распредывал
распредывал
Сообщение номер:#1  Сообщение Андрей » 26 янв 2013, 13:03 •
Подскажите как определить какой распредвал у меня стоит,на блоке написано что wc, но головка длинее,следовательно я не могу выставить вызы по книге у меня угол должен быть 18 градусов а по факту работать все начиает на 52 градусах,и жесерня на трамлере wc у друга меньше чем у меня????
Андрей
Код двигателя: wc
Re: распредывал
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 13:29 •
Андрей писал(а):Подскажите как определить какой распредвал у меня стоит,на блоке написано что wc, но головка длинее,следовательно я не могу выставить вызы по книге у меня угол должен быть 18 градусов а по факту работать все начиает на 52 градусах,и жесерня на трамлере wc у друга меньше чем у меня????
Было бы совсем не плохо поправить орфографию... половину текста не понял...
Не надо пытаться поймать угол. Просто совмести все метки зажигания. В ГБЦ WC, кроме родного распредвала, можно воткнуть только от WH или WN.
И не надо с другом мериться шестернями. :) У него наверняка мотор другой.
#855
#855
Re: распредывал
Сообщение номер:#3  Сообщение Ярослав44 » 26 янв 2013, 14:07 •
Ещё посмотри, чтобы на большой шестерне зубьев было ровно в 2 раза больше, чем на коленвальной. В противном случае получится куйня! :)
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Re: распредывал
Сообщение номер:#4  Сообщение Аватар » 26 янв 2013, 15:14 •
Есть ДВС со сломаным распредвалом,номер ГБЦ 069103373D,как найти номер распреда или может подойдёт отчего? помогите плиз!
#855
Аватар
Re: распредывал
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 15:21 •
Аватар писал(а):Есть ДВС со сломаным распредвалом,номер ГБЦ 069103373D,как найти номер распреда или может подойдёт отчего? помогите плиз!
А никак. Насколько мне помнится, распредвал поставлялся вместе с ГБЦ.
Самый простой вариант - это выяснить по VAG-номеру от какого мотора ГБЦ и искать на разборках распредвал от этой головы/мотора.
А кто мешает купить другую ГБЦ, да ещё и с гидрокомпенсаторами? Цена головы 3-5 килорублей. Ещё 3000 руб и получаешь полностью откапиталенную голову с отфрезерованной привалочной плоскостью и новыми направляющими втулками клапанов.
Думаю, что на мотор WC должна прекрасно подойти голова от RT или от KU. Можно даже от NF поставить.
#855
#855
Re: распредывал
Сообщение номер:#6  Сообщение Аватар » 26 янв 2013, 16:08 •
А как это сделать,на CN и DE стоят аналогичные головы,отчего х..н знает,почему заменить распред бестолку?
#855
Аватар
Re: распредывал
Сообщение номер:#7  Сообщение Андрей » 26 янв 2013, 16:10 •
дело в том что когда я совмещаю метки,машина на холостом работает,как начинаю двигаться появляются провалы,некоторое время думает и полетела,номер на головке совпадает с номером на головке у друга,получается что распред не мой,а еще прикол купил прокладку под клапанную крышку на wc думал мое а когда стал ставить прокладка короче сантиметров на пять......
Андрей
Код двигателя: wc
Re: распредывал
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 16:18 •
Аватар писал(а):А как это сделать,на CN и DE стоят аналогичные головы,отчего х..н знает,почему заменить распред бестолку?
Сорри. Перепутал. :) Не ому отписал.
Если ГБЦ одинаковые, то распредвалы тоже одинаковые. И если есть где взять распредвал, то бери и ставь.
#855
#855
Re: распредывал
Сообщение номер:#9  Сообщение Андрей » 26 янв 2013, 16:20 •
а как определить какой распред стоит ?????
Андрей
Код двигателя: wc
Re: распредывал
Сообщение номер:#10  Сообщение Андрей » 26 янв 2013, 16:21 •
У меня переделан под карбюратор а головка впрысковая...
Андрей
Код двигателя: wc
Re: распредывал
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 16:24 •
Андрей писал(а):дело в том что когда я совмещаю метки,машина на холостом работает,как начинаю двигаться появляются провалы,некоторое время думает и полетела
Неверно выставлен угол опережения зажигания. Читать тут. Очень часто проблемы возникают если стоит бегунок круглой формы и его давно не меняли. Если с зажиганием всё в порядке, то смотреть проверять работу форсунок,топливного насоса и свечей.
Моторы на ваших машинах одинаковые?
Кто производитель прокладки, из какого материала прокладка? И вообще, где гарантия, что прокладка от твоего мотора, а не от 4-х цилиндрового?
#855
#855
Re: распредывал
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 16:30 •
Андрей писал(а):а как определить какой распред стоит ?????
Никак. Нет на нём номера. Распредвал является часть ГБЦ. Я не могу сказать от какой машины распредвал, если он лежит отдельно от ГБЦ.
Самая простая переделка, решающая кучу проблем - это установка ГБЦ и впускного коллектора от моторов WH или WN. Это изначально 5-и цилиндровые карбюраторные моторы.
#855
#855
Re: распредывал
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 16:32 •
А сразу указать, что мотор переделан на карб - не судьба?
Проверяй зажигание и регулируй карб. Вполне вероятно, что мотору просто не хватает топлива и/или не работает ускорительный клапан.
Вообще, создай отдельную тему и подробно опиши проблему. Не забудь указать, что у тебя карбюратор.
#855
#855
Re: распредывал
Сообщение номер:#14  Сообщение Андрей » 26 янв 2013, 18:45 •
подскажите плиз не могу разобраться....
Андрей
Код двигателя: wc
Re: распредывал
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 19:10 •
Андрей писал(а):подскажите плиз не могу разобраться....
Чего подсказать-то? В чём вопрос?
#855
#855
Re: распредывал
Сообщение номер:#16  Сообщение Андрей » 27 янв 2013, 08:46 •
Подскажите пожалуйста на гбц vag номер 035103731 впрысковая какой распред идет???????????
Андрей
Код двигателя: wc
Re: распредывал
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2013, 10:29 •
Андрей писал(а):Подскажите пожалуйста на гбц vag номер 035103731 впрысковая какой распред идет???????????
Я такой VAG-номер не смог найти в ЕТКА. Это точно именно тот номер, который написан на ГБЦ?
На мотор WC ставились ГБЦ:
VAG 035 103 353 M (начиная с мотора № 139 412)
VAG 035 103 265 LX (на моторы с номера 139 412>> по 177 054)
распредвалы:
VAG 035 109 021 AD
VAG 035 109 021 C
#855
#855
Вернуться в Железо
