Электрокорректор фар. Доресталл (выпуск до 1988 г.))
Сообщение номер:#1  Сообщение slon-kr » 26 фев 2013, 14:58 •
В продолжение темы
Пришли моторчики, проводка и регулятор.
Моторчик немного другой конструкции (нет ручной/начальной регулировки). Чтоб все это действо выглядело как можно менее колхозно и ближе к оригиналу, появилась просьба. Киньте фотки, как это все выглядит вживую на авто. Вчера перерыл весь инет, по 44 кузову вообще плохо, а про дорестайл тишина. Даже как выглядят моторчики, и то аж одну фотку нашел.
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Re: Электрокорректор фар. дорестайлинг.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 26 фев 2013, 15:04 •
slon-kr писал(а): Моторчик немного другой конструкции (нет ручной/начальной регулировки). Чтоб все это действо выглядело как можно менее колхозно и ближе к оригиналу, появилась просьба. Киньте фотки, как это все выглядит вживую на авто. Вчера перерыл весь инет, по 44 кузову вообще плохо, а про дорестайл тишина. Даже как выглядят моторчики, и то аж одну фотку нашел.
Во-первый посмотри ТУТ. Максимальное количество инфы по корректору на дорестайл.
Очень фигово, что нет ручной корректировки. Возможны проблемы при начальной регулировке, особенно, если у машины была подбита морда и выправлена "на глаз".
Ты конкретно сформулируй вопросы по корректору, а я постараюсь ответить максимально подробно. У меня тоже фоток нет. Но, ставил корректоры и снимал неоднократно. Так что, в теме шарю. :)
#957
#957
Сообщение номер:#3  Сообщение slon-kr » 26 фев 2013, 15:21 •
Тут был :)
Картинка рассматривал. Там в фаре рычаг стоит для корректора, у меня его нет. В моторчики вкручивается резьбовой пруток. Его можно сделать длиннее и вывести ручную регулировку. Но как это в фаре соединить с отражателем? Фару демонтировать и наполовину разбирать?
Куда подключается питание, монтажник лезть или может уже есть разъём? (У меня там пару безхозных болтается :)
И это пока только в руки их взял. При установке еще чего всплывёт. :oops:
Пойду в гараж, репу чесать :D
slon-kr
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 26 фев 2013, 15:29 •
slon-kr писал(а):Картинка рассматривал. Там в фаре рычаг стоит для корректора, у меня его нет. В моторчики вкручивается резьбовой пруток. Его можно сделать длиннее и вывести ручную регулировку. Но как это в фаре соединить с отражателем? Фару демонтировать и наполовину разбирать?
Тут вот какое дело. Есть у меня подозрение, что ты купил корректоры от Фолькса. В нормальном варианте, вытаскивается ручной корректор и ставится электро. Тебе нужен другой наконечник, который цепляется к отражателю. На 5-ой странице (SSP) его чётко видно.
На дорестайле честно скажу - не знаю, где разъём для подсоединения жгута. В рестайловой версии, разъём лежит за щитком приборов. Плоский 3-х контактный разъём. В любом случае, ты можешь взять питание с проводов, которые приходят на стрекозу.
#957
#957
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 13 мар 2013, 10:43 •
Сань, нет там никакого "специфического" рычага. Если снять колпак фары и посмотрать на ось крутилки ручной, ось переходит в толкатель, прикреплённый к отражателю. Сидит на защёлке. Если никто не успел с клеем и кривыми руками, отщёлкивается отвёрткой. Далее, ось ручной крутилки извлекается из корпуса фары, а на её место, вставляется мотор корректора (вставил, повернул до защёлкивания).
Хотя, сейчас таращусь на твою фотку, а осей у моторов твоих нет нифига...
Вот моторы мои
http://i020.radikal.ru/1109/3f/1503731d65d8.jpg
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 13 мар 2013, 10:50 •
Grover писал(а):Сидит на защёлке. Если никто не успел с клеем и кривыми руками, отщёлкивается отвёрткой.
Товарищ когда фару расколол, то поставил кЕтайскую. А потом мы с ним долго репу чесали, как в эту фару корректор вкорячить. Проблема была именно в этой самой защёлке, в которую корректор вставляется (белый наконечник на оси корректора). А в сам корпус фары, корректор вставлялся идеально...
#957
#957
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 13 мар 2013, 10:56 •
отщёлкивается шлицевой отвёрткой через щель между корпусом и отражателем, т.е. сняв колпак фары
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 13 мар 2013, 11:02 •
Grover писал(а):отщёлкивается шлицевой отвёрткой через щель между корпусом и отражателем, т.е. сняв колпак фары
Я говорю не о том как отщёлкнуть. Я говорю о том, что поставить корректор можно, но вот регулировать он ничего не будет. Проблема как раз в том, что его защёлкивать некуда было... Мы не один час репу чесали, пока додумались как в кЕтайской фаре корректировку подсоединить.
#957
#957
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 13 мар 2013, 11:07 •
v.v.p. писал(а):Я говорю не о том как отщёлкнуть. Я говорю о том, что поставить корректор можно, но вот регулировать он ничего не будет. Проблема как раз в том, что его защёлкивать некуда было... Мы не один час репу чесали, пока додумались как в кЕтайской фаре корректировку подсоединить.
Разобрал около десятка фар, в том числе и кЕтайских, этот узел неизменен. Мне пока других не попадалось.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 13 мар 2013, 11:15 •
Grover писал(а):Разобрал около десятка фар, в том числе и кЕтайских, этот узел неизменен. Мне пока других не попадалось.
Написал о том, с чем столкнулся. Если у ТС такая же беда, то фигушки, а не корректор. Да и сами корректоры какие-то странные... явно не от 44-го кузова.
#957
#957
Сообщение номер:#11  Сообщение Grover » 13 мар 2013, 11:20 •
он их и так не поставит. Я же фоту выложил выше. Той самой оси, на которой крутилка ручной регулировки и не хватает. А на этой оси и стоит ответная часть для защёлки. Либо, глубококолхозствовать под пивко...
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 13 мар 2013, 11:27 •
Grover писал(а):Либо, глубококолхозствовать под пивко...
Хм... а если в эти корректоры вкрутить ось с защёлкой от механической регулировки?
#957
#957
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 13 мар 2013, 11:30 •
тогда заработаИть
Сообщение номер:#14  Сообщение slon-kr » 21 мар 2013, 13:50 •
У нас пока холодно в гараже копаться. Немного потеплее станет, буду заниматься. Хоть я и не сторонник кАлхоза, но, похоже, придется напильником поработать :)
slon-kr
Сообщение номер:#15  Сообщение slon-kr » 29 май 2013, 23:24 •
Добрался таки до установки корректоров. Как назло, жена укатила в командировку (в общем потому и полез, скучно стало :) ) и забрала фотик, фотки как нибудь потом.
Всё это время пытался найти родные моторчики с ручной регулировкой. Но увы мне. :x
Поэтому подстегнутый темой решил, где наша не пропадала.
С токарем тоже засада вышла, за такую мелочевку (шток изготовить) не взялись (вообще какая-то засада), поэтому прикупил пруток с резьбой М5 и поступил с моторчиками жестоко :D . Отверстие там, отверстие тут. Отрезал от прутка два куска, на концах перерезал резьбу на М4. Готово, есть у меня ручная регулировка (тьфу, блин, кАлхозник :oops: , а чего делать? :o ) Вечер потратил.
Вроде чего осталось? Снять ручной корректор и поставить электро? Ан нет, мы не ищем лёгких путей... В первой фаре крепление корректора к отражателю как описывал Grover, на второй как предупреждал v.v.p. Хотя покупались одновременно (TYC одним словом)
На да ладно. Разбираю странную (вторую) фару (в загашнике валяется пара Бошевских с убитыми внутрями) и меняю тягу на нормальную. Плюс час к работе... Собираю, вставляю, ставлю фару на место.
Проводка. Спецразъём для электорокорректоров не обнаружился. Да не беда, ближний/дальний уже давно на реле разгрузочных и один провод ближнего свободен, а какая разница в какой точке подавать питание, цепляемся туда. Куда регулятор ставить? В допереходе всего 4-ре места под кнопки и у меня уже все занято. Переношу кнопку включения дополнительных подогревателей топлива (дизель господа ;) ) вниз к пепельнице (пол-салона разобрать-собрать), устанавливаю регулятор, вытираю пот, радуюсь.
Включаю свет, и не могу вообще отстроить свет. Крутишь, а отражатель на месте, а потом клин. Снова разобрал, вынул корректоры, понял где засада. Прямоугольные крепления должны свободно прокручиваться, а у меня по резьбе гуляют. Просверлил в них отверстие чуть побольше, фиксанул с двух сторон спецфиксаторами (шайба с прорезью, которая в паз вставляется), вставляю моторчики на место, РАБОТАЕТ. РАДУЮСЬ.
В общем кАлхоз дело стремное и геморройное. Убедился на лично. Ну да, зато теперь с электрокорректорами!
ФУУУУУУУУУУУ :crazy: :stars:
Да. Отдельная благодарность nikhts. Сергей, благодарю!!!
Последний раз редактировалось slon-kr 29 май 2013, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
slon-kr
Сообщение номер:#16  Сообщение nikhts » 29 май 2013, 23:38 •
slon-kr
рад за тебя.
:drinks:
nikhts
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 29 май 2013, 23:57 •
slon-kr, прочитал и прифигел. Это же надо столько сил потратить... главное, что не зря.
З.Ы. Слева от руля, на торпедо, ставилась рамка под дополнительные 4-е кнопки. Именно там должна стоять кнопка корректора фар на дорестайле.
#957
#957
Сообщение номер:#18  Сообщение slon-kr » 30 май 2013, 21:27 •
Это за левыми переключателями стрекозы? Видел где-то. Но, так как прорезать ровное отверстие заданной формы для меня (так, чуть-чуть :) ) проблема, я бы не решился торпеду кромсать.
А про потраченные силы, так ведь "Дело было вечером, делать было нечего" :D
slon-kr
Сообщение номер:#19  Сообщение Holechek » 31 май 2013, 16:35 •
Ежели кнопки с рамочкой будут-все получится(скроешь торец среза торпеды).Давай фотки! Жена уже приехала,наверное! А то еще Чего замутишь с авто! ;) Так и привыкнешь работать во время ее отъездов! Удачи.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 31 май 2013, 17:39 •
На фотке плохо видно, но другой не нашёл. Слева от руля выглядывает рамка и кнопка корректора.
З.Ы. Торпедо от 100/44 дорестайл, версия такси.
#957
#957
Сообщение номер:#21  Сообщение slon-kr » 31 май 2013, 17:49 •
ХАЧУ такую торпеду :wall: Туда и телик можно впихнуть, и комбайн аудио-видео двухдиновый. :man_in_love:
Оооо. Я похоже перепутал местами кнопки ПТФ и обогрева стекла :? . Надо будет переставить...
slon-kr
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 01 июн 2013, 16:45 •
Ох уж Эти Дойчи! Все-то у них предусмотрено! :)
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 01 июн 2013, 17:12 •
фото сделаю покажу где должно быть...главное регулятор есть, проводка яя так думаю тоже есть а коректора сцука нету в фарах :x
Сообщение номер:#24  Сообщение slon-kr » 05 июн 2013, 12:03 •
Кстати. В моторчиках стоИт микросхема TLE4201A1. Корпус DIP18. т.е. 18 ног. На неё нет никакой документации. Но одна сторона ножек полностью запаяна на "корпус". Нашел ее аналог TLE4201S1, она 9-ти ножечная. Похоже ее можно с успехом ставить вместо штатной. Может кому надо будет :unknown:
slon-kr
Сообщение номер:#25  Сообщение Holechek » 21 авг 2015, 09:44 •
Дабы не плодить темы-спрошу здесь. Прошу помощи схемой корректоров фар для 45-го кузова(А100 или А6). Смотрел вчера у Митчела-подробной нету(общая), в альбоме для схем А6-указан только провод для блока коррекции фар(схема НЕ раскрыта вообще). Я так понимаю- корректор фар-это доп опция на А100 и А6(не всех конечно)? Поэтому и схем нет, так? Буду рад схеме. Можно и методом тыка- НО НЕ хотелось бы! Подсобите пожалуйста!
