Мотор печки дорестайл
Сообщение номер:#1  Сообщение dvs15 » 19 фев 2013, 22:58 •
сегодня получил мотор печки
Бош 0 130 111 173
#269
но у меня стоял совсем другой, больше по размеру
а этот:
1. Меньше в диаметре корпуса на 3 мм
2. Длина вала больше на 5 мм
3. Ни сзади ни спереди обмотки не ничем не закрыты
4. Нет разъема для подключения
несколько вопросов
1. Из-за меньшего диаметра не будет болтаться в корпусе?
2. Разъем переставляется со старого мотора?
3. На картинках есть какой-то кожух который закрывает его потроха, в комплекте его нет. Ставить прям так?
#269
Последний раз редактировалось dvs15 22 фев 2013, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Продам запчасти AUDI 100
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Код двигателя: 832 dci
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2013, 00:18 •
Я так понимаю, что мотор от 100/44 после 88-го года, а машина выпуска до 88-го дома. Вот и проблема.
Как мне помнится, переставить запчасти не удастся. Нужен моторчик целиком, старого образца или нового - не важно.
Чтобы мотор не болтался в корпусе печки, нужно увеличить размер крепежных резинок, которые стоят в самом корпусе печки. Можно конечно на мотор намотать изоленты, но это как-то совсем сурово... :)
#269
#269
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 20 фев 2013, 12:59 •
Имел дело с таким мотором, правда ставил в 45-ую печку. Разъём на него переставляется со старого мотора, а провода подпаиваются. На место встал чётко и не болтался.
Когда менял свой родной моторчик, то у приобретённого феби тоже корпус был меньше в диаметре, но там для компенсации был эдакий стакан, который надевался сзади и у которого были лепестки вдоль корпуса как раз напротив 3-х резинок, которые стоят в корпусе печки. Правда помогало это мало и пришлось как раз изолентой наращивать. Правда засовывать его туда после этого было геморно.
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2013, 14:24 •
Вспомнил, что мотор печки подходит от А4 (кажется так). Нужно только переставить крыльчатку.
#269
#269
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#5  Сообщение Ильгиз » 20 фев 2013, 20:33 •
вот уж не ожидал что переход и дорестайл разные моторы на печке
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#6  Сообщение dvs15 » 20 фев 2013, 21:58 •
Kattani писал(а):Имел дело с таким мотором, правда ставил в 45-ую печку. Разъём на него переставляется со старого мотора, а провода подпаиваются. На место встал чётко и не болтался.
Вот вот...а этого стакана в наличии нет. Сегодня и так и эдак прикидывал - "в лоб" переставить не получится. Сам мотор фиксируется в корпусе печки на 3 резиновых упора (ну тут еще можно чето подмотать или резинки другие сделать) и сзади через разьем на уплотнительную резинку. Самого разъема на новом моторе нет, а переставить его со старого не получится, т.к. на старом он крепится при момощи защелок, а на новом эти защелки просто на за что зацепить. И в таком случае его жопа будет болтаться в печке. Есть подозрение что такой ставился на 43 кузовах.
Поставил на старый латунную втулку от старого советского моторчика - завтра буду испытывать (больно уж вал разбило старой металлической)
ЗЫ:Коля, по твоим блин советам купил (весь нет перелопатил и нигде не нашел упоминания, что есть еще другие моторы, везде ты говоришь что берите этот и будет счастье):evil: завтра попробую сдать или обменять (если кому надо могу продать по цене закупки)
ЗЗЫ: Завтра сфоткаю свой родной моторчик и фотку выложу с номерком, чтобы другим не наступать на грабли
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 20 фев 2013, 22:28 •
Ты первый, у кого возникли проблемы. Разъём на старом моторчике был на заклёпкам, которые высверлил. На новом моторчике на месте заклёпок отверстия с резьбой.
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#8  Сообщение Garfild » 21 фев 2013, 16:40 •
Ильгиз писал(а):вот уж не ожидал что переход и дорестайл разные моторы на печке
не знаю... ставил и тот и другой в старый корпус отопителя - проблем не было. Сейчас стоит с переходной
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 21 фев 2013, 17:22 •
dvs15 писал(а):сегодня получил мотор печки
Бош 0 130 111 173
а этот:
А у тебя точно родной (старый) Бош был? Просто сейчас смотрел сравнивал твою картинку и моторчик с крыльчаткой БОШ.
1) Никакого кожуха на нем нет.
2) Разъем спокойно может быть снят высверливаением заклепок.
А вот на моторе AEG стоит разъем на защелках....
Последний раз редактировалось Виктор_19 21 фев 2013, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 21 фев 2013, 17:22 •
Kattani писал(а):Ты первый, у кого возникли проблемы.
Он не первый. Моторчики на машинах выпуска до 84-го года были чуть-чуть другие. Как и расширительный бачок, конструкция рычагов, блок предохранителей и прочие детальки.
#269
#269
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#11  Сообщение dvs15 » 21 фев 2013, 22:14 •
Бош 0 130 111 173
а этот:
эта картинка не моя и я так понимаю что это одинаковые моторы просто с кожухом или без
а мой как раз AEG и разъем на защелках
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#12  Сообщение dvs15 » 21 фев 2013, 22:47 •
моторчик вот такой 431 959 101 D
#269
#269
#269
Последний раз редактировалось dvs15 21 фев 2013, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 21 фев 2013, 22:50 •
Родной был бош и он очень похож по конструктиву на твой. Слушай, а может быть резинки найти от Рестайлинг, они по идее должны быть выше? У твоих резинок какой номер?
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 21 фев 2013, 22:54 •
А найти кусок камеры от мопеда и натянуть такую гандошку на корпус моторчика? Или не вариант?
#269
#269
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 21 фев 2013, 23:04 •
Нужно найти подходящую камеру. Возможно, что одного натягивания окажется мало. Кроме того получится геморрой с установкой, т.к. резина на корпусе движка скользить по 3-х резиновым клиньям не будет. Я мылом натирал, так лучше входило :lol:
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#16  Сообщение dvs15 » 21 фев 2013, 23:10 •
да по наружке не проблема
проблема разъем на жопе...на новом моторе его никак не закрепить (разве что проволокой примотать)
на новом он крепится на болтиках, а на моем на защелках
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 21 фев 2013, 23:17 •
Kattani писал(а):Я мылом натирал, так лучше входило :lol:
Надо быть полным идиотом, чтобы загонять "на сухую". Мылом и никак иначе!!!
#269
#269
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#18  Сообщение dvs15 » 21 фев 2013, 23:42 •
все моторчики устанавливаемые на 44 кузове
431-959-101C
#269
431-959-101D
#269
443-959-101
#269
443-959-101A
#269
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 21 фев 2013, 23:52 •
А вот и кожух (выделен синим), к моторчику, который прекрасно встаёт на место. У меня стоял именно такой. Переделал на моторчик от А4 (щётки кончились).
В твоём списке, далекоооо не все моторчики.
#269
#269
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#20  Сообщение dvs15 » 22 фев 2013, 00:14 •
Вадим, огромное тебе человеческое спасибо
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2013, 00:28 •
dvs15 писал(а):Вадим, огромное тебе человеческое спасибо
А вот рано спасибо говоришь... что-то у меня сомнения закрались... а не резинки ли это? Если так, то нужны (нужны ли вообще) 3 штуки.
Покури Экзист. Кожух - отдельная деталь.
#269
#269
Re: Мотор печки
Сообщение номер:#22  Сообщение dvs15 » 22 фев 2013, 09:36 •
Точно, мля, они...
Аффтару респек, первый отчет в котором упомянуты мать их ети резиночки, за последнюю неделю моторчик печки мною был снят раз 7 не меньше, чего я тока не делал и смазавал и чистил и щетки менял, развалцовывать тока не пробовал, хотел уже было заказывать новый, прочитав отчет решил прежде чем заказывать новый сниму моторчик в восьмой раз, благо теперь уже снимаю его за 5 минут и ставлю за столько же, не снимая крыльчатки (научился попадать). Так вот именно одной резиночки и не хватало, причем не хватало именно нижней "левой" (см. рис. ниже), в связи с чем крыльчатка при вращении задевала корпус печки, как временное решение переставил резинку с верху вниз, после чего пропала и вибрация и скрежет, как только найду третью резинку запендюрю и её, номер для 44 кузова 431 819 309.
#269
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206721
На моих резинках как раз написано 431 819 309 В :evil:
Может у кого есть моторчик - посмотрите на нем у кожуха есть какие номерки?
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Re: Мотор печки дорестайл
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 22 фев 2013, 10:19 •
Как уже писал, покупал феби, точно такой же
#269
Естественно кожух отдельно не покупал и номеров на нём никаких не было.
Что касается номера резинки, то тут очередной прикол. Элкатс говорит, что ставилась она с 77 по 98 годы. Получается там привязка идёт не к году выпуска, а производителю моторчика (бош или аег)?
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 22 фев 2013, 10:29 •
Kattani писал(а):Как уже писал, покупал феби, точно такой же
Сегодня гляну какие номера резинок под моторчик БОШ...
Сообщение номер:#25  Сообщение dvs15 » 22 фев 2013, 10:42 •
И посмотри его оригинальный номер и номер кожуха (если он есть)
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
