Схема подключения вентилятора печки для климат-контроля
Сообщение номер:#1  Сообщение from5147 » 10 мар 2020, 09:32 •
Добрый день! На А100 С4 с климат-контролем не крутится вентилятор печки. На клеммах напряжение что-то типа 7 вольт. Пока вывел кнопку в салон, вентилятор работает, но хочется восстановить оригинальную схему. В интернете видел только схему обычной печки, без климат-контроля. Киньте ссылку на схему, пожалуйста
from5147
Год выпуска: 1993
Re: Схема подключения вентилятора печки для климат-контроля
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 10 мар 2020, 10:15 •
Держи.
Air Conditioning-Automatic-Heater System (1 Of 2)_Fig.63330.pdf
Air Conditioning-Automatic-Heater System (2 Of 2)_Fig.63333.pdf
Советую подключиться vag-com проверить, сбросить ошибки и сделать тест исполнителей.
#240
#240
Сообщение номер:#3  Сообщение from5147 » 10 мар 2020, 19:04 •
Спасибо за схему. Это, насколько я понял, на машины с мотором типа 2.6/2.8. У меня 2.3 AAR, да ещё и с переделанным инжектором, так что VAG-COM мне не грозит. Буду дедовским методом, ручками искать, для этого и нужна схема. И да, нашел ссылку на методику поиска неисправностей климата. Там хоть и требуется фирменный прибор, но суть понятна и без него
from5147
Год выпуска: 1993
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 10 мар 2020, 20:11 •
Без разницы какой мотор. Схема элементарная - +12 при вкл. зажигании - толстый чёрно-синий провод - "+" мотор "-" - толстый зелёно-белый провод - регулятор оборотов - толстый коричневый провод - кузов. К регулятору оборотов идёт ещё зелёно-чёрный провод от контакта C16 ЭБУ климата - это задающее обороты напряжение. От "+" и "-" мотора идут тонкие чёрно-синий к С14 ЭБУ и зелёно-белый к С11 ЭБУ климата. Разъём C ЭБУ - жёлтый. Ну и это всё. Если провода в порядке то смотреть регулятор оборотов. Потыкаться VAG-COM'ом в контакт A1 ЭБУ - это К-линия интерфейса, ЭБУ покажет ошибки, если есть. Можно на ЭБУ волшебную комбинацию нажать и он покажет ошибки на экранчике ( http://avto-master.info/foto-otchety-au ... rolya.html ) . Стереть ошибки по-моему, можно только шнурком.
Сообщение номер:#5  Сообщение Zmey-Meister » 10 мар 2020, 22:28 •
from5147 писал(а):VAG-COM мне не грозит
Вне зависимости от модификации двигателя. Климат читается, диагностируется, производится адаптация через vag-com. Ну и конечно самодиагностика.
#240
#240
