Проводка
Проводка
Сообщение номер:#1  Сообщение Семеныч » 02 июл 2020, 20:44 •
Ауди 100 1983 г. Одновременно пропали задние габариты, подсветка багажника, уровень топлива. Напряжение на предохранителях (6-й и 7-й) есть, переключатель (стрекоза) работает. Блок предохранителей менял – безрезультатно. Вероятность обрыва сразу четырех проводов маловероятно, возможно есть где-то разъем. Если кто-то знает подскажите.
Семеныч
Модель автомобиля: АУДИ 100
Re: Проводка
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 02 июл 2020, 22:07 •
Семеныч писал(а):Вероятность обрыва сразу четырех проводов маловероятно...
Почему 4-х? Вроде как три провода получается...
Почему маловероятно? У знакомого пропали передние габариты, долго ковыряли проводку, а оказалось сгорели две лампочки...
#253
Re: Проводка
Сообщение номер:#3  Сообщение Zmey-Meister » 02 июл 2020, 23:20 •
Семеныч писал(а):Одновременно пропали задние габариты, подсветка багажника, уровень топлива.
Жгут проводов с левой стороны в салоне. Вполне вероятно мог замокнуть и отгнить. Поднимай ковер, смотри, звони.
#253
#253
Re: Проводка
Сообщение номер:#4  Сообщение Семеныч » 03 июл 2020, 11:20 •
На габариты провода раздельные. Поднимал все коврики, заднее сиденье но доступ не везде есть, уровень топлива протянул отдельный провод, а вот с габаритами сложнее - провода нужна тянуть от предохранителей с блока предохранителей а там сами знаете как, потому спрашиваю может есть разъем.
Семеныч
Re: Проводка
Сообщение номер:#5  Сообщение Zmey-Meister » 03 июл 2020, 17:47 •
Семеныч писал(а):На габариты провода раздельные.
Естественно.
Семеныч писал(а):может есть разъем.
Разъемы есть. На монтажном блоке. Далее прямо на фонари.
Доступ к жгуту есть на всем его протяжении. Самое частое место замокания находится в ногах водителя слева.
#253
#253
Re: Проводка
Сообщение номер:#6  Сообщение Семеныч » 03 июл 2020, 19:57 •
Zmey-Meister. Спасибо! Подскажите: какой монтажный блок и где? Если блок реле и предохранителей то это ясно.
А вот слева у водителя, не ковырялся, наверное лень было все там разрывать, хотя все возможно - посмотрю.
Семеныч
Re: Проводка
Сообщение номер:#7  Сообщение Zmey-Meister » 04 июл 2020, 09:56 •
Семеныч писал(а):какой монтажный блок и где?
Монтажный блок в машине, как правило, один. В нашем случае он стоИт под капотом.
#253
#253
Re: Проводка
Сообщение номер:#8  Сообщение wlad35 » 04 июл 2020, 16:24 •
Проверьте *массу*
wlad35
Re: Проводка
Сообщение номер:#9  Сообщение Семеныч » 05 июл 2020, 16:36 •
Спасибо wlad35! Массу проверяй не проверяй когда +12в не приходит.
Семеныч
Re: Проводка
Сообщение номер:#10  Сообщение wlad35 » 11 июл 2020, 08:43 •
Разобрались с проблемой?
wlad35
Re: Проводка
Сообщение номер:#11  Сообщение Семеныч » 15 июл 2020, 00:36 •
Да нет пока, у нас жара 40, не до проблемы.
Семеныч
Re: Проводка
Сообщение номер:#12  Сообщение wlad35 » 15 июл 2020, 16:51 •
Под ковром со стороны водителя идёт пучек проводов в одной оплетке и заканчивается разъемом( сейчас на вскидку не скажу где,толи под накладкой что у левой ноги сбоку толи выше.Проследить не сложно.ну а дальше аркашка и мультиметр в помощь
wlad35
