прокладка клапаной крышки
Сообщение номер:#1  Сообщение rom81 » 15 сен 2021, 21:08 •
Всем доброго время суток.Подскажите плиз :есть два варианта-пробковая или резина вопрос в шпильках что к чему (какие нужны шпильки к пробке и на оборот)?
rom81
Модель автомобиля: А100
Re: прокладка клапаной крышки
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2021, 22:25 •
rom81 писал(а):Всем доброго время суток.Подскажите плиз :есть два варианта-пробковая или резина вопрос в шпильках что к чему (какие нужны шпильки к пробке и на оборот)?
Пробковая хуже (мое личное мнение), ставится на родные шпильки, которые с буртиком.
Резиновая ставится на шпильки без буртика.
Я сделал так: купил шпильки без буртика и гайки из нержавейки для установки резиновой прокладки.
Купить шпильки не проблема - все размеры одинаковы со шпильками клапанной крышки от ТАЗика 2106 :D
#748
#748
Сообщение номер:#3  Сообщение rom81 » 16 сен 2021, 07:56 •
Большое спасибо теперь понятно :-)
rom81
Сообщение номер:#4  Сообщение Audizzz » 27 мар 2023, 21:55 •
Подскажите форумчане, скоро собираюсь делать профилактику впуска, заодно буду снимать клапанную крышку. Оттуда сопливит масло, особенно с нижней части. Масло скапливается в ямках впускного коллектора. Пробовал ставить и пробковые и резиновые прокладки. Сейчас стоит резиновая, вроде
elwis. Площадка крышки ровная. Вот купил такой герметик, собираюсь посадить крышку только на герметик, без прокладки. Кто-нибудь делал так? И будет ли держать масло?
Спасибо.
Audizzz
Благодарил (а): 40 раз.
Кузов: С3
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 28 мар 2023, 04:40 •
1.ставить на хорошую резиновую прокладку.
2.в прокладке, в отверстиях под шпильки, впаяны шайбы. Если у тебя стоят шпильки с буртиком, то естественно, масло будет подтекать.
Либо покупаешь прокладку без этих шайб, либо ставишь шпильки без буртика и проблема решится.
З. Ы. Шпильки, по размеру, идеально подходят от ТАЗа классики. Ищешь из нержавейки, ставишь и будет тебе счастье. :yes:
#748
#748
Сообщение номер:#6  Сообщение Audizzz » 28 мар 2023, 15:07 •
v.v.p. писал(а):1.ставить на хорошую резиновую прокладку.
Рейнц имеешь ввиду прокладку? Или какую ?Вроде бы раньше рейнц тоже ставил...
Да, сейчас в машине стоит резиновая прокладка с шайбами, а сами шпильки у меня без буртиков. С этим все нормально. Но всё таки пропускает, затягиваю нормально, от центра крест-накрест. На этом герметике думаешь тоже будет пропускать? :wall:
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 28 мар 2023, 17:17 •
Я ставил и ставлю прокладки Elring. Может просто слишком сильно затягиваешь гайки....
#748
#748
Сообщение номер:#8  Сообщение Audizzz » 28 мар 2023, 17:58 •
Да вроде бы и не сильно затягиваю. Не подскажете с какими усилием затягивать. У меня динамоключ с минимальной отметкой в 28 Нм. Свечи им затягиваю (хотя там вроде 20 Нм должно быть). А крышку от руки. Если новую прокладку поставлю, то может дополнительно с двух сторон промазать тонким слоем герметика?
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#9  Сообщение Zmey-Meister » 28 мар 2023, 19:00 •
Усилие 10 Нм
#748
#748
Сообщение номер:#10  Сообщение Audizzz » 28 мар 2023, 19:12 •
Zmey-Meister писал(а):Усилие 10 Нм
Спасибо, я походу сильнее затягиваю, по ощущению. Наверное придётся ещё купить ключ от 1 до 30 Нм...
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 28 мар 2023, 19:50 •
Не нужен там герметик. А вот обезжирить поверхности ГБЦ клапанной крышки - стоит.
#748
#748
Сообщение номер:#12  Сообщение Audizzz » 28 мар 2023, 20:41 •
v.v.p. писал(а):Не нужен там герметик. А вот обезжирить поверхности ГБЦ клапанной крышки - стоит.
Да, перед установкой обезжиривал обе поверхности, с чем соприкасается прокладка. Ещё вроде в последний раз на поверхность головки, после обезжиривания, наносил тонкий слой клея Момент, и положил прокладку. Кто-то в клубе вроде советовал :?
Audizzz
Кузов: С3
