Датчик включения вентилятора
Сообщение номер:#1  Сообщение vdk10 » 02 ноя 2020, 14:06 •
Добрый день!
Не включается вентилятор охлаждения радиатора при работающем двигателе.
Какой алгоритм включения 1 и 2-ой скорости? Т.е. включение вентилятора при работающем двигателе зависит только от датчика включения вентилятора в самом радиаторе и реле в блоке предохранителей, правильно?
Второе, какой датчик включения вентилятора взять из :
1) Facet 7.5635
2) Behr TSW31
3) Mahle TSW31
4) Wahler 6017.95D
Audi-100/44 (С3), 2.3 NF, МКПП-5, 1990г.в. (без кондиционера)
vdk10
Кузов: 44 sedan
Re: Датчик включения вентилятора
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 02 ноя 2020, 14:15 •
1. Включение 2-й и 3-й скорости, а не 1 и 2. Первая скорость - это афтекулинг (вкл вентилятора после остановки двигателя)
2. Включение вентилятора также зависит от испавности дополнительного блока сопротивлегий (расположен под радиатором, планка синего цвета). 3. Советую датчик Mahle TSW31.
#62
#62
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 02 ноя 2020, 14:17 •
4. В электроцепи вентилятора задействовано 3 реле. 2шт в основном блоке и 1шт под рулем.
#62
#62
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 03 ноя 2020, 10:13 •
Если авто с климатом,то всё как Вадим расписал...если без оного,то реле не 3,а 2 шт.,с 3-х контактным карлсоном(на нём доп.резистор)....при таком раскладе,274-е реле(в "чёрном ящике" под капотом) включает и афтеркулинг и 1-ю скорость,а реле под рулём включает 2-ю.....................
Сообщение номер:#5  Сообщение vdk10 » 03 ноя 2020, 11:14 •
Спасибо!
Авто без климата. Когда менял радиатор, то под радиатором на лонжероне не обнаружил блока сопротивлений. Афтекулилинг(т.е. 1-я скорость) работает - вентилятор включается после остановки двигателя, а вот 2-я и 3-я не включаются при работе двигателя. В блоке предохранителей и реле("чёрный ящик" под капотом) стоят реле № 214 и № 213; наличие реле № 272 надо проверить(завтра займусь).
А какой номер у реле под рулем, которое влючает 3-ю скорость?
Последний раз редактировалось vdk10 09 ноя 2020, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
vdk10
Кузов: 44 sedan
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2020, 14:41 •
Под капотом реле 272,а не 274 (у Валеры палец не туда нажал).
Под рулем стоит реле в черном алюминиевом корпусе.
#62
#62
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 03 ноя 2020, 17:54 •
v.v.p. писал(а):Под капотом реле 272,а не 274 (у Валеры палец не туда нажал).
Точно,Вадим,272-е....забываю :? ..................
