём прикол?
#360
Аватар
Re: В чём отличие NC от DE
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 20 янв 2013, 00:56 •
Аватар писал(а):Подвернулся движок DE но почему-то без турбины,коллектора сделаны как на CNе,в чём прикол?
Не сильно вопрос понял. Макс, у тебя в теме, вопрос про NC, а в посте про CN. Чего хотишь-то? ;)
Сообщение номер:#3  Сообщение tanker » 20 янв 2013, 13:05 •
NC с кулером DE без, сами движки конструктивно не отличаются
tanker
Модель автомобиля: audi 100
Сообщение номер:#4  Сообщение Аватар » 20 янв 2013, 13:43 •
Не понятно разница в лошадях NC от DE,оба с турбиной.
Если беру DE без турбины,то получается CN?так что-ли?
#360
Аватар
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 20 янв 2013, 17:37 •
NC, как тебе и указали, с холодильником. Как я понял, это потомок DE. У CN-a другой ТНВД (без корректора по наддуву). Жиклёры масляные, вроде, у DE есть.
Сообщение номер:#6  Сообщение Аватар » 20 янв 2013, 19:11 •
NC, как тебе и указали, с холодильником. Как я понял, это потомок DE. У CN-a другой ТНВД (без корректора по наддуву). Жиклёры масляные, вроде, у DE есть.[/quote]
Корректор по наддуву на ТНВД где находится?
ТНВД CN,DE внешне сильно отличаются?
#360
Аватар
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 20 янв 2013, 19:14 •
Аватар писал(а):Корректор по наддуву на ТНВД где находится?
сверху большая нахлабушка. Не спутаешь.
Сообщение номер:#8  Сообщение Аватар » 20 янв 2013, 19:19 •
http://s019.radikal.ru/i625/1301/00/66e0a91c1722.jpg
На фото DE стоит такой ТНВД.
#360
Аватар
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 20 янв 2013, 21:31 •
Аватар писал(а):http://s019.radikal.ru/i625/1301/00/66e0a91c1722.jpg
это от CN-а насос.
Вот от турбы насос, правда, не аудёвый (первое, что нашёл)
#360
Сообщение номер:#10  Сообщение Аватар » 27 янв 2013, 09:05 •
То есть турбина с CN-ким ТНВД работать толком не будет на DE?
#360
Аватар
Сообщение номер:#11  Сообщение Grover » 27 янв 2013, 20:59 •
Аватар писал(а):То есть турбина с CN-ким ТНВД работать толком не будет на DE?
Турбине пофиг на то, какой насос стоИт. Её выхлопные газы подпирают, она и крутится. Это насос должен, в зависимости от наддува, корректировать подачу топлива.
Сообщение номер:#12  Сообщение kunfuci » 21 фев 2013, 16:19 •
вот таблица
kunfuci
Код двигателя: NC
Сообщение номер:#13  Сообщение shokwave » 25 фев 2013, 16:10 •
Чем отличается степень сжатия от компрессии ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 25 фев 2013, 16:17 •
shokwave писал(а):Чем отличается степень сжатия от компрессии ?
Степень сжатия это расчетная величина, которая вычисляется отношением объема камеры сгорания к рабочему объему цилиндра.
Компрессия - это то, что измеряется манометром и показывает реальное положение дел, с учетом изношенных колец/цилиндров/поршней и не плотно закрывающихся клапанов.
#360
#360
Сообщение номер:#15  Сообщение Grover » 25 фев 2013, 16:17 •
компрессия - развиваемое давление, а степень сжатия - отношение объёма рабочей смеси в начале сжатия к объёму её в конце такта сжатия.
Сообщение номер:#16  Сообщение kunfuci » 05 мар 2013, 04:41 •
Возможно ли визуально отличить ТНВД, а в частности плунжерную пару насосов DE и NC?
kunfuci
Код двигателя: NC
Сообщение номер:#17  Сообщение Grover » 05 мар 2013, 11:01 •
kunfuci писал(а):Возможно ли визуально отличить ТНВД, а в частности плунжерную пару насосов DE и NC?
На корпусе пары номер должен быть бошевский. НомерА смотри тута.
viewtopic.php?f=20&t=417
Сообщение номер:#18  Сообщение kunfuci » 06 мар 2013, 22:58 •
Плунжерные пары Ауди CN, NC, DE различаются тремя следующими величинами 8, 9, 10. о чем идет речь: - ХЗ! но для NC соответствует - 9.
з.ы. вскрытия еще не было.
kunfuci
Код двигателя: NC
Сообщение номер:#19  Сообщение Grover » 07 мар 2013, 11:04 •
kunfuci писал(а):Плунжерные пары Ауди CN, NC, DE различаются тремя следующими величинами 8, 9, 10. о чем идет речь: - ХЗ! но для NC соответствует - 9.
Думается, диаметр плунжерного пальца
Сообщение номер:#20  Сообщение JIGAN200 » 04 апр 2013, 23:20 •
+100
Степень сжатия определяемая отношением объема
цилиндра при нахождении поршня в
нижней мертвой точке к объему в
верхней мертвой точке (объему камеры
сгорания).
Ауди200 без понтов и компромисса.
JIGAN200
Код двигателя: 1Т/ ААТ
Вернуться в Мотор дизельный
