Подключение привода люка.
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 13 фев 2013, 22:27 •
Кто шарит помогите.
Имею родной мотор с 2-мя фишками (3 контакта и 4 контакта). Он мертвый.
Отдали от такой же машины, Но он с 1 фишкой на 4 контакта и 1"папой". Не могу сообразить как его подключить.
На родном приводе 3-х контактная фишка я так полагаю питание, а 4-х на кнопку.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Подключение привода люка.
Сообщение номер:#2  Сообщение Valior » 14 фев 2013, 16:07 •
ауу...((
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 14 фев 2013, 16:28 •
Valior писал(а):ауу...((
Надо переставить все провода, релюху, микрики и шестерню со старого. Ну или микрики можно оставить, но соединить их как на старой.
Чёрная релюха круче чем алюминиевая, ибо умеет люк закрывать из любого положения при закрытии дверей и не гоняет ток мотора через контакты кнопки.
Сообщение номер:#4  Сообщение Valior » 15 фев 2013, 08:27 •
Так микрики разные жа.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 15 фев 2013, 08:29 •
А мотор переставить?
Сообщение номер:#6  Сообщение Valior » 15 фев 2013, 09:56 •
Kattani писал(а):А мотор переставить?
Моторы живые оба, не работает шестерня/стопор и механизм вращения.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 15 фев 2013, 12:24 •
Микрики одинаковые, соединены по-разному. И программная шестерня которая на микрики нажимает - тоже отличается.
Сообщение номер:#8  Сообщение Valior » 15 фев 2013, 12:30 •
Шестерни одинаковые :)
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 15 фев 2013, 13:31 •
Valior писал(а):Шестерни одинаковые :)
Нет. На них микриковы нажимальные поверхности по-разному сделаны. Поэтому шестерни разного цвета и имеют разные VAG-номера.
Сообщение номер:#10  Сообщение Valior » 15 фев 2013, 13:39 •
А как шестерню снять?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 15 фев 2013, 14:01 •
Легонько стукнуть с обратной стороны по её оси. Там она просто слегка в натяг посажена, как и на приводе для 44 люка, если не ошибаюсь.
Сообщение номер:#12  Сообщение Valior » 15 фев 2013, 14:15 •
Тада если не сложно опиши алгоритм разбора всего моторчика
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#13  Сообщение Stanson » 15 фев 2013, 16:00 •
Valior писал(а):Тада если не сложно опиши алгоритм разбора всего моторчика
Заклёпки микриков высверлить, шестерёнку снять, провода от мотора вынуть из разъёмов, поставить всё на рабочую железку, микрики мелкими винтиками закрепить.
Мотор можно открутить - 2 винта, однако при вытаскивании нужно следить чтобы ротор не выскочил из корпуса, а вытащился из редуктора, иначе потом придётся жопку снимать (4 усика отогнуть) чтобы коллектор ротора в щётки на жопке вставить, потом надеть обратно статор и всё это аккуратно вставить в редуктор.
В твоём случае, судя по фото, лучше открутить мотор (пусть и с геморроем), снять шестерню и микрики и поставить всё на новый редуктор. Ничего паять не надо будет.
Ось шестерёнки можно вытащить плоскогубцами, потом просто забить на место. Я с 44-м спутал - там ось насквозь торчит, а на 45-м нет.
Как-то так:
#69
Установить начальное положение перед монтажом элементарно.
Надо снять стопор (с обратной стороны пластмаска красная ) и крутить металлическую шестерёнку, пока длинный верхний зуб программной шестерни не войдёт в паз пластиковой оранжевой штуки. При этом программная шестерня крутанётся резче чем обычно. Это положение - соответствует положению полностью закрытого люка. Ну и поставить стопор на место и прикрутить привод к закрытому люку.
Сообщение номер:#14  Сообщение Valior » 16 фев 2013, 07:57 •
Беда в том, что один микрик на моем моторе развален на части. посмотри фото :)
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#15  Сообщение Stanson » 16 фев 2013, 19:23 •
Valior писал(а):Беда в том, что один микрик на моем моторе развален на части. посмотри фото :)
Тогда паяльник в руки и микрики на новой оставить на месте, откусить от них провода и припаять провода от старых микриков по старой схеме.
Сообщение номер:#16  Сообщение Valior » 18 фев 2013, 22:47 •
Вот как-то так. На первый взгляд до конца открывается?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#17  Сообщение Stanson » 19 фев 2013, 00:31 •
Valior писал(а):Вот как-то так. На первый взгляд до конца открывается?
Ну у меня 44 кузов, вверх примерно так же, а назад до конца под крышу убирается. Может просто разница в устройстве крыши и размере и всё такое.
Насколько я понимаю - крайние положения в общем-то не сильно важны, главное чтобы люк в закрытом состоянии заподлицо с крышей был.
Сообщение номер:#18  Сообщение Valior » 19 фев 2013, 09:35 •
Один край ниже другого где-т на пол см.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#19  Сообщение Stanson » 19 фев 2013, 15:21 •
Valior писал(а):Один край ниже другого где-т на пол см.
Закрыть люк, снять привод, отвёрткой один из тросиков подтянуть так, чтобы края стали одинаково, поставить привод обратно.
Сообщение номер:#20  Сообщение Garfild » 20 фев 2013, 23:34 •
ващето это крышкой делается, а не тросиками
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#21  Сообщение Stanson » 21 фев 2013, 00:11 •
Garfild писал(а):ващето это крышкой делается, а не тросиками
Тросиками лучше люфты выберутся. Причём именно те, которые играют при работе привода. А если крышкой орудовать, то люфты в другую сторону уйдут. Я наигрался с этим когда на свой люк электропривод ставил. Лучший результат получился когда чуть-чуть приоткрыл люк вверх, затем вручную тросами его закрыл точно заподлицо ( там чувствуется по усилию на тросике, когда половинка механизма попадает в закрытое положение - это чуть дальше чем когда люк физически окажется закрыт )
Потом поставил привод - и всё чётко заработало без малейших перекосов.
Может быть придётся опять снять привод и повернуть шестерню на один зуб относительно тросиков (уже не трогая их) в ту или иную сторону, т.к. из-за люфтов в механизме закрытость после закрывания из верхнего положения и закрытость после закрывания из-под крыши могут различаться, а привод узнаёт о закрытости люка исключительно от программной шестерни.
Сообщение номер:#22  Сообщение Garfild » 21 фев 2013, 16:37 •
ты не понял. надо механизм поставить в положение "закрыто", а потом прикрутить к нему крышку. и никак иначе
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#23  Сообщение Stanson » 22 фев 2013, 02:35 •
Garfild писал(а):ты не понял. надо механизм поставить в положение "закрыто", а потом прикрутить к нему крышку. и никак иначе
Я и сейчас не понял. На 45 можно крышку открутить в закрытом положении? Или имеется ввиду не крышка люка а что-то другое?
Сообщение номер:#24  Сообщение Garfild » 23 фев 2013, 03:45 •
Stanson писал(а):Я и сейчас не понял. На 45 можно крышку открутить в закрытом положении? Или имеется ввиду не крышка люка а что-то другое?
а разве нельзя? на 44-м это делается элементарно и именно в закрытом положении.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#25  Сообщение Stanson » 23 фев 2013, 08:36 •
На 44-м люк вынимается вместе с рамкой после откручивания нескольких винтов. Только потом можно снять обивку люка и открутить крышку.
