Течь из ТНВД
Течь из ТНВД
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 08 мар 2013, 14:09 •
Меня эта машина доканает скоро........
Начала течь солярка из под оси рычага KSB на ТНВД........ как это исправить ? :evil:
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#2  Сообщение slon-kr » 08 мар 2013, 18:16 •
Поменять две резинки. Работы на пол-часа. Номера резинок Flag 80 0726 (это полный ремкомплект). Кольцо внешнее 2460223001, кольцо на рычаг 1460210301, если есть возможность купить отдельно.
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#3  Сообщение Antip_88 » 09 мар 2013, 00:32 •
Я как то менял резинки эти , но я их подобрал на обычном рынке, у одного мужичка было много разных типоразмеров (куча разных коробочек с разными резинками)Круто тебе автомат опережения работает, у меня даже если за рычажок дергать ни хрена не меняется((( Наверно совсем насос в этм плане мертвый, так давно бы купил термоэлемент. А пока и без него 2 зимы пережил.
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#4  Сообщение shokwave » 09 мар 2013, 12:30 •
Antip_88 писал(а):Я как то менял резинки эти , но я их подобрал на обычном рынке, у одного мужичка было много разных типоразмеров (куча разных коробочек с разными резинками)Круто тебе автомат опережения работает, у меня даже если за рычажок дергать ни хрена не меняется((( Наверно совсем насос в этм плане мертвый, так давно бы купил термоэлемент. А пока и без него 2 зимы пережил.
Я не уверен что он работает..... я не знаю как проверить его.... может кто подскажет как это сделать ? Если отключить от него рычаг газа и потянуть рукой, что должно быть на исправном автомате ?
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#5  Сообщение Antip_88 » 09 мар 2013, 16:10 •
должна начаться более жесткая работы двигателя, а если потянуть на холодную в идеале не должно быть белого дыма(но я такого не видел :) )
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#6  Сообщение shokwave » 09 мар 2013, 18:09 •
спасибо, будем заниматься этим вопросом
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#7  Сообщение slon-kr » 10 мар 2013, 20:12 •
А так и не проверишь. Чтобы полностью убедится надо проверить УОНПТ, а потом повернуть рычаг и на микрометре посмотреть. А по жесткости работы двигателя :unknown:
Тоже две зимы без KSB прокатал. Восстановил, намного удобнее теперь. Брынь, и гуляешь себе (стекла протереть, снег от гаража раскидать), а движок сам себе тарахтит. :good:
slon-kr
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#8  Сообщение Antip_88 » 10 мар 2013, 20:23 •
Да я и так и сяк уже проверял-ноль эмоций, если бы работал давно бы уже восстановил свой. Не вкурсе можно ли как то его извлечь не разбирая полностью насос? А то я не представляю даже как он там устроен...
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 10 мар 2013, 22:27 •
Antip_88 писал(а):должна начаться более жесткая работы двигателя, а если потянуть на холодную в идеале не должно быть белого дыма(но я такого не видел :) )
на заглушенном моторе, рычаг свободно перемещается?
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#10  Сообщение Antip_88 » 11 мар 2013, 01:23 •
И на заглушенном и на заведенном ни какого сопротивления (кроме пружины рычага) не ощущается
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#11  Сообщение shokwave » 11 мар 2013, 02:59 •
У меня что так, что так усилие надо приложить к нему, что б переместить
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#12  Сообщение Antip_88 » 11 мар 2013, 09:17 •
Ждем Grovera что бы вынес вердикт, но боюсь конкретно меня его слова не особо порадуют :)
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 11 мар 2013, 09:57 •
Antip_88 писал(а):Ждем Grovera что бы вынес вердикт, но боюсь конкретно меня его слова не особо порадуют :)
Поставь метки на оси вала KSB (чтоб обратно поставить рыаг), сними рычаг и рукой ось покрути. С обратной стороны оси - шарик. Он, при повороте оси (движении рычага) поднимается и упирается в обойму роликов. При дальнейшем движении оси, поворачивает обойму. Сопротивление, при этом, весьма ощутимое.
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#14  Сообщение shokwave » 11 мар 2013, 10:11 •
Получается у рычага положение не фиксируется на оси KSB.... а как тогда определяют при сборке правильно ли установлен рычаг ?
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#15  Сообщение Antip_88 » 11 мар 2013, 10:39 •
Ага! может быть у меня просто ось в таком положении что хода рычага не хватает для смещения обоймы с роликами , сегодня вечером попробую потом отпишусь. Че то я сам не догадался...
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#16  Сообщение Grover » 11 мар 2013, 15:27 •
shokwave писал(а):Получается у рычага положение не фиксируется на оси KSB.... а как тогда определяют при сборке правильно ли установлен рычаг ?
Должен быть определённый зазор между шаром и обоймой. Рычаг, при этом, упёрт в ограничитель. При работе насоса, шар стирается (за 20-то лет :oops: ), зазор увеличивается. Но, чтобы НАСТОЛЬКО, это странно. Можно снять крышку и заглянуть, но тогда потребуется замена резинки уплотняющей.
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#17  Сообщение slon-kr » 11 мар 2013, 23:09 •
Я, когда восстанавливал энту помогайку, намучился с энтим шариком :evil: Воткнул микрометр и подбирал пложение чтоб было как ГУРУ ;) написал. Разобрал-повернул-собрал-проверил-разобрал. ПАТОМ БАЦ... В стену гаража... :wall: :hang:
Эт, наверное, я такой сильный :D При повороте рычага KSB усилия не ощущаю. А микрометр говорит, что всё ОК. Уходим в раннее.
slon-kr
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#18  Сообщение Antip_88 » 12 мар 2013, 00:47 •
Интересно на сколько же опережает автомат по микрометру ? :? может знает кто?
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#19  Сообщение bombys » 14 мар 2013, 09:23 •
#885
вот такой намос стоит у меня,какойто элактронный....
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#20  Сообщение Grover » 14 мар 2013, 09:52 •
bombys писал(а):#885
Дяденька, это от турбированного мотора насос... Номерок на нём какой?
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#21  Сообщение bombys » 14 мар 2013, 10:13 •
номер позже напишу,но в чем прикол:был de матор с пахожим насосом,только там еще патрубки с антифризам подключялись к термоэлементу,а здесь от nc все на датчиках...
bombys
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#22  Сообщение Antip_88 » 15 мар 2013, 09:32 •
Вообщем провел я эсперемент со своим автоматом опережения. Снял рычажок и руками покрутил ось, в конце хода оси почуствовался упор который пальцами ясен красен никак не провернуть. Одел рычажок и им провернул градусов на 5-10 не более, дальше просто упор и все. Завел двигатель и попробовал покрутить на запущенном моторе, работа его изменялась - падали слегка обооты и звук стал менее звонкий но более басовитый (УОНПТ стоит у меня 0.9)Вывод : атомат что то изменяет ,но пока не понятно что :) . На выходных воткну микрометр в насос и буду дальше эксперементировать. Смущает маленький (типа полезный )ход рычага.
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#23  Сообщение Grover » 15 мар 2013, 10:05 •
Antip_88 писал(а): Смущает маленький (типа полезный )ход рычага.
А он и не должен быть большой... Насколько я понял, он даёт "стартовое" опережение (пока мотор остановлен и под поршнем АОВТ нет давления топлива). А далее, на холостых, также, немного сдвигает УОНПТ до прогрева. Ты при установке УОНПТ, KSB отключал?
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#24  Сообщение Antip_88 » 15 мар 2013, 10:16 •
Он у меня отсутствует вообще, я вот чего и начал выяснять работает ли этот автомат, а то купить дорогой термоэлемент что бы он мне обороты на холодную поднимал только? Так для этих целей есть замечательная крутилка у меня :) У друга на гольфе если рыгаг автомата поворачивать, то сопротивляется он равномерно на всему ходу. А у меня только в конце в самом чуть чуть и с большим усилием.
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Течь из ТНВД
Сообщение номер:#25  Сообщение Grover » 15 мар 2013, 10:47 •
Antip_88 писал(а): Так для этих целей есть замечательная крутилка у меня :)
замечательная крутилка есть у всех, но её задача - поднимать прогревочные.
Вернуться в Мотор дизельный
