Подойдёт ли насос Гура
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 08 мар 2013, 20:03 •
Подскажите*- подойдёт ли насос гура от Ауди 90 2,3 NG на моё авто. у меня тормоза уже переделаны под вакуум. по креплению подходит. А вот болты пустотелые подойдут по резьбе- если свои родные шланги оставить? просто с виду шляпки болтов под разные ключи. очень жду ответа помогите.
hot
Re: Подойдёт ли насос Гура
Сообщение номер:#2  Сообщение Nike1 » 08 мар 2013, 22:42 •
По елькатсу подойдет.
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 08 мар 2013, 23:00 •
вот меня больше интересует диаметр этого болта- просто по шляпке он кажется больше отверстия в шланге.
hot
Сообщение номер:#4  Сообщение hot » 09 мар 2013, 08:18 •
кто точно знает про болты эти?7
hot
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 09 мар 2013, 11:16 •
Чтобы установить подобный насос, потребуется или поменять полностью напорный шланг(например от 100/45) или же перепрессовать штуцер со стороны насоса на родном шланге. Банджо-болты там разные, заказывай по ЕТКА.
Сообщение номер:#6  Сообщение hot » 09 мар 2013, 14:06 •
болты есть. а вот шланга нет. только родной. т.е. получается надо шланг менять. это шланг от бачка до гура? так??? от NG там короткий. а от 45 шланг под такой же болт как и от NG?
hot
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 09 мар 2013, 15:45 •
Нужен напорный шланг, а не шланг подачи от бачка до насоса. Когда брал на разборке, то у меня уточнили: шланг для 5-ки или 4-ки. Если будешь брать от 45 кузова, то учти, что его придётся немного растянуть по месту. У него со стороны рейки есть змеевик, вот его и придётся малость погнуть, иначе будет внатяг. Поэтому мне видится лучшим выходом сходить в контору, которая специализируется на ремонте гидравлики, где тебе изготовят новый рукав с нужными фиттингами. Думаю что выйдет не дороже б/у шланга с разбора. Есть ещё один момент, связанный с установкой такого насоса. Если посмотреть ЕТКА, то можно увидеть, что на участке от бачка до насоса стоит небольшая металлическая трубка. Так вот она выполняет роль радиатора. На 45 кузове она даже проходит мимо основного радиатора. Поэтому и тебе придётся нечто подобное изобретать. Себе буду ставить масляный радиатор от уазика.
Сообщение номер:#8  Сообщение hot » 09 мар 2013, 15:58 •
ну мне с разборки человек сказал что он его стаил без радиатора и с родными болтами. И утвеверждает что он от wh двигателя 1,9. так шланг от рейки на гур- такой же как у меня. от бочка на гур болт вроде как больше по диаметру. хотя кто продал мне гур говорит что такой должен быть.
hot
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 09 мар 2013, 16:39 •
Нужно не гадать, а залезть в ЕТКА и посмотреть что да как по части болтов и прочего. Без радиатора поставить можно, только вот есть вероятность что из-за перегретой жижи могут быть проблемы с работой. Не просто же так сделано.
Сообщение номер:#10  Сообщение hot » 09 мар 2013, 16:56 •
ну на NG 87 года и ниже - нет радиатора. и не пойму от чего насос или нг или вх
hot
Сообщение номер:#11  Сообщение hot » 09 мар 2013, 17:47 •
и не понятно по каталогу и с радиатором и без ставилось. радиатор написано для 5-ти цилиндровых- а в чём разница.??? тормоза вакуум уже стоят. чего масло будет так сильно греться?
hot
Сообщение номер:#12  Сообщение hot » 10 мар 2013, 17:50 •
ап кто ещё чего подскажет.
hot
Сообщение номер:#13  Сообщение dvs15 » 18 апр 2013, 23:27 •
а разве это радиатор? Слышал что это дэмпфер гасит пульсации давления
Продам запчасти AUDI 100
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Код двигателя: 832 dci
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 19 апр 2013, 08:10 •
dvs15 писал(а):а разве это радиатор? Слышал что это дэмпфер гасит пульсации давления
Это именно радиатор, т.к. ставить демпфер на обратку смысла нету, да и сам демпфер ставиться в напорной магистрали. Посмотри свой напорный шланг. Увидишь на нём примерно посередине небольшое утолщение.
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 19 апр 2013, 09:03 •
Это не демпфер...
Это обратный клапан....
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 19 апр 2013, 10:30 •
Ну или клапан, хотя я читал что это демпфер. Не суть важно, главное что радиатор есть и это не демпфер.
Сообщение номер:#17  Сообщение dvs15 » 20 апр 2013, 01:53 •
точно точно. Я перепутал
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 22 апр 2014, 19:10 •
Приветствую. поставил я насос от ауди 90. ну ощущения двоякие. и поставил рейку от 45 кзова. и вакуумник от А8. По тормозам вроде все хорошо- единственное надо педаль ниже отрегулировать. по рейке тоже все хорошо. а вот по насосу- не понятно. вроде руль и легче стал крутиться, но насос гудит как то не здорова. особенно когда руля круто ворочаещь. радиатор поставил. с маслом все хорошо. шланг высокого давления от 45 кузова.и вот не пойму или все таки слабоват насос( нанем написано 100 бар) или ему кирдык. и обороты проседают на ХХ при вращении рулем. куда смотреть? посоветутете пож-та.
hot
Сообщение номер:#19  Сообщение PZh » 22 апр 2014, 19:57 •
hot писал(а):все таки слабоват насос( нанем написано 100 бар)
А должно быть 140-150 для 44 кузова. А если он ещё и не новый, то вот и результат.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#20  Сообщение hot » 22 апр 2014, 20:16 •
ну рейка то от 45 кузова. и народ то ставит от С4 и большинстве все хорошо.
hot
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 22 апр 2014, 20:23 •
PZh писал(а):А должно быть 140-150 для 44 кузова.
Там дело не сколько в давлении, сколько в производительности. Для 45 рейки нужен более производительный насос.
Сообщение номер:#22  Сообщение hot » 22 апр 2014, 20:26 •
ну так и ??? т.е. надо ставить от С4???? а не от ауди 90))) так?
hot
Сообщение номер:#23  Сообщение PZh » 22 апр 2014, 21:20 •
hot писал(а):так?
так.
PZh
Сообщение номер:#24  Сообщение rdkrdk » 22 апр 2014, 22:13 •
У Ауди 90 Лопастный насос, как на С4! Не плунжерный, как на С3!
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 03 май 2014, 09:37 •
rdkrdk писал(а):У Ауди 90 Лопастный насос, как на С4! Не плунжерный, как на С3!
Спасибо кэп)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
