Диафрагма дозатора из мембраны от ГБО
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор_19 » 23 мар 2013, 19:47 •
Решил вернуть к жизни еще один дозатор и проверить возможность применения мембраны от ГБО для изготовления диафрагмы.
Купил ремкомплект для белорусского ГБО (400 руб).
Из него требуется большая диафрагма (второй камеры вроде):
Наносим контуры будущей диафрагмы:
Вырезаем по нанесенному контуру:
Далее пробиваем высечкой отверстия под винты:
Затем прикладываем диафрагму к нижней половинке дозатора, вставляем винты и размечаем центральное отверстие. Потом вырезаем ножницами.
Вот что получаем в итоге:
Дозатор уже собран и готовится к проверке. Посмотрим как будет работать. :)
Re: Диафрагма дозатора из мембраны от ГБО
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 23 мар 2013, 22:41 •
Если чо, то на ebay ремкомплект для дозатора стоит около 2000 р. http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Bosch- ... 0995060945
Там мембрана и куча колечек.
Есть отличная подробнейшая методичка по ремонту дозатора: http://www.cis-jetronic.com/public_doc/07.3-0997-06.pdf Наверно это самая лучшая существующая методичка.
Вообще было бы круто найти где можно купить резиновую тряпку из которой делают мембраны и подобрать подходящие колечки доступные для покупки в каком-нибудь экзисте.
Весь ремкомплект обошёлся бы рублей так в 200-300.
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 23 мар 2013, 23:09 •
Цена с ибея 2300+доставка. Не исключено, что в лискаре торгуют этим же набором, только выходит он дешевле.
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 24 мар 2013, 00:05 •
Спасибо за ссылку, очень хорошая статья.
#265
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 24 мар 2013, 00:14 •
Kattani писал(а):Цена с ибея 2300+доставка.
Они там от разных продавцов и по разной цене бывают. Сейчас только такие, ещё неделю назад был другой продавец - у него дешевле были.
Не, в Лискаре другой. Там колечек меньше и есть тарелка запасная. И мембрана с углублениями.
Суть не в этом. Надо свежие колечки померить и подобрать по размеру и материалу доступные в магазинах.
Если с некоторыми колечками всё просто:
для ЭГРД - VAG 034 133 487 ( 6X2 )
Большое уплотнительное на расходомер - VAG 049 133 485 A ( 25,5X2 )
Маленькое на расходомер - VAG 026 133 483 ( 6,2X2 )
то где взять остальные ( внутренние из дозатора ) для образца или их размеры - неясно. Либо ремкомплект покупать, либо пытаться померить старые и прикинуть их изначальные размеры.
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 24 мар 2013, 10:47 •
Я могу купить ремкомплект за 1500. Нахер этот Ебей не нужен в данном вопросе с жадными америкосами. Их давным давно делают и продают в Казахстане. Проверенные временем. Качество отличное. При том даже с выпуклостями под дифклапаны. Стоят они в Казахстане примерно 6500 тенге (делим на 5, получаем в рублях).
Но ее надо ждать.... А это просто посмотреть, будет работать или не будет и самое главное как будет работать. Раньше их кстати так и делали и авто ездят прекрасно. :)
А отдавать 2500 Лискару - меня жаба задушит. :D
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 24 мар 2013, 10:49 •
Выпуклости эти через 15 мин работы формуются сами по себе. Можно заказать прессформу фрезеровщикам и сделать их заранее в обычном вулканизаторе для автокамер. :)
Сообщение номер:#8  Сообщение Stanson » 24 мар 2013, 17:50 •
Виктор_19 писал(а):А это просто посмотреть, будет работать или не будет и самое главное как будет работать.
Работать будет. Сама мембрана в регулировании чего-либо не участвует, просто разделяет камеры.
Главное чтобы она безостойкая была и не сильно мешала пружинкам давить на тарелки и наоборот.
Впрочем, с впуклостями на нужных местах собирать немного удобнее.
А что делать? Как ещё узнать размеры резиновых колечек, которые очень неплохо бы поменять, раз уж в дозатор влез.
Если известны размеры колечек - то можно просто накупить их в любой конторе которая продаёт подобную хрень из Viton'а (FPM) или EPDM например. Стоят сущие копейки, в отличии от покупки в экзистах по VAG-номеру.
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 24 мар 2013, 19:01 •
Stanson писал(а):Работать будет. Сама мембрана в регулировании чего-либо не участвует, просто разделяет камеры.
Ну ход тарелок измеряется даже не миллиметрами..... А сотыми долями...
Именно с белорусского р/к серые диафрагмы почему то везде сильно хвалят на стойкость к нашему говнобензину....
По поводу сборки - я получил при сборке ровно противоположное мнение. Без выпуклостей даже удобнее получается.
Stanson писал(а):А что делать? Как ещё узнать размеры резиновых колечек, которые очень неплохо бы поменять, раз уж в дозатор влез.
Колечек валом в магазинах РТИ. А вот Витон и ЕПДМ я лично попробовал.... И решил что лучше с резиной. Подобрал витоновые колечки от Тойоты оригинальные.... И не смог вставить с ними буксу... И с литолом и с маслом.... Они очень слабо сжимаются....
Потому в магазин РТИ и подбирать что понравится. Кстати в ГОСТе есть методика подбора колец по диаметрам и зазорам м/у деталями. ;)
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 24 мар 2013, 19:52 •
Виктор_19 писал(а):Я могу купить ремкомплект за 1500. Нахер этот Ебей не нужен в данном вопросе с жадными америкосами. Их давным давно делают и продают в Казахстане. Проверенные временем. Качество отличное. При том даже с выпуклостями под дифклапаны. Стоят они в Казахстане примерно 6500 тенге (делим на 5, получаем в рублях).
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=58185&page=7&highlight=%E4%EE%E7%E0%F2%EE%F0+%CA%C5...#202...сам беларусские мембраны пользую......кольца на щели 11х7(можно найти 10,5х6,5)....попадались неплохие МСК с Москвича-408.....у мня ПОЛНЫЙ ремкомплект обходится в 140-150 руб......
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 24 мар 2013, 20:42 •
Sam po sebe писал(а):..у мня ПОЛНЫЙ ремкомплект обходится в 140-150 руб...
Если найти эту резиноткань метрами, то примерно так и будет. Пока нашел минимум рулон 0,2 мм. толщиной.......
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 24 мар 2013, 20:56 •
Тонковата 0,2 будет..не проживёт долго....
Сообщение номер:#13  Сообщение Geminik » 25 мар 2013, 10:54 •
Я на 5 котловый дозатор делал мембрану из мембраны от бензонасоса зил или газ (непомню), она типо прорезиненой тряпки (покупал в техкоме сабурово), а колечки подберал из набора резиновых колечек (покупал в русь-трейд). На этом собраном дозаторе съездил в Ейск на море и расход по трасе составлял 6 л/100 км. По Москве с пробками до 16 литров доходило. Но регулировал я все на глаз. Каждую форсу в отдельный пузырек и шестигранником крутил регулировочные винты подачи на форсы. Добился равномерного распыления топлива и все. Потом на СО СН подъехал, на ХХ была норма. Машина продана и ездиет до сих пор так как в начале февраля штраф пришол с фоткой.
Веселый пешеход в чешках PUMA
#265
Geminik
Кузов: 44 Avatnt Restyle
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 27 мар 2013, 19:57 •
Курьезный случай вышел у меня с этим дозатором....
Поставил сегодня. По каналам не травит. Накидываю форсуночные трубки... На старт... Завелась, но работает как то хреново....
Газу.... 2000 об и все..... Ну думаю что то не то.... Цепляю манометр. Системное 5,6..... Норма.... В нижних камерах (авто заведено) - 0(НОЛЬ).....
Судорожно соображаю как так...... :? Глушу.... В нижних камерах давление поднимается до остаточного.... 2,8....
:shock: :?
И тут..... Понимаю.... Отверстие под канал на МЛ в диафрагме то НЕ СДЕЛАЛ... Там на фотках эта ошибка моя присутствует...
Вот такой курьезный случай вышел... :lol:
На днях разберу, сделаю. Заодно посмотрим, появились ли гофры на диафрагме.
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 03 апр 2013, 19:21 •
Дозатор после устранения косячка установлен на авто, настроен и работает.... И очень даже хорошо.
Так что из мембраны от ГБО можно в случае отсутствия ремкомплекта резать диафрагму. 8-)
Сообщение номер:#16  Сообщение кулибин » 03 апр 2013, 22:50 •
молодец!исчерпывающще!!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 09 апр 2013, 18:56 •
В субботу налив по каналам выровнял - так просто песня мотор работает. На нем и езжу.
Сообщение номер:#18  Сообщение Виктор_19 » 29 апр 2013, 19:41 •
Уже больше 1000 км прошел на этой диафрагме. Никаких проблем. Работает отлично.
Сообщение номер:#19  Сообщение Nike1 » 29 апр 2013, 20:12 •
Виктор_19 писал(а):Уже больше 1000 км прошел на этой диафрагме. Никаких проблем. Работает отлично.
А расход как по книге?
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 01 май 2013, 20:29 •
Расход не замерял. Но судя по цвету свечей и рыжеющей трубе глушителя он снизился. Сегодня ехал из Красноярска в Абакан. Правда ниже 130 стрелка практически не отпускалась. И 170 шел в общей сложности почти 70 км пути. В красноярске залил почти под пробку. Завтра на заправке волью сколько войдет. Посмотрим.
Но такой режим езды к книжному расходу наверное не относится..... :-)
Сообщение номер:#21  Сообщение кулибин » 01 май 2013, 21:05 •
170-lдороги наверно зер гутовские???
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#22  Сообщение Виктор_19 » 08 май 2013, 07:58 •
кулибин писал(а):170-lдороги наверно зер гутовские???
Пару участков сделали.... Просто после ямо-выбойной части нога на педаль сама жмет....
Расход кстати при таком режиме движения с учетом еще и города получился 8,5... Думаю если бы я ехал 100 - 110 то в 6 уложился... :D
Сообщение номер:#23  Сообщение Виктор_19 » 02 июл 2013, 19:53 •
Вот пришел ремкомплект на дозатор из Казахстана с выштамповками. Посмотрим....
На вид и на ощупь сделан качественно....
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 03 июл 2013, 07:58 •
Хау мач?
Сообщение номер:#25  Сообщение Nike1 » 03 июл 2013, 12:01 •
А колечки на щели буксы от чего могут подойти?
