Регулятор системного давления. Или не он?
Сообщение номер:#1  Сообщение Brileon » 19 апр 2023, 09:16 •
Немного вводных. При сбросе газа свыше 3500-4000 оборотов, обороты проваливаются ниже холостых, автомобиль глохнет. Системное давление при замере с пусковой форсунки 5,4-5,5 бар. По мануалу для моторов MC нормальное системное давление 5,8-6,2.
Поднять давление путём подкладки шайб под пружину регулятора в дозаторе не получилось, увеличивалось лишь остаточное давление. Сняв правое крыло, обнаружил данного товарища, с номерами
0280161210
035133533a
Гугление не принесло особых результатов, нашлось несколько наших и немецких сайтов. Указанно было, что это регулятор системного давления. Вопрос такой, кто-то сталкивался с таким регулятором, и можно ли немного сдавить его в тисках, для поджатия пружины внутри? Читал, так некоторые делали, но регулятор был другой.
Brileon
Модель автомобиля: 100 C3
Код двигателя: MC
Re: Регулятор системного давления. Или не он?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 19 апр 2023, 19:07 •
Изменение давления производится подкладыванием шайб (забиванием внутрь штифта) на регуляторе прогрева и никак иначе. И в дозатор влезать не надо. И замер управляющего давления производится в топливной магистрали с дозатора на РП. Замер системного давления, в данном случае - бесполезен.
#283
#283
Вернуться в Мотор бензиновый с турбонаддувом
