Автозапуск на КЕ3-джетроник.
Сообщение номер:#1  Сообщение Audizzz » 21 авг 2024, 20:02 •
Здравствуйте форумчане. Задумался об установке сигнализации с автозапуском, важен именно автозапуск. Зимой до работы доезжаю, а температура не успевает выйти на рабочую (около 70 градусов). А так когда нагреется, то держит температуру 95-105 градусов по приборке, что летом что зимой - срабатывает только первая скорость вентилятора, до второй скорости даже в пробках не доходит. Система КЕ3-джет родная, кроме эмулятора Виннерса. В морозы заводится хорошо, главное чтоб аккумулятор крутил. ЦЗ рабочий, ручник держит
(лампочка ручника на приборке горит), концевики дверей рабочие. Выбор пал на СтарЛайн А93. Возможно ли это сделать? Кто из форумчан ставил себе , и как это работает? Собираюсь делать сам, паять-изолировать умею, инструменты все имеются...Спасибо
Audizzz
Благодарил (а): 40 раз.
Кузов: С3
Re: Автозапуск на КЕ3-джетроник.
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 22 авг 2024, 10:05 •
Никаких подводных камней с установкой автозапуска нет. Ставить можно по инструкции к сигнализации.
#833
#833
Сообщение номер:#3  Сообщение Audizzz » 22 авг 2024, 16:48 •
Zmey-Meister писал(а):Никаких подводных камней с установкой автозапуска нет. Ставить можно по инструкции к сигнализации.
Значит будем брать :good:
Если возникнут вопросы во время установки надеюсь на вашу помощь)
А так СтарЛайн А93 нормально будет, или посмотреть что-нибудь другое? Стоит он сейчас около 10 т.р.
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#4  Сообщение Zmey-Meister » 24 авг 2024, 00:00 •
Audizzz писал(а): что-нибудь другое?
Тема сигнализаций, как тема масел. У каждого кулика свое болото. ) Я предпочитаю Пандору. Но свои болячки есть у всех сигнализаций.
#833
#833
Сообщение номер:#5  Сообщение Audizzz » 28 авг 2024, 19:16 •
Забрал свою сигналку. Комплектация богатая наверное неделю придётся изучить инструкцию :shock:
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#6  Сообщение Audizzz » 29 авг 2024, 20:46 •
По этой схеме ЦЗ, если она правильная, на какой вывод подключить синий и зеленый провода разьема Х1 блока сигнализации?
Реле комфорта у меня снят, он у меня не работает и еще вроде просаживает акккум, поэтому я его давно убрал.
Последний раз редактировалось Audizzz 30 авг 2024, 17:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#7  Сообщение Zmey-Meister » 29 авг 2024, 22:12 •
Самое простое в разрыв зелено синего провода выходящего из водительской двери. Либо возле блока ЦЗ. Одним концом к двери, вторым к блоку ЦЗ. Пробуешь открыть/закрыть сигналкой, если работа ЦЗ инверсная меняешь провода местами.
#833
#833
Сообщение номер:#8  Сообщение Audizzz » 30 авг 2024, 10:05 •
Zmey-Meister писал(а):Самое простое в разрыв зелено синего провода выходящего из водительской двери. Либо возле блока ЦЗ. Одним концом к двери, вторым к блоку ЦЗ. Пробуешь открыть/закрыть сигналкой, если работа ЦЗ инверсная меняешь провода местами.
Получается в разрыв провода на 4 контакт блока ЦЗ. В разрыв соединяю зелёный и синий провода от сигнализации. Да, лучше наверное от провода идущего с водительской двери. А после этого будет работать открывание -закрывание обычным ключом? Спасибо.
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#9  Сообщение Zmey-Meister » 30 авг 2024, 17:31 •
Audizzz писал(а): А после этого будет работать открывание -закрывание обычным ключом?
Да. ЦЗ работает по одному проводу. Подаешь плюс открывает - минус закрывает. Или на оборот никогда не пытался это запомнить. Внутри сигналки 2 реле включенных так, что образуют сквозное соединение т.е. имитируют целый провод. Когда приходит команда на открыть/закрыть она имитирует срабатывание штатного актуатора коммунируя нужный уровень на блок ЦЗ.
P.S. Таким же точно образом можно подключится на аналогичный провод пассажирской двери.
#833
#833
Сообщение номер:#10  Сообщение Audizzz » 30 авг 2024, 18:02 •
Далее в разьеме Х2 я подключаю два зелено-желтых провода (один на левую, другой на правую стороны поворотников) через предохранитель 7,5А прямо на выходе провода от стрекозы к поворотникам (без разрыва провода) без никаких там реле? Или подключить через аварийку?
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#11  Сообщение Zmey-Meister » 30 авг 2024, 19:56 •
Если у сигнализации возможно прямое управление поворотами (судя по предохранителям да), то все верно.
#833
#833
Сообщение номер:#12  Сообщение Audizzz » 30 авг 2024, 20:15 •
Zmey-Meister писал(а):Если у сигнализации возможно прямое управление поворотами (судя по предохранителям да), то все верно.
Спасибо. Дальше по моему самый сложный разьем Х3. Там я подключаю "выход на сирену". Вот остальные кажется ненужные контакты, можете подсказать?
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#13  Сообщение Zmey-Meister » 30 авг 2024, 22:01 •
В принципе да. Если доп актуатор на багажник не ставить.
И еще не очень понятно как осуществляется контроль заведенного двигателя. Лучше конечно подключить провод. Вот только куда не знаю. Как-то тема не раскрыта в инструкции или я не дочитал. :unknown:
#833
#833
Сообщение номер:#14  Сообщение Audizzz » 31 авг 2024, 18:54 •
Zmey-Meister писал(а):Если доп актуатор на багажник не ставить.
Да, забыл отметить. У меня багажник открывается с кнопки, только через кнопку подается плюс 12В. Здесь на выходе (желто-черный) указан 200мА со знаком минус. Кнопку то могу переподключить на минус (в багажнике на актуатор подам плюс), только 200мА откроет ли багажник или нужно будет дополнительное реле?
Zmey-Meister писал(а):И еще не очень понятно как осуществляется контроль заведенного двигателя. Лучше конечно подключить провод. Вот только куда не знаю
Тоже не нашел информацию куда его подключить...Может к тахометру? Тут имеется еще датчик температуры двигателя (разьем Х7), может его хватит для управления?
Вот PDF таблица программирования функций запуска (контроль работы двигателя по тахосигналу):
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#15  Сообщение Zmey-Meister » 31 авг 2024, 20:50 •
Audizzz писал(а):или нужно будет дополнительное реле?
Обязательно. И параллельно обмотке реле диод. Словом также как на схеме реле блокировки подключается.
#833
#833
Сообщение номер:#16  Сообщение Zmey-Meister » 31 авг 2024, 20:53 •
Zmey-Meister писал(а):Тут имеется еще датчик температуры двигателя (разьем Х7), может его хватит для управления?
:D
Как ты по нему определишь запуск?
Думаю самое оптимальное перепрограммировать на контроль по напряжению и подключить его на "+" зажигания.
#833
#833
Сообщение номер:#17  Сообщение Audizzz » 31 авг 2024, 21:14 •
Так получается:
Хотя при этом я могу оставить плюс на открытие багажника, не меняя у себя провода на актуатор....
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#18  Сообщение Audizzz » 31 авг 2024, 21:37 •
:D
Да, точно - не определить... По умолчанию стоит вариант 2 - по генератору(+). Лучше выбрать вариант 1 - по напряжению и серо-черный провод подключить на + зажигания?
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#19  Сообщение Zmey-Meister » 01 сен 2024, 09:33 •
Audizzz писал(а):провода на актуатор....
Оба варианта жизнеспособны. Но не забываем про предохранитель на +12 для актуатора.
Audizzz писал(а):подключить на + зажигания?
Да. проводов меньше таскать по машине.
#833
#833
Сообщение номер:#20  Сообщение Audizzz » 01 сен 2024, 17:30 •
Zmey-Meister писал(а):Оба варианта жизнеспособны. Но не забываем про предохранитель на +12 для актуатора.
Вот такая схемка получилась. Предохранитель в правильном месте и какой номинал нужен предохранителя? 10А хватит?
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#21  Сообщение Zmey-Meister » 01 сен 2024, 19:03 •
Предохранитель в зависимости от потребления актуатора. Они разные бывают. Но 10А должно хватить за глаза.
Схему немного изменить. +12 на кнопку и на реле выдать с предохранителя. Таким образом будут защищены все элементы от КЗ.
#833
#833
Сообщение номер:#22  Сообщение Audizzz » 01 сен 2024, 19:23 •
Zmey-Meister писал(а):Таким образом будут защищены все элементы от КЗ.
Спасибо, понял как подключить предохранитель... Значить в разьеме Х3 у меня будут задействованы три вывода:
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#23  Сообщение Zmey-Meister » 01 сен 2024, 21:25 •
:yes:
#833
#833
Сообщение номер:#24  Сообщение Audizzz » 02 сен 2024, 17:24 •
Далее разьем Х4. Желтый понятно - 15 контакт замка зажигания. Оранжево-фиолетовый (вход педали тормоза+) не пойму для чего она нужна?
Сине-красный - вход стояночного тормоза(-). Получается отрезаю провод идущий с ручника на лампочку в приборке и ставлю диод с анодом к лампочке, к катоду - провод идущий с ручника и сине-красный с сигналки?
Audizzz
Кузов: С3
Сообщение номер:#25  Сообщение Zmey-Meister » 02 сен 2024, 19:29 •
Не знаю зачем диод на ручнике. Может особенности конструктива входов сигналки.
#833
#833
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
