Не работает усилитель тормоза
Сообщение номер:#1  Сообщение AzaZel » 08 фев 2013, 09:01 •
Доброго дня.
Утром вышел ехать на работу, стал заводить свой трактор, а она не заводится. Маслала секунд 5-7 завелась.
Погрел собираюсь ехать и обнаруживаю что тормоза дубовые. Проехал 100 метров припарковался. Оставил машину дома, тормоза хоть и работают но страшно без усилителя ехать.
Вечером приду буду смотреть, подскажите с чего начать? Я так понимаю если тормоз тормозит но педаль дубовая значит дело в вакуумном усилителе. Почитав мануал прихожу к выводу что либо насос либо шланг с обратным клапаном. Что и как проверить?
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: Не работает усилитель тормоза
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 08 фев 2013, 09:43 •
Могли выйти из строя клапана внутри насоса. Знаю что есть ремкомплект для аналогичного узла на движках NG/AAR. Номерок не подскажу.
Сообщение номер:#3  Сообщение AzaZel » 08 фев 2013, 10:48 •
Ремкомплект нашел. VAG 068 198 819. С него только клапана подходят мне. Как проверить действительно ли в них дело?
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 08 фев 2013, 11:05 •
Я думаю надо снять шланг с вакуумника и проверить создаёт ли разряжение насос.
Сообщение номер:#5  Сообщение AzaZel » 08 фев 2013, 18:50 •
Шланг со стороны где вакуумный бак и клана снять не получилось, добрался до машины когда уже темно было. Кстати как он там снимается, точнее как клапан крепится в кастрюле этой?
А вот со стороны насоса снял шланг, на заведенном движке, подставил палец к выходу насоса и там ноль, т.е. вообще ничего ни туда ни обратно. Только масла немного. Я правильно понимаю что надо снимать насос и разбирать его? Основной вопрос, если сниму этот насос без него ехать можно? Хотя бы до магазина заказать ремкомплект?
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#6  Сообщение emaslyaev » 08 фев 2013, 21:45 •
Если нельзя, но очень хочется, то можно, но я бы не советовал без тормозов ездить.
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 08 фев 2013, 21:48 •
Чтобы ехать без насоса надо будет как-то дырку в гбц от него закрыть, а то масло уйдёт. Но с другой стороны ехать без насоса=ехать без тормозов.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 08 фев 2013, 21:49 •
AzaZel писал(а):Я правильно понимаю что надо снимать насос и разбирать его? Основной вопрос, если сниму этот насос без него ехать можно? Хотя бы до магазина заказать ремкомплект?
По факту, ты уже без него ездишь...
#402
#402
Сообщение номер:#9  Сообщение AzaZel » 08 фев 2013, 22:41 •
Да в том то и дело что не езжу, так 100 метров проехал, тормоза то есть, но чтоб остановиться надо охрененно сильно давить. Не поврежу ли я чего так тормозя?
Самое интересное что до сегодняшнего утра признаков проблем с тормозами не было никаких.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 08 фев 2013, 22:59 •
AzaZel писал(а):Да в том то и дело что не езжу, так 100 метров проехал, тормоза то есть, но чтоб остановиться надо охрененно сильно давить. Не поврежу ли я чего так тормозя?
Проверь уровень жидкости в ГУРе. Если уровень ниже минимума, то тормозов также не будет
Ничего ты не повредишь, не переживай. Зато чётко прочувствовал, как наши деды ездили на 2101, без вакуумного усилителя. :lol:
#402
#402
Сообщение номер:#11  Сообщение AzaZel » 08 фев 2013, 23:13 •
Это пластиковый бачек над бачком омывателя? Проверю, но ведь вакуумный насос должен хоть как то засасывать палец, а там вообще нет ничего.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 08 фев 2013, 23:21 •
v.v.p. писал(а):Проверь уровень жидкости в ГУРе. Если уровень ниже минимума, то тормозов также не будет
Там нет ИЦ.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 08 фев 2013, 23:25 •
Kattani писал(а):Там нет ИЦ.
Ах ты блин... не посмотрел о какой машине речь идёт. :oops:
В любом случае, ничего не сломается.
#402
#402
Сообщение номер:#14  Сообщение AzaZel » 09 фев 2013, 17:02 •
Вобщем ншел проблему и временно починил. Разобрал насос, обнаружил что шток который толкает поршень, открутился от самомго поршня. Там гаяка стоит самоконтрящаяся, но видимо ее не раз уже снимали, вобщем закрутил пока опять ее, если раскрутится куплю новую.
Клапаны на вид нормальные.
Всем спасибо за советы.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#15  Сообщение DEDfromPTZ » 03 апр 2016, 23:36 •
Чтоб не плодить темы спрошу тут.
Как-то не так работают тормоза, попробую объяснить:
При плавном нажатии на педаль тормоза, такое чувство, что никакие усилители тормозов не работают. А если нажать резко на педаль(работает только в том случае, если прям до этого не нажималась педаль тормоза), то срабатывают нормально тормоза. И если так дальше катиться, при отпускании чуть чуть педали тормоза педаль проваливается и опять без усилия тормозит. Приходится как-будто накачивать тормоза, чтоб работали, но перед качками еще нужно выдерживать время.
И еще, очень тяжко крутится руль, причем как-будто со скрежетом металла об металл. (У меня так на нексии было, когда я вкрячивал ГУР. Пластиковая шайба-направляющая, которая одевается на вал и центрует его в обойме за торпедой, сползла и вал скрежетал об эту обойму)
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 04 апр 2016, 09:06 •
Укажи тип усилителя тормозов (вакуум/гидро). По педали - похоже на перепускание. По рулю - вариантов больше. Тяжко крутится всегда или только на месте?
Сообщение номер:#17  Сообщение DEDfromPTZ » 04 апр 2016, 10:32 •
Скорее всего гидро, так как у меня нет этой большой шайбы около ГТЦ.
Руль крутится всегда тяжко
Я просто где-то видел, что может быть виноват насос ГУРа, но не очень понял как его проверить. Вот и решил начать с него, раз и руль плохо крутится
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 05 апр 2016, 12:44 •
само простое по рулю это промывка всей системы. Лучше с разборкой, но тогда это уже не совсем "простое". Далее по нарастающей: разборка насоса/рейки с последующей деффектовкой и, если возможно, переборкой.
Сообщение номер:#19  Сообщение DEDfromPTZ » 05 апр 2016, 17:47 •
Промывка системы с разборкой это только трубки отсоединять или что разбирать?
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 05 апр 2016, 18:02 •
DEDfromPTZ, если насос ровесник автомобиля, то ему давным-давно пора на свалку. Столько не живут... ищи на разборках насос с зелёной наклейкой (у тебя - красная). И обязательно нужно слить старую жидкость из системы и залить новую. Покрутить рулём несколько минут, слить жидкость и снова залить свежую. Это самый-самый минимум ремонтных работ.
По тормозам - это отдельная тема. Если из строя вышел ИЦ и/или гидроаккумулятор давления, то проще и дешевле переделать тормоза на вакуум, установив комплект (ГТЦ, вакуумник) от Ауди А6-А8. Отчёт о переделке есть в FAQ'е.
#402
#402
Сообщение номер:#21  Сообщение DEDfromPTZ » 05 апр 2016, 19:13 •
Да, я видел про переделку на вакуумник. ИЦ нашел как проверить, скинуть обратку откуда-то, откуда я не очень понял. Прочитаю дома с компа, может что-то пропустил с телефона.
Насос сегодня ко мне уже выезжает с зеленой биркой. У меня вроде бы вообще без цвета насос. По жидкости как я понял нужен феби, если я правильно помню.
Про ИЦ, просто у кого он помер, пишут про то, что педаль жесткая очень. А у меня если пореще нажать, то нормально все тормозит, а если плавно, то такое чувство, что только одно переднее левое, и так же тормозит, если после резкого нажатия не изменять нажим на педаль, она провалится и станет жесткой и кое как тормозить, хорошо сейчас от гаража до дома только езжу недалеко на ней.
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 07 апр 2016, 10:01 •
DEDfromPTZ писал(а):По жидкости как я понял нужен феби, если я правильно помню.
В общем то да, феби 6162. Но лучше разориться на оригинальную G004. Феби всегда по ощущениям была пожиже. Ещё как вариант - декстрон 2, чтобы там не говорили.
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 07 апр 2016, 11:54 •
DEDfromPTZ писал(а):При плавном нажатии на педаль тормоза, такое чувство, что никакие усилители тормозов не работают. А если нажать резко на педаль(работает только в том случае, если прям до этого не нажималась педаль тормоза), то срабатывают нормально тормоза. И если так дальше катиться, при отпускании чуть чуть педали тормоза педаль проваливается и опять без усилия тормозит.
DEDfromPTZ писал(а):И еще, очень тяжко крутится руль,
Похоже на глюки насоса..Для его проверки,нужен манометр на 160-200 бар ; для проверки контура усиления ТОРМОЗОВ,шланг манометра вкручивается вместо датчика на ИЦ...для проверки контура усиления РУЛЯ,манометр вкручивается в переходник ПОДАЮЩЕГО шланга на самом насосе(можно и просто манометр в насос вкрутить,но увлекаться длительностью замеров не стОит - 3-5 сек,и глушим мотор!) И на контуре руля(если с переходником,то при крайних повороте руля ,влево или вправо) и на контуре тормозов,на любых оборотах мотора,должно быть 145-155 бар давление...Если оба давления ниже нормы,то кроме износа плунжеров,иногда бывают глюки перепускного клапана в самом насосе................
Сообщение номер:#24  Сообщение Алекс 32 » 18 окт 2017, 16:25 •
Спрошу тут. Педаль тормоза стала очень мягкой и тормоза практически в самом низу. Тормоза есть, но теперь почти в самом низу. Есть шипение в районе педали при нажатии на тормоз. Подтеков тормозухи нету. Насос вакуумный на заведенной тянет в себя(получается рабочий?) Уровень тормозухи в норме, не уходит. Что проверить? AAR.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 18 окт 2017, 20:03 •
Алекс 32 писал(а):Есть шипение в районе педали при нажатии на тормоз.
Вакуумник подтравливает.
Алекс 32 писал(а):Что проверить?
ГТЦ проверяй. Возможно, перепускает тормозуху.
#402
#402
Вернуться в Тормозная система
