какое масло заливать в МКПП
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 06 апр 2013, 23:19 •
в мурзилке написано масло которого я не встречал нигде, классификации эти все мне ни к чему. склоняюсь к тому что взять и залить масло для танков МТ-16П , подскажите какое нужно из имеющихся на рынке. желательно всесезонное. сколько и как наливать в коробку, слышал что как то надо умудриться налить выше уровня
Re: какое масло заливать в МКПП
Сообщение номер:#2  Сообщение Сварщег » 06 апр 2013, 23:25 •
присоединяюсь. тоже хочу поменять масло. обычное TNK 75W90 нормально будет? и насколько выше уровня налить?
вроде придумал как выше дырки. взять пластмассовую пробку и шприцом загонять хоть до упора, а потом быстро вкрутить родной болт.
патент мой есличо :D
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 06 апр 2013, 23:48 •
по поводу уровня наверно надо какойто определенные уровень поймать. например в 2108 5ступка масло наливалось через щуп сверху хоть до краев, но там есть сапун (типа клапана) и лишнее через него выходило. а вот как тут организована смазка непонятно. буду ставить сигналку с автозапуском поэтому надо такое масло чтоб машиа не поехала при заводке :D
Сообщение номер:#4  Сообщение Сварщег » 06 апр 2013, 23:58 •
Александр811 писал(а):буду ставить сигналку с автозапуском поэтому надо такое масло чтоб машиа не поехала при заводке
а при чем тут масло? :shock:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#5  Сообщение nikhts » 07 апр 2013, 00:03 •
Сварщег писал(а): TNK 75W90 нормально будет?
нормально будет
Александр811 писал(а):надо умудриться налить выше уровня
это и ответ
nikhts
Сообщение номер:#6  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 00:28 •
наверно потому что при работе двигателя первичный вал КПП крутиться.
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 00:32 •
ну советовали наливать выше уровня, а как это сделать не сказали вот и спрашиваю, иногда разум не хочет работать и приходится слушать других
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2013, 00:39 •
Александр811 писал(а):в мурзилке написано масло которого я не встречал нигде,
Александр811 писал(а):подскажите какое нужно из имеющихся на рынке. желательно всесезонное.
Позиция №33 на картинке.
Александр811 писал(а):сколько и как наливать в коробку, слышал что как то надо умудриться налить выше уровня
Для МКПП требуется ~3 литра (2750 кажется). Наливать через заливное отверстие сбоку КПП. Налить выше уровня проще простого. Сначала заливается масло в уровень с наливным отверстием. Затем, через масляный шприц вливается ещё чуть-чуть и отверстие затыкается пробкой. Из-за своей густоты, масло просто не успеет вытечь. Чуть-чуть - это не никак не 1 литр!!!
Александр811 писал(а):склоняюсь к тому что взять и залить масло для танков МТ-16П
Т.е. масло для КПП ауди не продаётся? Или КПП на ауди теперь от танков ставят?
Хочешь долгой жизни КПП - заливай масло которое положено.
#529
#529
Сообщение номер:#9  Сообщение nikhts » 07 апр 2013, 00:41 •
"производите проверку уровня через каждые 30 000 км пробега.
масло должно быть залито до уровня кромки наливного отверстия" © букварь
nikhts
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2013, 00:47 •
nikhts писал(а):"производите проверку уровня через каждые 30 000 км пробега.
Желание залить масло выше кромки наливного отверстия, бродит в сознании нашего человека с тех пор, как появились ТАЗы 2108, где из-за неверно расположенного по высоте наливного отверстия, было масляное голодание деталей КПП.
Опять-таки, налить масло выше кромки в Ауди - не страшно. Если этот самый уровень будет на 2-3 мм выше наливной кромки.
#529
#529
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 00:49 •
ясно, по классификаци SAE значит 75W 90 но такими характеристиками обладет масло ТАД-17 ТАП-15, ТСП-10В, и еще ряд производителей типа катрол, лукойл, ликви молли, итд. так вот вопрос какое лучше из производителей? а танковое масло МТ-16П оно в меру густое, оно не трансмиссионное а моторное, тоесть более термостабильное
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2013, 00:55 •
Александр811 писал(а):так вот вопрос какое лучше из производителей?
ОРИГИНАЛЬНОЕ! И никакое другое! Если не хочешь зимой двумя руками передачи переключать и услышать гул КПП через 10 000-20 000 км пробега.
Александр811 писал(а): танковое масло МТ-16П оно в меру густое, оно не трансмиссионное а моторное, тоесть более термостабильное
Причём тут термостабильность? Есть ещё куча других параметров. Например, обволакивание маслом деталей КПП.
#529
#529
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2013, 00:56 •
Бляха-муха, машина называется Ауди! Купишь Жигули, тогда и будешь ТАД 17 покупать.
#529
#529
Сообщение номер:#14  Сообщение Сварщег » 07 апр 2013, 03:10 •
v.v.p. писал(а):Для МКПП требуется ~3 литра (2750 кажется). Наливать через заливное отверстие сбоку КПП. Налить выше уровня проще простого. Сначала заливается масло в уровень с наливным отверстием. Затем, через масляный шприц вливается ещё чуть-чуть и отверстие затыкается пробкой.
фашысты гады мой весипед раньше изобрели :D :D :D
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#15  Сообщение Сварщег » 07 апр 2013, 03:12 •
v.v.p. писал(а):Бляха-муха, машина называется Ауди! Купишь Жигули, тогда и будешь ТАД 17 покупать.
гыгыгы.. танк же у него :lol:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#16  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 10:51 •
ну почти танк. уж очень монументально и в то же время изящно смотрится автомобиль. Колосс!!!
Сообщение номер:#17  Сообщение Сварщег » 07 апр 2013, 11:20 •
Александр811 писал(а):ну почти танк. уж очень монументально и в то же время изящно смотрится автомобиль. Колосс!!!
мы тут все танкисты :D
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#18  Сообщение Umka52rus » 07 апр 2013, 12:59 •
Масло трансмиссионное "Gear Oil" SAE 75 W-90.
Вот тут можно купить. Цена за 1л похоже.
#529
Буду заказывать, спасибо v.v.p. . А то зимой и правда передачи двумя руками переключал :D
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 45
Сообщение номер:#19  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 14:03 •
стандартизация SAE обязывает производителя делать масло удовлетворяющего требованием стандарта, поэтому нет необходимости лить именно масло из экзиста. можно выбрать любого производителя. другое дело что например лукоил производитель не очень а фасовщики вообще (сам работал на отптовой базе) выдают одно масло за другое. так что буду лить отечественное ТСП-15к проверенное со складов НЗ. стандарты ГОСТ намного жесче были чем SAE.
Сообщение номер:#20  Сообщение Сварщег » 07 апр 2013, 14:17 •
ждем тему "куплю коробку для KU" из ебурга :D
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#21  Сообщение RazzoR » 07 апр 2013, 15:48 •
75w90 gl4/5. надо лить только такое.
A80B4q, A4B6tq
http://vk.com/razzor_parts
RazzoR
Модель автомобиля: 80
Кузов: B4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: NG
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 07 апр 2013, 15:58 •
Александр811 писал(а):можно выбрать любого производителя.
Это я уже проходил лет 10-ь назад. Тоже так подумал и купил импортный заменитель с вязкостью 75w90. Итог плачевный - зимой масло густело до неприличия.
Александр811 писал(а):так что буду лить отечественное ТСП-15к проверенное со складов НЗ. стандарты ГОСТ намного жесче были чем SAE.
Что-то я не упомню такого, чтобы это самое отечественное масло для КПП не густело в сильные морозы... эти самые "ГОСТы" почему-то забывали о том, что на улице бывает температура ниже -10 градусов...
Кроме этих заветных букв - SAE, есть такое понятие как применяемость. Так что, три заветные буквы и означенная вязкость - не повод покупать сей жировой продукт. А ГОСТ (от какого кстати года? времён молодости моей покойной бабушки - не иначе) вообще никогда не был в курсе, что есть машина Ауди.
Сварщег писал(а):ждем тему "куплю коробку для KU" из ебурга
Ждать придётся достаточно долго... судя по танковым настроениям Александр811, КПП исправна до тех пор, пока машина едет. Гудение не в счёт... :)
#529
#529
Сообщение номер:#23  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 16:48 •
Сварщег писал(а):ждем тему "куплю коробку для KU" из ебурга :D
нечто не вечно. ждите :D
Сообщение номер:#24  Сообщение Александр811 » 07 апр 2013, 16:56 •
настроение у меня падает даже от малейшего призвука. например коробка 2108 сделана под моторное масло, а делали ее по руководством фирмы Порше. коробка 2108 гудела постоянно и у всех, кто то даже нигрол лил, прекратила когда я туда танковое МТ-16П залил на лето, и моторное М6з\10в (в простонародии ДВ) на зиму. тишинаааааааааа. может ктонибудь ответит в следущем виде -"Залил (наименование), езжу уже третий год, все нормально"
Сообщение номер:#25  Сообщение Сварщег » 07 апр 2013, 18:54 •
когда моему "дуплету" капиталили коробку, я по совету мастера залил в нее именно TNK 75W90/ нормально она работала, не гудела и передачи легко включались. за сотку не скажу, зимой в морозы не ездил, но раз уж v.v.p говорит заливать оригинал, я и куплю оригинал. вопрос лишь в том, где купить именно оригинал, а не подделку под него. ну и цена чтобы не космос. если в "вин-коде" именно оригинал, то цены очень скажем гуманные.
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
