не заводится
не заводится
Сообщение номер:#1  Сообщение Горыныч » 29 янв 2013, 17:46 •
Вобщем не пинайте сильно,я знаю что я лошара и сам от этого страдаю.Суть в следующем: завёл машину...работает...прогрелась...включаю печку,а она не работает.Нет бы,дураку,заглушить мотор и проверить предохранители,хрен там,нам побыстрее надо,в общем стал выдёргивать предики по одному на рабочем моторе.В общем на каком то предохранителе мотор заглох и теперь не могу завести,двигатель крутит,но не схватывает,предохранители все целые,печка РАБОТАЕТ!Что делать то парни?Куда лезть?В чём беда?
Горыныч
Модель автомобиля: audi 100
Re: не заводится
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 29 янв 2013, 17:54 •
Искра есть? Бензонасос срабатывает?
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#3  Сообщение Горыныч » 29 янв 2013, 17:56 •
v.v.p. писал(а):Искра есть? Бензонасос срабатывает?
Искру не смотрел,бензонасос молчит,реле вскрывал,с виду рабочее,контакты в норме,чистенькие,провода не оторваны
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 29 янв 2013, 18:01 •
Поставь вместо реле бензонасоса реле #213 - должен заработать насос при включении зажигания.
Проверяй искру.
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#5  Сообщение Горыныч » 29 янв 2013, 18:07 •
у меня сейчас 213е и стоит,насос работал при включении зажигания несколько секунд,потом отключался,а теперь вообще молчит
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 29 янв 2013, 18:13 •
Горыныч писал(а):у меня сейчас 213е и стоит,насос работал при включении зажигания несколько секунд,потом отключался,а теперь вообще молчит
Если все остальные потребители работают (реле разгрузки контакта Х исправно), то проверяй предохранитель бензонасоса, проводку от блока предохранителей и сам насос. Скорее всего, умер насос. А выдернутый предохранитель на заведённой машине - совпадение.
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#7  Сообщение Горыныч » 29 янв 2013, 18:17 •
То есть в принципе выдернутый предохранитель на заведённой машине НЕ причина такого канфуза? Ок,спасибо за советы,буду проверять всё по цепочке как потеплеет
Кстати,,центральный замок или сигналка могли скантузица изза этого?
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 30 янв 2013, 16:01 •
v.v.p. писал(а):Если все остальные потребители работают (реле разгрузки контакта Х исправно), то проверяй предохранитель бензонасоса, проводку от блока предохранителей и сам насос. Скорее всего, умер насос. А выдернутый предохранитель на заведённой машине - совпадение.
А работой насоса не мозг управляет? Может, для начала, тестером в колодке реле покопаться? :oops:
Re: не заводится
Сообщение номер:#9  Сообщение Горыныч » 30 янв 2013, 16:08 •
Тестера у меня нет,не соображаю я в них...вообще с электрикой не дружу,мои познания в ней заканчиваются проверкой предохранителей,дальше для меня тёмный лес.Могу лампочкой (прозвонкой) потыкать на контактах,типа есть ток или нет и всё,только хотелось бы знать какие контакты надо перемыкать при вкл. зажигании ,а какие при выключеном
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 30 янв 2013, 17:01 •
Горыныч писал(а):Тестера у меня нет,не соображаю я в них...вообще с электрикой не дружу,мои познания в ней заканчиваются проверкой предохранителей
А ты их проверял? Вполне вероятно, что ты мог не увидеть сгоревший предохранитель. Или, как вариант, оплавлено/разбито посадочное место предохранителя.
Вскрывай лючок бензобака. Увидишь круглый 4-х контактный разъём. Тебе нужны провода коричневый (масса) и жёлто-зелёный. Это питание бензонасоса.
1. Цепляешь к этим проводам лампочку, при этом, бензонасос должен оставаться подключенным. Если при включении зажигания лампа горит, а насос не работает - насос менять.
2. Если во время проверки лампа не горит, то отсоедини бензонасос и снова включи зажигание. Если лампа загорелась - проблема в проводке (от блока предохранителей до насоса).
З.Ы. Сигнализация стоит? И если стоит, то какая? Штатная или установленная отдельно?
Провода от сигнализации, подсоединённые на кАлхозных скрутках - это также возможная причина отсутствия питания или массы на бензонасосе.
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#11  Сообщение Горыныч » 30 янв 2013, 18:41 •
Спасибо парни за советы,на выходных буду ковыряться,потом отпишу что да как
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 30 янв 2013, 19:05 •
Grover писал(а):А работой насоса не мозг управляет? Может, для начала, тестером в колодке реле покопаться? :oops:
Ставим вместо реле перемычку или обычное 4-х контактное разгрузочное реле (#213). Включил зажигание - пошло питание к насосу. Нет питания - проверяй насос и проводку.
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#13  Сообщение Горыныч » 30 янв 2013, 20:14 •
а на реле откуда сигнал идёт?может до него не доходит?
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 00:24 •
Горыныч писал(а):а на реле откуда сигнал идёт?может до него не доходит?
Если стоит оригинальное реле бензонасоса #215, то его следует сменить на #213 или поставить перемычку в блоке предохранителей, между самыми широкими клеммами. В этом случае, сразу исключается неисправность реле.
Наличие приходящего питания на реле, подтверждает щелчок реле #213 при включении зажигания.
Для получения совершенно точного результата, при включенном зажигании, замерь напряжение между клеммой "О" и массой автомобиля. Напряжение должно быть равно напряжению в бортовой сети. Далее, проверь целостность предохранителя №13 (15А). Если предохранитель цел, то замеряй напряжение между клеммой "Н87F" и массой. Если напряжение есть, то остаётся только жёлто-зелёный провод, идущий от блока предохранителей к бензонасосу, масса и сам бензонасос.
Вообще, если стоит насос "Бош", то проблема скорее всего в нём.
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#15  Сообщение Горыныч » 31 янв 2013, 13:23 •
В общем успел проверить реле-работает(щёлкает при включении зажигания и при сняти корпуса с релюхи видно как контакты замыкаются),снял фишку с бензонасоса(под лючком),на жёлто-зелёный провод ток не приходит,проверял лампочкой,а на фиолетовом проводе при замыкании на массу лампа горит в полнакала
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 13:29 •
Горыныч писал(а):В общем успел проверить реле-работает(щёлкает при включении зажигания и при сняти корпуса с релюхи видно как контакты замыкаются),снял фишку с бензонасоса(под лючком),на жёлто-зелёный провод ток не приходит,проверял лампочкой,а на фиолетовом проводе при замыкании на массу лампа горит в полнакала
И нахера ты к фиолетовому проводу лезешь? Это сигнал с реостата уровня топлива!
Жёлто-зелёный провод идёт от блока предохранителей вдоль левого порога к насосу. Если криворучки ставили сигналку, то где-то под рулём, есть разрыв этого провода, для блокировки цепи от сигнализации.
Протяни времянку от блока предохранителей до разъёма на насосе. Если машина заведётся, ищи проблему в подсоединении сигнализации.
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#17  Сообщение Горыныч » 31 янв 2013, 13:39 •
ну на фиолетовый я так...до кучи ткнул,посмотреть что будет :oops: пойду искать длинный провод...спасибо за помощь,если что, то отпишусь
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#18  Сообщение Горыныч » 31 янв 2013, 16:04 •
Кинул провод от 13го предохранителя на фишку насоса-...тишина,дополнительно подсоединил массу-...тишина
лампочка(прозвонка) не горит,пробывал лампочку подсоеденить к контакту предохранителя и на массу,тоже тишина,но реле срабатывает почемуто
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 16:11 •
Горыныч писал(а):Кинул провод от 13го предохранителя на фишку насоса-...тишина,дополнительно подсоединил массу-...тишина
А зачем от предохранителя? Надо тянуть провод от клеммы на блоке предохранителя. Поднимаешь блок предохранителей, и тянешь времянку от места, где присоединяется жёлто-зелёный провод до разъёма бензонасоса под лючком.
Кстати, ты замерил напряжение на этой клемме? Масса + эта клемма = 12V при вкл. зажигании.
Реле срабатывает потому, что на него приходит питание.
#607
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#20  Сообщение Горыныч » 31 янв 2013, 17:13 •
блин,я пробывал поднять блок,смог только на сантиметр приподнять,провода замёрзли или короткие.в общем не достал до той колодки,подумал что на предохранителе должен быть плюс и присоеденился к нему,но на нём нихрена ничего не было.Завтра попробую из салона подлезть к этому проводу.
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#21  Сообщение Garfild » 31 янв 2013, 22:25 •
из салона ты точно не подлезешь, и не мечтай. раскачивай потихоньку монтажный блок и тяни вверх. я в субботу на NF менял монтажный блок полностью. колодка, с которой идет + на бензонасос, находится впереди монтажного блока
Garfild
Год выпуска: 84
Re: не заводится
Сообщение номер:#22  Сообщение Горыныч » 31 янв 2013, 22:51 •
хреново...но ничего не поделаешь,будем тащить потихоньку
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#23  Сообщение Горыныч » 01 фев 2013, 15:05 •
короче сегодня добрался до этой колодки,подсоединил времянку,включаю зажигание,а в ответ тишина,насос молчит,снял фишку с насоса,подсоединил лампочку,не горит,один хрен с блока предохранителей ток не приходит на насос
наверное придётся тащить авто на сервис :evil:
Горыныч
Re: не заводится
Сообщение номер:#24  Сообщение MasterSL » 01 фев 2013, 15:29 •
Вытащи реле БН и поставь перемычку как на фото, насос должен заработать.
Проблема скорее всего в реле. Провода повреждаются редко, если только ни чего не варили.
#607
Re: не заводится
Сообщение номер:#25  Сообщение Горыныч » 01 фев 2013, 15:42 •
да я ставил со второй машины рабочее реле,никаких результатов и перемычку ставил,тоже ничего.Кстати у тебя в другом месте реле бензонасоса стоит?
у меня реле бензонасоса стоит там где у тебя жёлтая релюшка
Горыныч
