Решение проблемы с платой дорестайловой приборки
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 03 мар 2013, 18:14 •
Собственно бродят некоторые мысли по организации мелкосерийного производства нормальной платы взамен родного матраса. По некоторым прикидкам цена должна быть не более 2-х тысяч. Или это многовато?
Re: Решение проблемы с платой допереходной приборки
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 03 мар 2013, 19:07 •
Может ты и прав! Многовато как то!Ценник вижу в районе 1.0-1.5тыр. Вся приборка б/у тянет на 2.0тыр. НО-весч Нужная!
Сообщение номер:#3  Сообщение кулибин » 03 мар 2013, 19:14 •
это моё имхо-но!зачем?всё работает-вполне нормально=немцы ж не зря "матрас"на дорогую машину ставили!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 03 мар 2013, 19:40 •
Holechek писал(а):Может ты и прав! Многовато как то!Ценник вижу в районе 1.0-1.5тыр. Вся приборка б/у тянет на 2.0тыр. НО-весч Нужная!
Ну а если на приборке будут всякие феньки типа вольтметра, наружной температуры или ещё чего подобного?
кулибин писал(а):зачем?
Проблема есть с этим узлом.
кулибин писал(а):всё работает-вполне нормально
В том то и дело: у кого работает, а кто мучается. А немцы почему-то матрас заменили на нормальный текстолит.
кулибин писал(а):немцы ж не зря "матрас"на дорогую машину ставили!
Не думаю что тут дело в дороговизне. Опять же не зря на рестайле уже стояла нормальная плата из текстолита.
Сообщение номер:#5  Сообщение кулибин » 03 мар 2013, 20:56 •
они просто поняли-на ремонте денег больше гораздо поднимешь!!
простоу кого проблемы-надо аккуратно к проблемам подходить!
(на авто до 90х)после машинки пошли по пути удешевления-упрошения(в производстве)
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 04 мар 2013, 00:21 •
Kattani писал(а):Собственно бродят некоторые мысли по организации мелкосерийного производства нормальной платы взамен родного матраса. По некоторым прикидкам цена должна быть не более 2-х тысяч. Или это многовато?
Нормально, если за собранную плату с распаянными светодиодами вместо лампочек (SMD 5050 же - аццки надёжно если кристаллы в параллель включать) , стабилизатором и разъёмами (их можно сделать совместно с платой, отламываемыми пластинками с полосками которые впаиваются в прорези на основной плате). Такой drop-in если сделать, чтобы без лишних телодвижений ставилась - то 2 тыр нормально будет.
А если вообще заморочится и сделать RGB подсветку с установкой цвета каким-нибудь дипсвитчом + вольтметр/салонный термометр на красных 7-мисегментных индикаторах в штатное окошечко посередине (покупателю надо будет только вырезать окошечко, если его нет) - то можно и за 3 тыщи продавать.
Основная проблема - профиль платы. На дорестайлинг как-то надо будет разноуровневую плату сделать. Это на 200-х допереходных плоская совсем задница и можно тупо платой заменить без извращений.
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 04 мар 2013, 08:46 •
Замысел конечно немного скромнее, но примерно в этом направлении. С профилем надо смотреть, я в руках держал только 200 приборку.
Сообщение номер:#8  Сообщение Holechek » 04 мар 2013, 17:23 •
Обеими руками и не токо!!! Плата нужна Жесткая-сам мучился с Аккуратной подпайкой дорожки. Слаботочным паялом и то не очень выходит! :( Весч оч Нуная!!! Спрос будет-однозначно! ;)
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 11 мар 2013, 10:11 •
Kattani писал(а):Замысел конечно немного скромнее, но примерно в этом направлении. С профилем надо смотреть, я в руках держал только 200 приборку.
лампы контрольные и плата на 2-х этажах разных. Очко под БСК - тоже не в уровне. Делать плату основную, а линейки индиакторные шлейфом подключить.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 11 мар 2013, 10:46 •
Сначала надо раздобыть образец, а там видно будет.
Сообщение номер:#11  Сообщение G.G. » 11 мар 2013, 11:34 •
Через неделю смогу привести и дать поюзать, если еще актуально будет.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 11 мар 2013, 12:28 •
добро
Сообщение номер:#13  Сообщение Holechek » 11 мар 2013, 14:18 •
Дело Нужное! Не дайте Заглохнуть!Иногда и приборку ищут из-за Плохого матраса! :(
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 11 мар 2013, 14:27 •
Kattani писал(а):Сначала надо раздобыть образец, а там видно будет.
Могу выдать для экспериментов абсолютно живую допереходную 100-ю приборку.
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 11 мар 2013, 14:38 •
Григорий уже предложил, да и пересечься нам с ним проще. Кстати есть ещё задумка насчёт смены штатных цифровых часов на Рестайлинг. Из плюсов - никаких переделок, просто поменять. Управление штатной палкой. Только вот индикатора подходящего пока найти не могу.
Сообщение номер:#16  Сообщение Grover » 11 мар 2013, 16:51 •
Коль, копни красный клуб. Я три матраса сканировал.
Сообщение номер:#17  Сообщение Grover » 11 мар 2013, 16:53 •
Сообщение номер:#18  Сообщение Виктор_19 » 11 мар 2013, 17:21 •
Kattani писал(а):Григорий уже предложил, да и пересечься нам с ним проще. Кстати есть ещё задумка насчёт смены штатных цифровых часов на Рестайлинг. Из плюсов - никаких переделок, просто поменять. Управление штатной палкой. Только вот индикатора подходящего пока найти не могу.
Эээээ... Поподробнее с момента про часы в Рестайлинг пожалуйста! :oops:
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 11 мар 2013, 20:43 •
Grover писал(а):Коль, копни красный клуб. Я три матраса сканировал.
Ну это только схемы срисовать. А нужны ещё размеры с пластика снимать.
Виктор_19 писал(а):Эээээ... Поподробнее с момента про часы в Рестайлинг пожалуйста! :oops:
Вместо часов вставить точно такой же по размерам и подключению модуль, только помимо часов там ещё можно вольтметр засунуть. Переключение между режимами или штатной крутилкой или вообще не потребуется(зависит от индикатора).
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 12 мар 2013, 04:22 •
Kattani писал(а):Вместо часов вставить точно такой же по размерам и подключению модуль, только помимо часов там ещё можно вольтметр засунуть. Переключение между режимами или штатной крутилкой или вообще не потребуется(зависит от индикатора).
Всячески поддерживаю такую идею! ;)
Сообщение номер:#21  Сообщение Stanson » 14 мар 2013, 13:22 •
Kattani, почесал репу я над допереходной 100-й приборкой - теоретически можно сделать плоскую плату.
2 проблемы будет - вместо лампочек надо впаивать светодиоды на ножках высотой ~2 см. и вокруг каждого приклеивать к плате непрозрачную трубочку высотой ~1см - ровно настолько утоплена плоскость нижних лампочек от уровня остальной приборки. Светодиоды по-идее можно взять тёплого белого цвета - оно неплохо через светофильтры будет выглядеть.
Кроме того придётся что-то придумывать с верхними лампочками подсветки - они на выпуклостях стоят и под углом - т.е. в плате надо будет делать вырезы вокруг этих выпуклостей, и как-то впаивать светодиоды с изогнутыми ногами, чтобы они оказались в дырках для лампочек.
Плюс ещё лампочка генератора - либо ставить где-то 1-ваттный резюк и подключать параллельно светодиод, либо искать лампочку на ножках, что хреново в смысле вибрационной устойчивости.
В общем, получишь в руки приборку - увидишь.
А вообще - конечно 200-я с точки зрения замены матраса на плату гораздо удобнее. И, если уж ставить 200-ю приборку, то надо непременно ставить и 200-ю торпеду с туннелем. :) Ибо в разы лучше картонной 100-й. Но, 200-х приборок с торпедами и туннелями, боюсь, на всех не хватит :)
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 14 мар 2013, 14:00 •
На словах плохо понимаю. Я из подобных приборок только от А200 и держал, да и то особо не крутил.
Сообщение номер:#23  Сообщение Виктор_19 » 15 мар 2013, 21:12 •
Кстати про часы.
Я так понял,что в часах умирает микросхема бескорпусная. Может кто может плату часов повторить в программе для разработки плат? И вместо этой бескорпусной микрушки впендюрить туда корпусный аналог? Может это можно сделать и без изготовления платы? Как то припаять туда панельку под микруху аналогичную???
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 15 мар 2013, 22:20 •
Микросхема там вечная, и умрёт только в случае сильного превышения напряжения питания. Умирают резинки и сам дисплей. Прямого корпусного аналога нет, да и нет там для него места. В качестве варианта можно конечно использовать какой-нить дешманский м/к, и чтобы ног побольше, т.к. у дисплея своего контроллера нет. Но это больше гемор. Видел как владельцы А80 решают проблему часов. Там вместо часов врезали готовый вольтметр с функцией часов. Но есть пара нюансов. Там часы больше и в окошко тахометра без проблем помещались стандартные индикаторы с высотой символа 14мм. А у нас высота окна чуть менее 12мм. Кроме того за тахометром у А80 места больше, нежели у нас.
Сообщение номер:#25  Сообщение Виктор_19 » 16 мар 2013, 16:42 •
Коля, я пытаясь оживить свои часики пришел к выводу, что дело на в резиновых проводниках. Я соединял с платой гибкими матрасиками. И все равно то же самое. Т.е. либо дисплей (другой не пробовал, но при подаче на сегмент сигнала с другого сегмента, он отображался...), либо микрушка, выходные цепи....
Вернуться в Приборная панель
