плунжер дозатора
плунжер дозатора
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 08 мар 2013, 16:46 •
есть у меня дозатор,я его разбирал,промывал и чистил,но не ставил так как холода,а нужно время пока его ставишь и проверяешь,холодно. мой дозатор у меня не важный,который стоит,а точнее там плунжер совсем плох. на другом дозаторе он выглядит намного лучше и я его решил поставить вместо своего. но вот наткнуля на проблему,он не лезет.номера на дозаторах одинаковы. получается что замена только парой? но свой разбирать не хочу,боюсь вообще машина встанет :( . может можно плунжер который не лезет как то в диаметре уменьшить чуть чуть,реально?
Серега М.
Re: плунжер дозатора
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 08 мар 2013, 17:26 •
Сергунь, даже не думай о переделке или обточке! Ставь/ищи другой дозатор.
То, что ты хочешь сделать - это как обтачивать поршень, который не лезет в цилиндр.
#995
#995
Сообщение номер:#3  Сообщение Виктор_19 » 08 мар 2013, 17:59 •
Серега М. писал(а):есть у меня дозатор,я его разбирал,промывал и чистил,но не ставил так как холода,а нужно время пока его ставишь и проверяешь,холодно. мой дозатор у меня не важный,который стоит,а точнее там плунжер совсем плох. на другом дозаторе он выглядит намного лучше и я его решил поставить вместо своего. но вот наткнуля на проблему,он не лезет.номера на дозаторах одинаковы. получается что замена только парой? но свой разбирать не хочу,боюсь вообще машина встанет :( . может можно плунжер который не лезет как то в диаметре уменьшить чуть чуть,реально?
Где восстанавливают ТНВД тебе запросто притрут твой плунжер к этой буксе и все будет зеркальное. Получишь фактически новую плунжерную пару. Но дозатор придется разобрать.
Сообщение номер:#4  Сообщение Серега М. » 08 мар 2013, 20:16 •
вобщем дозатор я свой отмыл сегодня,баллон карба влил в него.плунжер поставил на 0.6 мм от края,то есть как надо,как пишут.поставил дозатор,поехал покатался,сначала тупила так нормально,но потом поехала и поехала лучше чем было,но на холостых работает как то плоховато,чувствуется неровно. приехал проверил ток на эгрд и фигачит в минусах около 10 мА,давай крутить болт СО нихрена неменяется. ну я подумал надо плунжера менять положение,льет на ХХ,снимаю его,а двигатель работает,смотрю ток и на открученом дозаторе он уходит к 0 (болтается в пределах). че то я подумал,что роликом лопаты его давит немного и снял черепаху,посмотрел всё потрогал и всё вроде норм. поставил дозатор на место,черепаху одел,завел.токи в минусах почти 10. вобщем газую и на больших оборотах выставляю болтом СО около нуля,на ХХ конечно не изменилось. вот такая хрень
Серега М.
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 09 мар 2013, 13:49 •
Серега М. писал(а):вобщем дозатор я свой отмыл сегодня,баллон карба влил в него.плунжер поставил на 0.6 мм от края,то есть как надо,как пишут.поставил дозатор,поехал покатался,сначала тупила так нормально,но потом поехала и поехала лучше чем было,но на холостых работает как то плоховато,чувствуется неровно. приехал проверил ток на эгрд и фигачит в минусах около 10 мА,давай крутить болт СО нихрена неменяется. ну я подумал надо плунжера менять положение,льет на ХХ,снимаю его,а двигатель работает,смотрю ток и на открученом дозаторе он уходит к 0 (болтается в пределах). че то я подумал,что роликом лопаты его давит немного и снял черепаху,посмотрел всё потрогал и всё вроде норм. поставил дозатор на место,черепаху одел,завел.токи в минусах почти 10. вобщем газую и на больших оборотах выставляю болтом СО около нуля,на ХХ конечно не изменилось. вот такая хрень
Ты изначально не правильно подошел к процессу. Я тебе не раз описывал последовательность действий. Болтом СО ты нихрена не скоректируешь на оборотах. Если точно уверен в отсутствии подсосов, то:
1) Выставить начальное положение плунжера (не по 0,6 как кто то рекомендовал). Оно индивидуально. Выставляется путем вворачивания/выворачивания втулки до начала появления топлива в каналах и на 0,5 оборота обратно. Насос включен в принудиловку.
2) Дозатор на место. Выставляем винт СО в среднее положение (можно посчитать обороты). Устанавливаем начальное положение лопаты. 1,9+/-1,1 мм. как на картинке. Включаем насос в принудиловку. Проверяем, что есть свободный ход лопаты до касания плунжера (примерно 1-2 мм по конусу расходомера со стороны дозатора).
3) Насос в принудиловку, проверяем диф. При необходимости корректируем до 0,4 - 0,35.
4) Запускаем авто. Прогреваем. Выставляем 0 мА на хх.
5) Даем примерно 3000 об/мин. Можно и 2000, не столь суть важно. Главное выше хх. Держим с минуту-две для того чтобы ЛЗ однозначно отследил смесь и устаканился. Смотрим ток ЭГРД. Если ритмично гуляет -1/+1 мА. Все нормально. Если минусит - смесь богатая, диф высокий. Правим диф в уменьшение (допустим был 0,4 уменьшаем до 0,35).
6) Выполняем пункт 5
7) Проверяемся на хх.
Все.
Винт СО корректирует только на хх в узком диапазоне.
Сообщение номер:#6  Сообщение Серега М. » 09 мар 2013, 17:23 •
нафига же пишут в мануалах про эти 0.6 мм от края,только мозг забивают ерундой. всё время так и делал как ты пишешь,вот начались перебои с работой топливной (я писал) поэтому и полез всё ставить по милиметрам :D . с этим дозатором похоже я не добьюсь желаемого,плунжер там (верхний его столбец) пипец как исшабаркан. так что прихожу к выводу,что все мои движения бессмысленны
Серега М.
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 09 мар 2013, 17:34 •
Серега М. писал(а):нафига же пишут в мануалах про эти 0.6 мм от края,только мозг забивают ерундой. всё время так и делал как ты пишешь,вот начались перебои с работой топливной (я писал) поэтому и полез всё ставить по милиметрам :D . с этим дозатором похоже я не добьюсь желаемого,плунжер там (верхний его столбец) пипец как исшабаркан. так что прихожу к выводу,что все мои движения бессмысленны
Даже самый убитый плунжер перекроет проход топливу. Плунжер полностью герметичен быть не может априори. Функцию клапана перекрывающего путь топливу выполняет керамическая тарелка. Травящий по каналам дозатор при любом положении плунжера - показатель не герметичности колечек м/у буксой и камерами, не герметичности тарелок или порванной диафрагмы.
Пошарканый плунжер будет лишь давать повышенный разнобой в наливе по каналам (плавающий).
Так у тебя по каналам травит?
Налив в разных режимах ровный? При повороте плунжера картина налива меняется?
ЛЗ видит среднюю температуру по больнице. Т.е. если один канал переливает, то он видя богатую смесь будет всю систему душить.
Сообщение номер:#8  Сообщение Серега М. » 09 мар 2013, 20:56 •
:( бедово,буду копить на дозатор тогда
Серега М.
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 10 мар 2013, 16:33 •
Серега М. писал(а)::( бедово,буду копить на дозатор тогда
Не вздумай плунжер шлифовать!!!!!!!!!!!!!!!Тогда уж точно дозатор - на помойку!В 99% случаев износ плунжера связан с заклинившим роликом в расходомере,либо перетяжкой гайки буксы.. пАру лет назад купил 2 "негодных" дозатора с М/Б(оба за 800р),с "клинеными" плунжерами.При детальном подходе выяснилось,что оба дозатора разбирались,и те "спецы",видя ба-а-льшущие гайки на буксах,тянули их "от души"(а надо-то ~1 кг!!!)Естесно после такой сборки букса приняла форму "бочки",что и вызвало "клин"...хорошо хоть те "спецы" не принялись за шлифовку!После небольших телодвижений оба дозатора были возвращены к жизни,и работают по сей день.....и лично я считаю,что "букса - плунжер" - единый узел,и всякие манипуляции лучше осуществлять на ЧУЖИХ авто :D .................
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 10 мар 2013, 17:23 •
Sam po sebe писал(а):и лично я считаю,что "букса - плунжер" - единый узел,и всякие манипуляции лучше осуществлять на ЧУЖИХ авто :D .................
Как и любая плунжерная пара они представляют из себя единый узел. Но как и любая плунжерная пара могут быть восстановлены путем замены плунжера на больший диаметр с притиркой. Именно так и восстанавливаются все плунжерные пары (ТНВД, насосы ГУР и прочее). Но дляэтого нужно оборудование и самое главное - квалифицированный Мастер. ;) С последними - ТУГО.....
Плунжер с увеличением (хоть в 0,001) мне здесь в Красноярске сделать готовы хоть сейчас. И сталь подберут (по старому плунжеру, и закалку и цементацию сделают, оборудование это Пока есть ТУТ). Форма примитивнейшая. Вот только Мастер по притирке мне пока не знаком.... Может найду такого человека..... :?
