Вопросы по мелочи
Вопросы по мелочи
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 18 апр 2013, 22:44 •
Почему может не светить подсветка печки? Лампа живая а + не приходит к ней. Где может быть обрыв? как устроен этот жгут, откуда идет?
Re: Вопросы по мелочи
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 18 апр 2013, 23:05 •
Питание приходит со стрекозы. Плюс появляется при включении габаритов.
#476
#476
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 18 апр 2013, 23:17 •
от лампочки идет коричневый и серо-голубой, в стрекозу такие не входят.. все что после стрекозы понятно. вариант обрыва до стрекозы возможен? есть косвенные признаки? т.е. + до стрекозы используется еще для чего нибудь?
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 18 апр 2013, 23:20 •
Найди провод на стрекозе и отследи его до разъёма под рулём (левее блока реле). Там этот провод сменит цвет на серо-голубой.
#476
#476
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 19 апр 2013, 08:49 •
Все бы так просто было, у меня там жгут рукой не обхватишь и запакован в изоленту
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 19 апр 2013, 11:28 •
А подсветка прикуривателя и пепельницы светит?, на них тоже серо-голубой провод идёт.
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 19 апр 2013, 11:46 •
не светит ничего.. есть вариант..не подключил к приборке по ходу + выход подсветки =))
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 19 апр 2013, 11:48 •
тогда вопрос еще... через чего подключить + на устройства, которые подключаются к прикуривателю (навигатор, антирадар, регистратор) чтобы их не втыкать а прямо напрямик сделать... на замке может + где то есть или прямо к прикуривателю параллельно сделать..
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 19 апр 2013, 12:13 •
В монтажном блоке к свободным клеммам 15 или 30 в зависимости от своих потребностей.
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 19 апр 2013, 14:27 •
15 или 30 это всмысле ампер?
а как врезаться в монтажный блок?
Сообщение номер:#11  Сообщение MasterSL » 19 апр 2013, 19:42 •
15 и 30 это номера клемм в блоке
На фото свободные контакты на шине 30
#476
Сообщение номер:#12  Сообщение Canabiez » 19 апр 2013, 20:13 •
а как ее найтито.. это фотка снизу? на этих колодках + просто висит? для установки эсп они не нужны а то задейстую а потом разбирать придется при установке эсп
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 19 апр 2013, 20:20 •
Canabiez писал(а):а как ее найтито.. это фотка снизу?
Блок предохранителей подними и сразу увидишь эти свободные клеммы.
Canabiez писал(а):для установки эсп они не нужны
Нет, не нужны. Это свободные клеммы, предназначенные для подключения дополнительного оборудования.
Например:
1. Сигналы спец. автомобилей
2. Освещение в салоне трейлера
3. Дополнительная розетка для автомобильного эл. насоса.
и др...
#476
#476
Сообщение номер:#14  Сообщение Canabiez » 19 апр 2013, 20:30 •
Очень ценно! а каждая из этих клем это "+" ?? работают напрямую от аккума? т.е. надо через кнопку пускать получается.. а если от зажигания захочу то от замка как взять? и еще.. на кнопке подогрева стекла 3 контакта.. на нее 2 плюса идет получается.. эти 2 плюса идут от одного и того же ведь?
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 20 апр 2013, 12:03 •
Canabiez писал(а):а каждая из этих клем это "+"
Да.
Canabiez писал(а):работают напрямую от аккума?
Да.
Canabiez писал(а):а если от зажигания захочу то от замка как взять?
Точно также, в блоке предохранителей. С клемм, на которых появляется питание при включении зажигания.
Canabiez писал(а):и еще.. на кнопке подогрева стекла 3 контакта.. на нее 2 плюса идет получается.. эти 2 плюса идут от одного и того же ведь?
Нет, это разные плюсы. Слаботочный плюс для подсветки кнопки (контакт 15) и силовой (контакт "Х").
#476
#476
Сообщение номер:#16  Сообщение томи » 21 апр 2013, 14:02 •
Нет, это разные плюсы. Слаботочный плюс для подсветки кнопки (контакт 15) и силовой (контакт "Х").[/quote]
Услышал про слаботочный плюс.
Подскажите на подсветку прикуривателя, пепельницы и отапителя идут серо-голубые провода, а сколько на них должно быть вольт? 9 или 12, у меня почемуто 9 вольт и всё это дело тускло светит.
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 21 апр 2013, 15:36 •
томи писал(а):Подскажите на подсветку прикуривателя, пепельницы и отапителя идут серо-голубые провода, а сколько на них должно быть вольт? 9 или 12, у меня почемуто 9 вольт и всё это дело тускло светит.
Должно быть 12v. Ищи, где проблема.
#476
#476
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 21 апр 2013, 15:40 •
незабываем про регулятор яркости в приборной панели))))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #476
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 21 апр 2013, 15:40 •
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 21 апр 2013, 15:40 •
Сообщение номер:#21  Сообщение Stanson » 21 апр 2013, 15:48 •
Не факт. Например, в проводке допереходной 200ки серо-голубой провод - это напруга для подсветки после регулятора яркости подсветки. Регулятор яркости сделан в виде стабилизатора напряжения, соответственно сколько выставишь крутилкой - столько и будет.
На регулятор подсветки приходит шина 58 - серо-зелёный провод габаритов, где при вкючённых габаритах 12В, а уходит серо-голубой где наруга может быть и меньше.
На допереходной 100ке серо-голубой провод идёт от резистора регулировки яркости подсветки, выходит из приборки. Серо-зелёный провод приходит от выключателя габаритов в приборку. На серо-голубом проводе тоже может быть меньше 12 вольт в зависимости от положения регулятора и подключенной нагрузки.
Сообщение номер:#22  Сообщение томи » 21 апр 2013, 16:36 •
Во время замера регулятор находился в крайнем-правом положении (максимальноя яркость). Будет время замерею на приборке сколько выдаёт на подсветку после регулятора (9 или 12). Кстати когда ковырялся под бородой с этими серо- голубыми проводами наткнулся там на красный вроде 10и контактный разъём. В него приходит вроди серо- зелёный провод (+12 вольт после включения габоритов) а выход пустой, вот на него я и повесил серо- голубые провода. Регулятором не пробавал проверять яркость, новерно не регулируется. Стало ярче но как бы чего ненатворил если там должно быть 9 а не 12 вольт.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 21 апр 2013, 17:41 •
Stanson писал(а):Не факт.
Чего человека пугаешь? Без реостата там будет 12 вольт. Подсветка приборов, прикуритеваля, крутилок печки, пепельницы - всё это просит 12 вольт. Реостатом снижается напряжение для уменьшения яркости подсветки.
Stanson писал(а):Например, в проводке допереходной 200ки серо-голубой провод - это напруга для подсветки после регулятора яркости подсветки.
Так и есть. Серо-голубой и серо-зелёный - это провода отвечающие за подсветку приборов.
#476
#476
Сообщение номер:#24  Сообщение томи » 21 апр 2013, 20:06 •
Спасибо что развеяли мои сомнения.
Сообщение номер:#25  Сообщение Canabiez » 22 апр 2013, 00:00 •
я сделал короче, что у меня все это горит от замка.. не нашел в приборке контакта, который дает 12В после включения габаритов, поэтому сероголубой подсоеденил к приборке.
