Не могу завести(((
Не могу завести(((
Сообщение номер:#1  Сообщение СергейGP » 22 янв 2013, 21:12 •
Доброго время суток!!! у меня возникла проблема((( Машина простояла пол года без движения. ( до этого ездила, проблем не было ) Пришло время завести её, а не тут то было. Стреляет в карбюратор и в выхлопную. Проверил зажигание, все становится по меткам. Свечи новые, искра есть. что может быт еще??? AUDI 100 2.2 карб. 5 цилиндров. 1983г.в.
СергейGP
Re: Не могу завести(((
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 22:29 •
WC с карбом - кАлхозная переделка!?
Попробуй свежего бензина залить и не 92-го. Больше ничего подсказать не могу. На мой взгляд, такая машина вообще ездить не может. :)
#5
#5
Сообщение номер:#3  Сообщение СергейGP » 23 янв 2013, 02:08 •
v.v.p. писал(а):WC с карбом - кАлхозная переделка!?
Как не странно ездила.
СергейGP
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 23 янв 2013, 07:06 •
СергейGP писал(а):Как не странно ездила.
Это не ездила... это так, неспешно перемещалась... :)
Проверь, подсоединение вакуумной трубки к трамблёру и её целостность.
#5
#5
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 23 янв 2013, 07:08 •
Народ подтянется, может чего посоветует.
#5
#5
Сообщение номер:#6  Сообщение Серёга » 23 янв 2013, 08:00 •
присоеденяюсь к вадиму на счёт бенза
пойми серёга, бензин нельзя хранить больше месяца, он портится, это тебе любой водитель бензовоза скажет!!!
а там жизнь покажет, мож ещё чО...
1) таз 2104 99г. - продана
2) AUDI 100/44 83г. WC. - продана
3) BMW е36 93г. 2.5td - продана
4) Fiat Croma 89г. 2.0i полн.фарш
5) BMW е46 01г. 3.0л дизеля, полн.привод, мкпп, полный фарш
6) Daewoo Leganza 2.0i 99г - после немцев - ВЕДРО!
Серёга
Благодарил (а): 22 раз.
Модель автомобиля: AUDI 100(была)
Сообщение номер:#7  Сообщение СергейGP » 23 янв 2013, 17:54 •
Бензин свежак. Вакуумная трубка новая. И всё равно не хочет(((
СергейGP
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 23 янв 2013, 18:21 •
купи баллончик с эфиром "быстрый старт"
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #5
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 23 янв 2013, 18:29 •
СергейGP писал(а):Доброго время суток!!! у меня возникла проблема((( Машина простояла пол года без движения. ( до этого ездила, проблем не было ) Пришло время завести её, а не тут то было. Стреляет в карбюратор и в выхлопную. Проверил зажигание, все становится по меткам. Свечи новые, искра есть. что может быт еще??? AUDI 100 2.2 карб. 5 цилиндров. 1983г.в.
По показаниям: зажигание. По причине: коммутатор, катушка, провода, свечи, ДХ. Обычно такие симптомы - пробой центрального провода. Но сначала проверить ДХ. Замерить сопротивление ВВ проводов, бегунок посмотреть (особенно резистор).
Наличие искры еще не говорит о том что она в нужный момент. Если по мех части ничего не делалось, то смотреть надо электрику.
Сообщение номер:#10  Сообщение СергейGP » 23 янв 2013, 19:16 •
SkRiP писал(а):купи баллончик с эфиром "быстрый старт"
Уже пробовал, безрезультатно.
СергейGP
Сообщение номер:#11  Сообщение кулибин » 23 янв 2013, 21:53 •
значит электрика-чёто гдето отсырелло!
трамблёр крутить не спеши!
он сам провернутся не мог-если затянут был!
комутатор проверь-замени-08 стоит копейки-стоит с левой ноги водителя
ДХ-лучше родной-не устанавливая подключить проверить искра с катушки должна пробивать -8 мм не меньше
ну и катушку-технологию проверки найдёш поиском-мильён раз писать то что написано-не могу-не стенографистка
вопросы будут-пиши-поможем!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#12  Сообщение Grover » 23 янв 2013, 21:56 •
провода ВВ не попутал??? Стреляет (при сбитом) либо туда, либо сюда. А так - либо свечи "нехорошие", либо искрят невовремя.
Сообщение номер:#13  Сообщение yuriy83 » 23 янв 2013, 23:27 •
если всё в норме.зажигание(не збито?),топливо поступает?,всё по меткам? и бенз свежий.то поидее завестись должна.этож карбюратор. :D вот у меня если таки проблеммы будут то это посерьёзней будет. :D не дай бог. :)
#5
