что-то бухает спереди справа
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 23 мар 2013, 22:24 •
как купил машину не могу избавиться от этого грохота. стоит повернуть колеса и начинать переезжать колею (допустим выезжаем со двора) то чсрава что то бук бук стучит.надоел этот звук пи*дец как! шаровые уже 3 раза менял и разборные пробовал. и новые ртс вроде поставил. но меня смутило что палец там двигался(вроде так не должно быть) хотя он не залазил в кулак и пришлось пару раз стукнуть что бы он залез. вот после этого он вроде как начал легко двигаться. блин что там может грохотать? сайленты менял. амморты менял,опорники перебирал. наконечники рулевые вроде не должны так стучать то? уже не знаю... может амморт открутился вот и стучит? просто не помню с какой-то стороны чуть ли не руками открутисля,а где то пришлось поипаться
Re: что-то бухает спереди справа
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 23 мар 2013, 22:30 •
Покачай стоящую на месте машину. Если стука нет, то проблема не в стойке и не в амортизаторе.
Если в движении, при небольшом радиусе поворота на неровной дороге, есть ощущение, что колесо прыгает, то пришла пора менять подушки двигателя. :)
#814
#814
Сообщение номер:#3  Сообщение Ильгиз » 23 мар 2013, 22:33 •
на месте не бухает. уже пробовал. а грохот идет от колес. не от двигателя.хотя вроде какая-то подушка у меня сжохла мне говорили. но я забыл какая((
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 25 мар 2013, 02:30 •
Ильгиз писал(а): но я забыл какая((
визуально посмотри, пощупай пальцем, они лопаются от старости, определить легко
а еще, как у меня было на первой сотке, посмотри передний суппорт, вернее скобу, как прикручена...., у меня на одном болте еле держалась, и била по колесному диску.
Сообщение номер:#5  Сообщение Ильгиз » 25 мар 2013, 07:42 •
хорошо. но суппорта я уже менял. так что думаю врятли это будет причиной. потому что и на старых так же бухало. даж не удар, а вот как будто что -то на место встает. от когда пальцами на руках щелкаешь вот тож такой же эффект ))
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 25 мар 2013, 11:19 •
Ильгиз писал(а):даж не удар, а вот как будто что -то на место встает.
Скорее всего, сайлентблок в рычаге.
#814
#814
Сообщение номер:#7  Сообщение Ильгиз » 25 мар 2013, 17:48 •
да вот буквально тыщу не прошло как поменял рычаг. и как ток выехал с гаража то стук этот как был так и есть(( :x :evil: особенно слышно когда на разворот идешь. руль налево и если есть ямки то вот как раз правое колесо тук тук делает)) :D когда направо, вроде как меньше звук
Сообщение номер:#8  Сообщение Александр811 » 26 мар 2013, 17:38 •
v.v.p. писал(а):Покачай стоящую на месте машину. Если стука нет, то проблема не в стойке и не в амортизаторе.
то есть кажется что прыгает колесо а на самом деле прыгает двигатель? у меня на скорости какая то вибрация как будто но на кузов не передается, в руль очень очень слабо, как будто колесо кривое или диск тормозной ощущения что что то болтается и шум какой то не гул а шум типа бум бум бум бум бум бум. подушки двигателя 26 летней давности. может из за них быть?
не всегда такое случаеться а только когда разгоняешься хорошо раскручивая двигатель, может с подушек слетает как бы двиг.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 26 мар 2013, 18:20 •
Александр811 писал(а):подушки двигателя 26 летней давности. может из за них быть?
Запросто!
#814
#814
Сообщение номер:#10  Сообщение Александр811 » 26 мар 2013, 19:40 •
Запросто!
сейчас еще поставил двиг ку свежеперебранный и вот когда резко ускоряешься например на 2,3 а потом отпускаешь то двигатель как будто плюхается с высоты на подушки, кажеться что он вообще отрываеться от них, но вот на вид вроде форму не потеряли, значит будем менять, и ставить упор под одбойник двигателя спереди чтоб не прыгал, упор уже идет по почте ко мне.
Сообщение номер:#11  Сообщение Ильгиз » 30 мар 2013, 22:17 •
вообщем сегодня целый день ездил и заметил что звук только тогда когда поворачиваю руль налево. то есть машина кренится по инерции направо и происходят эти стуки особенно если на скорости и на ямки (стыки) попадает. вот вопрос что это может быть? отдает в ноги пассажиру. рейка? наконечники? что может быть еще?
Сообщение номер:#12  Сообщение Александр811 » 30 мар 2013, 23:01 •
Ильгиз писал(а):вообщем сегодня целый день ездил и заметил что звук только тогда когда поворачиваю руль налево. то есть машина кренится по инерции направо и происходят эти стуки особенно если на скорости и на ямки (стыки) попадает. вот вопрос что это может быть? отдает в ноги пассажиру. рейка? наконечники? что может быть еще?
подтяни болты подушек двигателя, и задние сайленты подрамника посмотри в ноги ничего отдавать не может помойму кроме этого
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 21 апр 2013, 23:33 •
С/б подрамника смотреть. Стук на кочках, ямках, лежачих полицейских, может издавать рулевой наконечник - у меня так было...
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 21 апр 2013, 23:41 •
Ильгиз писал(а):рейка? наконечники? что может быть еще?
Резинки глушителя тоже проверь.
#814
#814
Сообщение номер:#15  Сообщение sirgunnyo » 22 апр 2013, 00:42 •
Последний раз редактировалось sirgunnyo 22 авг 2013, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#16  Сообщение Ильгиз » 22 апр 2013, 07:22 •
вообщем ребят это опять рычаг. как уже меня достала эта правая сторона. 3 рычаг за год. в пилотку все это! уже надоело :evil: :evil: :evil: :evil:
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 22 апр 2013, 09:31 •
крепись, я так на одной стороне 2 шруса менял, на другой подшипники,
про коробку вообще молчу :D снимаю за час без ямы с закрытыми глазами
Сообщение номер:#18  Сообщение Ильгиз » 22 апр 2013, 14:11 •
autospec67 писал(а):крепись, я так на одной стороне 2 шруса менял, на другой подшипники,
да уже предел терпения настает)
Сообщение номер:#19  Сообщение Ильгиз » 01 май 2013, 21:59 •
а какой рычаг лучше? MOOG vs NK
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 02 май 2013, 20:00 •
Предположу-проверь затяжку болта пальца шаровой(на рычаге). У самого так тукало НЕ сильно,особо,на поворотах и ухабах(одновременно). На ровном все Тихо было. Проверь.
Сообщение номер:#21  Сообщение Александр811 » 02 май 2013, 20:07 •
Ильгиз писал(а):а какой рычаг лучше? MOOG vs NK
помойму оба хороши, но РТС ни вкоем случае. у меня МООГ уже год стоят качество исполнения хорошее.
Сообщение номер:#22  Сообщение Ильгиз » 02 май 2013, 20:38 •
Holechek писал(а):Предположу-проверь затяжку болта пальца шаровой(на рычаге). У самого так тукало НЕ сильно,особо,на поворотах и ухабах(одновременно). На ровном все Тихо было. Проверь.
нее друг там отчетливо видно что палец в шаровой ходит. там уже не подтянешь(( я вот когда два месяца назад ставил ртс то купил новый болт и гайку. так что не в них дило,а в китайских запчастях и еще возможно в самом кулаке. хотя в кулаке то палец зажат,т.е. он не разбит :? или как думаете может на всякий случай сделать пропил?
Сообщение номер:#23  Сообщение Ильгиз » 02 май 2013, 20:39 •
тут в какой то теме кто-то говорил что ртс норм качество,оказалось полное говно! просто моог дороже нк рублей на 600. а если качество одинаково зачем платить больше)
Сообщение номер:#24  Сообщение Александр811 » 02 май 2013, 21:00 •
ну про NK только слышал на форумах а MOOG у самого стоят. покупал помойму за 2300 за рычаг. из NK на машине только тормозные трубки :D
Сообщение номер:#25  Сообщение Ильгиз » 02 май 2013, 21:03 •
NK-1501.69
MOOG- 2158.06 =)) уже надоело лазить туда хочется поставить и забыть
Вернуться в Подвеска
