задние колеса стоят криво
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 23 фев 2013, 09:54 •
давно уже заметил что задние колеса у меня стоят как то криво. когда менял ступ подшипник увидел что морковка стоит не правильно. поставили как нужно,колесо немноожко стало стоять лучше ,но все равно не ровно.
вообщем они смещены в середину кузова. ну или как это объяснить то.вот примерно так если смотреть допустим сверху на колеса
Re: задние колеса стоят криво
Сообщение номер:#2  Сообщение Ильгиз » 23 фев 2013, 09:54 •
пардон нарисовал под разными углами. но я думаю смысл уловили
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 23 фев 2013, 09:59 •
Как вариант - разбитые сайлентблоки в тяге Панара и сильно просевшие пружины.
#488
#488
Сообщение номер:#4  Сообщение Ильгиз » 23 фев 2013, 10:07 •
v.v.p. писал(а):Как вариант - разбитые сайлентблоки в тяге Панара и сильно просевшие пружины.
сайленты еще не смотрел. а пружины действительно сели((
Сообщение номер:#5  Сообщение Ярослав44 » 23 фев 2013, 11:48 •
Причём тут пружины, если схождение неправильное? Едь на развал, там точно скажут, может показалось.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 23 фев 2013, 12:16 •
У сотки филейная часть немного сужается к корме. Из-за этого создаётся впечатление, что задние колёса стоят домиком по направлению движения.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 23 фев 2013, 12:35 •
Ярослав44 писал(а):Причём тут пружины, если схождение неправильное? Едь на развал, там точно скажут, может показалось.
Какое нафиг схождение на недоприводе?
#488
#488
Сообщение номер:#8  Сообщение Ильгиз » 23 фев 2013, 14:27 •
сеня хотел заехать на подъемник масло как раз менять надо. а тот чувак к которому постоянно езжу дрыгатель на лансере капиталит. завтра вечером говорит подъезжай. там заодно и гляну сайленты.
Сообщение номер:#9  Сообщение Ярослав44 » 23 фев 2013, 15:42 •
То есть на недоприводе нет схождения? Колёс тоже нет? :D
Ярослав44
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 23 фев 2013, 15:54 •
Ярослав44 писал(а):То есть на недоприводе нет схождения? Колёс тоже нет? :D
Я о том, что схождение не регулируется. И эта самая скособоченность колёс есть всегда, но чуть-чуть. В остальных случаях - просевшие пружины.
З.Ы. Больше всего забавляет, когда сервисы предлагают сделать схождение/развал на задней оси, на моей машине, которая недопривод. :D
#488
#488
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 23 фев 2013, 15:57 •
Я с этим сталкивался. Кривая балка. Решил вопрос подкладыванием шайб.. Проблема был на одном колесе, сделал и развал стал идеальным
Сообщение номер:#12  Сообщение MasterSL » 23 фев 2013, 16:03 •
Ни какого отношения к вертикальному (или не вертикальному) положению колёс тяга "Панара", сайлентблоки и просевшие пружины не имеют.
Изменяется положение кузова. У недопривода сзади полужёсткая балка, к которой прикручены оси колёс которые и определяют правильное положение колёс в пространстве (параллельность и вертикальность) по отношению к измерительной базе - стенду.
Большинство сервисов не умеют делать сход развал сзади на кваках, и устранить деформацию на моно приводе.
#488
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 27 фев 2013, 11:46 •
вообще колёса на задней балке изначально имеют небольшой отрицательный развал...
И на балке можно корректировать сх-рз с помощью шайб... Мало кто за это берётся правдо.. Сам сталкивался с этим..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #488
Сообщение номер:#14  Сообщение Canabiez » 27 фев 2013, 12:25 •
я взялся и все получилось, правда пришлось 3 раза собирать/разбирать
Сообщение номер:#15  Сообщение Ильгиз » 27 фев 2013, 21:14 •
и что дало тебе?) ну какие плюсы? что ты сделал? отрицательный развал? тип что бы повороты лучше проходить?
Сообщение номер:#16  Сообщение Canabiez » 02 мар 2013, 23:39 •
Не, ты не понял. У меня колеса стояли КРИВО по отношению к нормальным показателям. Я починил, а не протюнинговал.
Сообщение номер:#17  Сообщение Ильгиз » 03 мар 2013, 10:24 •
Canabiez писал(а):Не, ты не понял. У меня колеса стояли КРИВО по отношению к нормальным показателям. Я починил, а не протюнинговал.
аа)) :oops:
Сообщение номер:#18  Сообщение Ярослав44 » 03 мар 2013, 18:43 •
Я тоже на Гольфе ровнял, считал геометрически. После прыжка по пьяни через 20-сантиметровый бордюр. :D
Ярослав44
Сообщение номер:#19  Сообщение кирилл » 03 июн 2013, 18:54 •
Canabiez писал(а):Я с этим сталкивался. Кривая балка. Решил вопрос подкладыванием шайб.. Проблема был на одном колесе, сделал и развал стал идеальным
Приветствую, подскажи пожалуйста что за шайбы и куда именно:) а то у меня на заднем левом резину жрет
кирилл
Код двигателя: Был 4b,щас dr
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 03 июн 2013, 21:55 •
а об этом тебе мастер сход развала должен сказать\сделать
Сообщение номер:#21  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 07:23 •
ребят, нормальный развальщик вам скажет сколько в миллиметрах надо шайбу подложить а говнорукий посоветует поменять балку,найдет кучу отговорок чтобы не смотреть и только одну фразу не скажет :D :D "я не знаю"
Вернуться в Подвеска
