поршни на 5-и цилиндровый блок
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 09 апр 2013, 22:40 •
чисто ради интереса.... подходят ли какие-нибудь поршни на наши моторы от автовазов и т.д... просто интересно :D :D
Re: поршни на 5-и цилиндровый блок
Сообщение номер:#2  Сообщение Сварщег » 09 апр 2013, 22:55 •
на WC подходят 9-шные, но точить надо
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2013, 23:06 •
Kolyander писал(а):чисто ради интереса.... подходят ли какие-нибудь поршни на наши моторы от автовазов и т.д... просто интересно :D :D
На NF ничего не подходит.
#275
#275
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 10 апр 2013, 08:37 •
а на WH???
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 10 апр 2013, 13:41 •
Kolyander писал(а):а на WH???
От 2101 кажется. Но, при этом потеряешь в степени сжатия. Поршень ниже на ~1см.
#275
#275
Сообщение номер:#6  Сообщение Сварщег » 10 апр 2013, 18:21 •
http://audi-faq.ru/engine.html
тут пошарься :)
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#7  Сообщение Geminik » 10 апр 2013, 22:28 •
Круто, это можно сразу от скайлайна турбину вешать и на 95-98 гонять )))
Веселый пешеход в чешках PUMA
#275
Geminik
Кузов: 44 Avatnt Restyle
Сообщение номер:#8  Сообщение Kolyander » 10 апр 2013, 23:16 •
Сварщег писал(а):http://audi-faq.ru/engine.html
тут пошарься :)
интересненькая ссыль, спасибо!! ;) про NF, прям, много написано...
Последний раз редактировалось Kolyander 11 апр 2013, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 11 апр 2013, 07:17 •
Geminik писал(а):Круто, это можно сразу от скайлайна турбину вешать и на 95-98 гонять )))
WH и так изначально рассчитан на 98-ой... так что идея с турбиной провальная...
#275
#275
Сообщение номер:#10  Сообщение Geminik » 11 апр 2013, 07:54 •
Нет. Не провальная. На АЗЛК если делать мотор на волговской поршневой группе, то поршни не доходят около 4 мм, так вот турбина делает такие чудеса. Ведь что бы поставить турбину или компрессор более 1 бара, надо уменьшить степень сжатия.
#275
Geminik
Сообщение номер:#11  Сообщение Kolyander » 11 апр 2013, 18:21 •
вот, для WC нашел:
"Поршни для этого двигателя подходят Жигулёвские от классики (01-07). При размере (исходном) поршней на 79.5 изумительно вставляются поршня на 79.7 (третий ремонт). Лучше брать харьковские: и цена нормальная, и , говорят, качество.
Доработки поршней:
1. Укоротить юбку поршня на 8 мм.
2. Прорезать канавки под стопорные кольца для пальца поршня.
Фрезеровать головку поршня под клапана нет необходимости, и так все подходит.
Поршень от копеек/семерок ниже на 1 мм."
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 11 апр 2013, 18:25 •
А это всё к чему? Что, в Экзисите поршни кончились? Или ТАЗопрошни и кольца к ним - надёжнее, чем Кольбеншмид?
#275
#275
Сообщение номер:#13  Сообщение Kolyander » 11 апр 2013, 18:27 •
v.v.p. писал(а):А это всё к чему? Что, в Экзисите поршни кончились? Или ТАЗопрошни и кольца к ним - надёжнее, чем Кольбеншмид?
просто интересно!! может кто решится делать, а с денюшкой тяжело..., наши поршни по-дороже стоят
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 11 апр 2013, 18:33 •
Kolyander писал(а):просто интересно!! может кто решится делать, а с денюшкой тяжело..., наши поршни по-дороже стоят
Блин... а когда машину покупаешь, то мысли о дорогих запчастях в голову не приходят?
Или как всегда - хАчу хорошую иномарку и ремонт чтобы как на "копейке".
В конце-концов, если так хочется поставить Российские поршни, то заказывай кованные. Именно заказывай. Это вполне реально и цена будет меньше, чем за Кольбеншмид, и качество выше.
#275
#275
Сообщение номер:#15  Сообщение Сварщег » 11 апр 2013, 19:59 •
а почем нынче аудевские поршни? летом капиталить движку хочу, может и поршни придется менять.
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 11 апр 2013, 20:15 •
Сварщег писал(а):а почем нынче аудевские поршни?
А кто сказал, что тебе поршни менять придётся? И потом, если есть желание бюджетно откапиталить мотор, то можно купить б/у поршни от мотора с бОльшим объёмом и под эти поршни расточить блок. Получишь новый мотор. Уже такое пробовали, получилось очень даже хорошо.
#275
#275
Сообщение номер:#17  Сообщение кулибин » 11 апр 2013, 20:20 •
v.v.p. писал(а):А кто сказал, что тебе поршни менять придётся? И потом, если есть желание бюджетно откапиталить мотор, то можно купить б/у поршни от мотора с бОльшим объёмом и под эти поршни расточить блок. Получишь новый мотор. Уже такое пробовали, получилось очень даже хорошо
тож делал так-очень хорошо всё получается!
про аудь-пришёл к выводу-если масло было хорошее=растачивать не надо!(ну при условии нормальной эксплуатации)
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 11 апр 2013, 21:13 •
Если с деньгами туго, то можно купить поршни мописан. По цене вроде как те же жиговские, только переделывать ничего не надо.
Сообщение номер:#19  Сообщение Сварщег » 11 апр 2013, 21:48 •
кулибин писал(а):А кто сказал, что тебе поршни менять придётся?
да я так, на всякий случай, интересуюсь. :) думаю ограничиться заменой колечек и МСК, по обстоятельствам, вобщем.
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 11 апр 2013, 22:56 •
Сварщег писал(а):да я так, на всякий случай, интересуюсь.
Даже если (предположим) поршни от Жигулей подходят, то это всё равно не повод их ставить. Кольца тоже от ТАЗа ставить придётся... а это превращение мотора Ауди в изделие ВАЗа...
#275
#275
Сообщение номер:#21  Сообщение Сварщег » 11 апр 2013, 23:50 •
v.v.p. писал(а):это всё равно не повод их ставить.
я ж и спрашиваю, почем АУДЕВСКИЕ поршни :D
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 11 апр 2013, 23:57 •
v.v.p. писал(а): Кольца тоже от ТАЗа ставить придётся... а это превращение мотора Ауди в изделие ВАЗа...
полностью согласен, но может для кого-то, купившего 100-ку за 15-25т., это будет вариантом... повторяюсь, может быть!!! ;)
Сообщение номер:#23  Сообщение Sven_87 » 13 дек 2013, 18:43 •
Если поставить тазо поршни с недоходом и турбануть мотор, то наверное это поршни стекут в поддон :D .
Жиговские кольца, на классике, меняют каждые 100тыс.км. Ктото хочет себе этот гемор?
Сообщение номер:#24  Сообщение Александр811 » 13 дек 2013, 20:00 •
а что у тазопоршней отверстие под палец такое же как на ауди? что можно поставить на KP? от 2108 подойдут если расточить до 82мм? то что 1 мм недоходят это хорошо на 92 гонять можно спокойно, мощность не важна 115 или 100 лошадей разница не большая
Сообщение номер:#25  Сообщение RazzoR » 22 дек 2013, 23:35 •
лучше ATS и Autowelt, чем что-либо от ТАЗа :)
A80B4q, A4B6tq
http://vk.com/razzor_parts
RazzoR
Модель автомобиля: 80
Кузов: B4
Год выпуска: 1994
Код двигателя: NG
Вернуться в Железо
