Система предпускового подогрева audi 100 c3 2.5 tdi (1T)
Сообщение номер:#1  Сообщение denisined » 22 ноя 2022, 19:25 •
Всем привет! Нужна помощь!
Имеется авто audi 100 c3 2.5 tdi двигатель (1T). Постоянно при включении зажигания срабатывают свечи накала (полный цикл ~40сек.), лампочка свечей не горит (определяю по вольтметру в приборке и звуку реле). На контакте L реле свечей показывает напряжение 0.14в. Подскажите куда копать?
Датчик температуры стоит белый 2-х контактный (vernet ws2674), "горе-электрик" сказал мне, что это не мой датчик, типо ищи свой родной и всё будет Ок. Подскажите пожалуйста какой номер и фирмы поставить датчик?
Ещё заметил на проводе (фиол. /черн.) клапана отсечки топлива тнвд "приколхожен" ещё один провод от зажигания, если его отсойденить авто глохнет и не заводится.
Может у кого есть схемы для ауди 100 C3 2.5tdi (1T)?
denisined
Модель автомобиля: audi 100
Код двигателя: 1t
Re: Система предпускового подогрева audi 100 c3 2.5 tdi (1T)
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 23 ноя 2022, 08:57 •
Провод на клапан отсечки сделан чтобы его открыть. Видимо штатная проводка имеет обрыв. Если мне не изменяет память, то датчик как раз и должен стоять белый. По поводу фирмы.... На бензиновых двигателях нормально ходят только оригинальные датчики. Все остальное большая лотерея.
#852
#852
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 28 ноя 2022, 20:36 •
Да, на дизеле ставился белый 2хконт. датчик. Оригинал (Bosch) есть в продаже, стоит ~2000р.
#852
#852
