Проводка под капотом.
Сообщение номер:#1  Сообщение maldi » 26 сен 2022, 19:50 •
Доброго времени суток, единомышленникам, ситуация такая, начал восстанавливать подкапотное пространство, и вылезла куча всякой мелочи, обрыл весь тырнет в поисках инфы и кое-что уже сделал, а вот много чего ещё предстоит. Висит куча проводов, предполагаемо на РХХ,ПФ и ещё какой-то датчик на коллекторе, двупиновый. Фото прилагается, подскажите куда копать.
maldi
Re: Проводка под капотом.
Сообщение номер:#2  Сообщение maldi » 26 сен 2022, 19:51 •
Что это за датчик ?
Последний раз редактировалось maldi 26 сен 2022, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
maldi
Сообщение номер:#3  Сообщение maldi » 26 сен 2022, 19:52 •
Тут синий с белым провод, выходит из жгута на датчик ОЖ
maldi
Сообщение номер:#4  Сообщение maldi » 26 сен 2022, 19:57 •
ПФ
Последний раз редактировалось maldi 26 сен 2022, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
maldi
Сообщение номер:#5  Сообщение maldi » 26 сен 2022, 19:57 •
КХХ
maldi
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2022, 00:01 •
maldi писал(а):Что это за датчик ?
Это как раз и есть ПФ.
#535
#535
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2022, 00:04 •
maldi писал(а):Тут синий с белым провод, выходит из жгута на датчик ОЖ
У тебя 2 датчика на фланце у ГБЦ.
2хконтактный - стрелка и лампа перегрева в приборке.
Второй - одноконтактный, на блок стабилизации хх.
#535
#535
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2022, 00:05 •
На фото (где провода на ладони), 2 зеленых провода - это на электро-вакуумный датчик (юла) , который установлен на моторном щите.
#535
#535
Сообщение номер:#9  Сообщение maldi » 27 сен 2022, 12:27 •
v.v.p. писал(а):На фото (где провода на ладони), 2 зеленых провода - это на электро-вакуумный датчик (юла) , который установлен на моторном щите.
А можешь фото приложить, как он выглядит?
maldi
Сообщение номер:#10  Сообщение maldi » 27 сен 2022, 12:28 •
v.v.p. писал(а):Это как раз и есть ПФ.
Если это пф, тогда что за разъём 3пиновый на коллекторе?
maldi
Сообщение номер:#11  Сообщение maldi » 27 сен 2022, 12:30 •
v.v.p. писал(а):У тебя 2 датчика на фланце у ГБЦ.
Эти два датчика я уже подключил.
maldi
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2022, 13:43 •
maldi писал(а):А можешь фото приложить, как он выглядит?
SSP 062 в разделе "Библиотека".
#535
#535
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2022, 13:44 •
maldi писал(а):Если это пф, тогда что за разъём 3пиновый на коллекторе?
Не знаю... Фотуи сделай с другого ракурса.
#535
#535
Сообщение номер:#14  Сообщение maldi » 27 сен 2022, 15:05 •
v.v.p. писал(а):SSP 062 в разделе "Библиотека"
Этот клапан у меня уже подключен, находится рядом с бобиной
maldi
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2022, 15:39 •
Тогда лезь к разъему реле стабилизации ХХ и прозванивай отрезанные провода.
#535
#535
