Доп. секция приборки
Сообщение номер:#1  Сообщение Audizzz » 26 мар 2023, 20:34 •
Привет форумчане. Полез в приборку проверить стабилизатор, при включении габаритов и фар, стрелки на дополнительной плате проседают немного.
На стабилизаторе в основной плате было 10,23 вольта, при допуске вроде от 9,7 до 10,2 вольт. Пропаял к средней ноге (масса) провод, минуя резистор, напряжение на выходе стало 10,07 вольт. Что более приемлимо, в допуске...
Вопрос про дополнительную плату, где находятся вольтметр, показометр давления и температуры масла. Пока габариты, фара выключены напряжения на соединительном шлейфе плат составляют на черном проводе около 14 вольт, на остальных двух около0,3 - 0,5 вольт, кроме массового провода.
Включаю габариты, ближний свет и напряжения становятся примерно 13-10-13 вольт. Мне кажется что так не должно быть или я не прав? У кого как, подскажите? Ещё напряжения на ногах датчиков 7-8 вольт, когда на основной плате (топливо и температура двигателя) 10,7 вольт.
Ещё там стабилизатор или транзистор, к ногам припаян конденсатор, думаю не с завода стоит...
Audizzz
Благодарил (а): 40 раз.
Кузов: С3
Re: Доп. секция приборки
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 29 мар 2023, 01:07 •
На доп плате все по заводку там стоит транзистор питания подсветки .
Просадка стрелок есть у всех, видимо сказываются тонкие проводники в цепях
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #833
Сообщение номер:#3  Сообщение Audizzz » 29 мар 2023, 07:03 •
SkRiP писал(а):На доп плате все по заводку там стоит транзистор питания подсветки .
Спасибо. Значит этот транзистор питает подсветку и правильно там появляется напряжение только при включении габаритов... Я думал, что это стабилизатор, питающий доп приборы.
А то что на ногах приборов давления и температуры масла, напряжения 7-8 вольт это нормально? Ведь на приборах температуры двигателя и уровня топлива стабильно 10 с чем-то вольт держится.
Может кто ставил на доп плату стабилизатор на 10 вольт, для питания приборов?
И ещё там стоит переменный резистор, около транзистора, что он регулирует?
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 30 мар 2023, 17:09 •
Переменный резистор подстраивает вольтметр . Индикаторы масла( давления и температуры питаються через 2-х ватные резисторы на плате.
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 30 мар 2023, 17:14 •
Ещё на этих платах бывают (возрастные или температурные) микротрещины самих дорожек , у меня так вольтметр отказал, а у Вити19 подсветка) долгов причину искал, пока дорожки не прозванивал и плату сгибал слегка
Сообщение номер:#6  Сообщение Audizzz » 31 мар 2023, 06:50 •
SkRiP писал(а):Переменный резистор подстраивает вольтметр . Индикаторы масла( давления и температуры питаються через 2-х ватные резисторы на плате.
Спасибо. На обеих платах всё что можно пропаял, проверил дорожки. А сколько должно быть напряжения на ногах показометров масла? Может сопротивлением резисторов подогнать? На 10 вольтах они работают, как и топливный?
P.S. На прогретом, на холостых давит около 1,3 АТМ по стрелке.
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 01 апр 2023, 01:40 •
Тут не подскажу не заморачивался не мерил .. но не 10 вольт точно. Иначе бы питание шло со стабилизатора :?
Вернуться в Приборная панель
