Датчик скорости
Датчик скорости
Сообщение номер:#1  Сообщение Drummer981 » 29 мар 2013, 22:17 •
Вопрос на мильен. на датчик 3х контактный приходит + с - и коричнево/красный ( вроде такой цвет. третий провод)
смысл в чем. если вытащить датчик из коробки. вкл зажигание и датчик в дрель вкрутить и прикручивать его. крутить дрелью - будет ли скорость прыгать хоть какая то ?
или вопрос номер 2
как проверить исправность датчика
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 29 мар 2013, 22:29 •
Конечно будет исправный показывать скорость.
Датчик скорости, это просто импульсный датчик Холла.
#137
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#3  Сообщение Garfild » 31 мар 2013, 02:39 •
А в чем смысл данного вопроса? Хотя я, скорее всего, знаю
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#4  Сообщение CityNT » 31 мар 2013, 10:45 •
На + и - подаешь 12В, берешь светодиод с сопротивлением (для удобства я брал светодиодную лампочку для панели приборов), одной ногой на сигнальный провод, второй на + или на -, в зависимости попался анод или катод, и прокручиваешь датчик пальцами, СД должен мигать. Возможно можно и лампочкой, не стал рисковать.
ЗЫ если есть под рукой мультик то все на много проще.
CityNT
Кузов: C3
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 01 апр 2013, 08:55 •
Конечно все будет крутиться, сам так проверял
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#6  Сообщение Drummer981 » 01 апр 2013, 10:52 •
дело в том, что + и - есть ( я родные переходные косы поставил)
А вот спидометр не крутит. вот и думаю или приборка или датчик или кривовизна рук ( хотя это отпадает)))
Про светодиод спасибо, попробую ну или тестером гляну
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#7  Сообщение Garfild » 07 апр 2013, 10:16 •
Есть несколько вопросов.
Спидометр с датчиком проверял как, на машине, или вытаскивал? Если на машине - до скольки разгонялся?
Вытащи и проверь отдельно пару датчик-спидометр: подключи провода напрямую на датчик и прибор от источника 12В и крутани датчик каким-нить моторчиком. Я делал это моторчиком привода зеркала.
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#8  Сообщение Drummer981 » 07 апр 2013, 13:07 •
привет
датчик вытащенный был + и - по проводке идёт, разгонял дрелью. и по чуть чуть и быстро, спидометр на месте стоял
сказали что от пассата б3 подходит датчик, куплю сразу ясно будет
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#9  Сообщение Garfild » 07 апр 2013, 19:53 •
Drummer981 писал(а):датчик вытащенный был + и - по проводке идёт, разгонял дрелью. и по чуть чуть и быстро, спидометр на месте стоял
Я имел ввиду, проверял ли ты датчик и спидометр отдельно от проводки и панели приборов? Возможно где-то в цепи нет контакта.
Drummer981 писал(а):сказали что от пассата б3 подходит датчик, куплю сразу ясно будет
у меня стоит такой датчик, он занижает показания спидометра вдвое.
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#10  Сообщение Drummer981 » 07 апр 2013, 21:41 •
Garfild писал(а):Я имел ввиду, проверял ли ты датчик и спидометр отдельно от проводки и панели приборов? Возможно где-то в цепи нет контакта.
на 2х приборках не работает. проводка точно исправна, я её своими руками каждый провод изучил какой, куда идёт)
т.е если я еду 40км\ч он показывает 20 ?
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#11  Сообщение Garfild » 07 апр 2013, 21:54 •
Drummer981 писал(а):т.е если я еду 40км\ч он показывает 20 ?
он ничо не показывает :) а вот если едешь 80 - то дета 40 и покажет
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#12  Сообщение Drummer981 » 07 апр 2013, 22:43 •
хм..странно. впервые слышу. парнишка завтра заедит, у него узнаю, он ставил себе
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#13  Сообщение DENNIS » 24 июн 2013, 20:49 •
подскожите как праверить спидометр работает он или нет,спидометр электронный
DENNIS
Модель автомобиля: АУДИ 200
Кузов: АВАНТ
Код двигателя: МС
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 24 июн 2013, 21:19 •
Подать на него питание и сигнал аналогичный сигналу с датчика скорости. Например с генератора.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#15  Сообщение Stanson » 24 июн 2013, 21:41 •
Kattani писал(а):Подать на него питание и сигнал аналогичный сигналу с датчика скорости. Например с генератора.
Ты сейчас насоветуешь. :)
С нынешним уровнем образования дай Бог пяток человек тут поймёт, что речь о генераторе импульсов, а не о генераторе автомобиля.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 24 июн 2013, 22:10 •
Не, ну не думаю, что так всё плохо.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#17  Сообщение Stanson » 24 июн 2013, 23:24 •
Kattani писал(а):Не, ну не думаю, что так всё плохо.
Я боюсь что на самом деле всё даже хуже чем я предполагаю.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#18  Сообщение DENNIS » 25 июн 2013, 06:31 •
что за генератор импульсов,обьясни пожалуйста,раз вы все понимаете и с уровнем оброзования у вас все отлично.
DENNIS
Кузов: АВАНТ
Код двигателя: МС
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 25 июн 2013, 08:59 •
Что интересно... на приборке от 200 и 4ц движке есть не соответствия. Спидометр занижает ровно на 10%. Проверено 3 датчиками скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#20  Сообщение Stanson » 25 июн 2013, 09:16 •
Ну прибор такой. С кучей ручек и кнопочек (реальных или на экране компа для "умных" цифровых девайсов) и выходом. Позволяет на выходе получить сигнал заданной ручками и кнопочками формы, амплитуды и частоты. Им можно создать сигнал совершенно аналогичный сигналу вращающегося с заданной скоростью датчика скорости.
Для данной цели можно также и из нескольких деталек простенький генератор спаять, но это совсем тоскливо будет для людей незнакомых с электроникой.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#21  Сообщение Stanson » 25 июн 2013, 09:22 •
Canabiez писал(а):Что интересно... на приборке от 200 и 4ц движке есть не соответствия. Спидометр занижает ровно на 10%. Проверено 3 датчиками скорости
На допереходной 200-й проблем нет - всё тютелька в тютельку. Датчик 357 919 149 вкручен вместо тросика спидометра.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 25 июн 2013, 09:48 •
У некоторых дешёвых тестеров есть встроенный генератор с фиксированной частотой. Правда там амплитуды может на хватить. Если есть немного радиодеталей и умение держать паяльник, то можно сконостролить простой мультивибратор.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#23  Сообщение Canabiez » 25 июн 2013, 10:06 •
у меня все также и 10% ровно есть
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#24  Сообщение Stanson » 25 июн 2013, 10:49 •
Kattani писал(а):У некоторых дешёвых тестеров есть встроенный генератор с фиксированной частотой. Правда там амплитуды может на хватить. Если есть немного радиодеталей и умение держать паяльник, то можно сконостролить простой мультивибратор.
Ну те, кто, например, знает про мультивибратор и 555 - тому и совет про генератор не требуется :)
Генератор в тестерах, кстати, если есть, то обычно на 1 кГц и амплитуда от силы 1В. Он для настройки аудиотрактов как бы. Спидометру наплевать будет.
Чисто теоретически, можно попробовать с ДХ распределителя зажигания сигнал взять. Или с 7-й ноги коммутатора. Чего-то должен показывать спидометр, но я не пробовал.
Re: Датчик скорости
Сообщение номер:#25  Сообщение DENNIS » 25 июн 2013, 13:10 •
короче седня прозвонил контакты есть+и - импульсный провод хотел прозвонить но так и не нашел его за панелью, может обрыв где,по моим эл схемам цвета не совподают.
и еще,из датчика торчят две ножки соединяются с - и импульсом а вот плюс не к чему не подходит,почему так.
вот такой датчик
DENNIS
Кузов: АВАНТ
Код двигателя: МС
Вернуться в Приборная панель
