Помогите разобраться!
Сообщение номер:#1  Сообщение Иванович » 30 янв 2021, 22:00 •
Машина Ауди 100 С3 4 цилиндра на родном карбюраторе. За последний год поменял 3 раза масло, и не потому что много езжу , по причине того что в картер попадает бензин.
Я так понимаю , что единственное место как бензин может попасть в картер , это бензонасос. Покупаю новый ставлю , меняю масло-фильтр через пару месяцев все повторяется. Может есть какой-то секрет как правильно ставить бензонасос, может еще откуда то может бензин попадать в картер?
Иванович
Код двигателя: ds
Re: Помогите разобраться!
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 30 янв 2021, 22:30 •
Насос какой? Кто производитель?
#224
#224
Сообщение номер:#3  Сообщение Иванович » 31 янв 2021, 00:59 •
Я так думаю они все из Поднебесной
Иванович
Код двигателя: ds
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 31 янв 2021, 10:08 •
Если ускоритель карба не течёт и уровень топлива в норме,то остаётся б/насос....сними его,протри всё насухо,подключи шланги,покачай вручную,оставь так на ночь...утром осмотри всё на предмет подтёков....если глаз не орлиный, фонарь и лупа - в помощь !...............
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2021, 10:29 •
Иванович писал(а):Я так думаю они все из Поднебесной
Вовсе нет. Есть оригинал 026 127 025A.
Есть Пирбург (поставщик конвейера), который производится в Италии.
Вот номер для заказа Pierburg 7.02242.10. 0.
Есть немецкий Vaico V10-0806.
#224
#224
