замена головы
замена головы
Сообщение номер:#1  Сообщение megavattt » 19 апр 2013, 23:46 •
доброго времени суток кто ответит на двигатель rt подойдет головка от wh
megavattt
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: rt
Re: замена головы
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 20 апр 2013, 00:06 •
megavattt писал(а):доброго времени суток кто ответит на двигатель rt подойдет головка от wh
Какая цель преследуется?
#188
#188
Re: замена головы
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 20 апр 2013, 14:19 •
Возможно именно эта голова есть под рукой.
Re: замена головы
Сообщение номер:#4  Сообщение Cанчелло » 20 апр 2013, 17:47 •
могу ошибаться,но на РТ, вроде диаметр тарелок клапанов меньше,и колодцы ОЖ головы ВШ могут не совпасть с колодцами блока РТ.
Cанчелло
Кузов: Черн.авант,бел.седан
Код двигателя: KU AAR
Re: замена головы
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 21 апр 2013, 18:02 •
если все 5 цилиндровые блоки одинаковые (различие в диаметре цилиндра) то любая голова должна подойти со своей прокладкой естественно.
Re: замена головы
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 21 апр 2013, 19:52 •
Александр811 писал(а):если все 5 цилиндровые блоки одинаковые (различие в диаметре цилиндра) то любая голова должна подойти со своей прокладкой естественно.
Т.е. масляные каналы и каналы ОЖ ты не учитываешь? Кроме того, голова WH без компенсаторов. И к этой голове подойдёт только коллектор от WH.
#188
#188
Re: замена головы
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 21 апр 2013, 20:47 •
а причем тут коллектор? если колектор от WH подходит на ГБЦ KP и KU. то посадочные места одинаковые. единственно на WH нет дырок под форсы. но человек хочет именно переделкой на карб заморочиться и дырки под форсы ему не нужны.
да и каналы ож как могут быть разными если блоки одинаковые? я так думаю просто не спорю. пропускная способность ОЖ регулируеться прокладкой наверно.
Re: замена головы
Сообщение номер:#8  Сообщение megavattt » 22 апр 2013, 23:10 •
мужики сня голову ей хана,теперь буду менять двигло,с rt перейду на wc под карб,уже нервов нехватало с джедаем,у нас в Волгодонске есть человек который как он говорит разбирается в джедаях,я сам делал но прошлый хозяин возил к нему,и судя по всему ему это совсем не дано,я после него дважды делал но эффект временный был вот теперь на карб хочу пересесть,вот ток что с зажиганием делать ума не приложу мот кто подскажет
megavattt
Код двигателя: rt
Re: замена головы
Сообщение номер:#9  Сообщение Kolyander » 22 апр 2013, 23:31 •
megavattt писал(а):,вот ток что с зажиганием делать ума не приложу мот кто подскажет
ничего, оставь как есть... зажигание - это отдельная тема от впрыска... все будет работать
Re: замена головы
Сообщение номер:#10  Сообщение megavattt » 23 апр 2013, 01:39 •
а трамблер с wc вакуумный короткий и толстый мона заменить на трамблер с электронным датчиком холла
megavattt
Код двигателя: rt
Re: замена головы
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 23 апр 2013, 08:09 •
megavattt писал(а):а трамблер с wc вакуумный короткий и толстый мона заменить на трамблер с электронным датчиком холла
похоже у тебя rt с ке-джетом и трамблер без вакуума. Тогда надо трамблер с wc ставить с ваккуником.
Двигатели по креплению одинаковые как мне кажется так что с заменой проблем быть не должно, и еще wc мощнее
Re: замена головы
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 23 апр 2013, 21:49 •
Александр811 писал(а):похоже у тебя rt с ке-джетом и трамблер без вакуума. Тогда надо трамблер с wc ставить с ваккуником.
Зачем трамблёр менять? Меняется мотор и всё. Зажигание и впрыск остаются старые. Будет WC с КЕ-Jet. :)
#188
#188
Re: замена головы
Сообщение номер:#13  Сообщение Александр811 » 23 апр 2013, 21:52 •
да вот сдается мне что вся эта затея с заменой двигателя именно из за КЕ-Джета.
Re: замена головы
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 23 апр 2013, 21:56 •
Александр811 писал(а):да вот сдается мне что вся эта затея с заменой двигателя именно из за КЕ-Джета.
А потом будут раздумья, как починить ТВВК и где взять исправный РУД. :lol: :lol: :lol:
#188
#188
Re: замена головы
Сообщение номер:#15  Сообщение Александр811 » 23 апр 2013, 22:30 •
нет все ограничется подбором жиклеров. ТВВК и РУД останутся в прошлом. Я так думаю!!!
Re: замена головы
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 23 апр 2013, 22:51 •
Александр811 писал(а):нет все ограничется подбором жиклеров.
Грустно это слышать... :(
#188
#188
Re: замена головы
Сообщение номер:#17  Сообщение Александр811 » 23 апр 2013, 23:29 •
v.v.p. писал(а):Грустно это слышать...
ничего не поделать с этим. а вот как должна разгоняться машина с двигателем KU. просто KP был с карбом, да еще и ушатаный немного. поэтому сравнивать не с чем. сейчас конечно прет, но помойму двигатель способен на большее. после 2108 точеной, с мпсз и прочими наворотами, ушатаный KP произвел огромное впечатление, а сейчас на KU при переключение передач до третей включительно на бетонной дороге она успевает пробуксовывать. это нормально или на 4 тоже должна? но на дороге как то плавно разгоняется. может в ней скорость не чувствуется. извиняюсь за ребячество, но я настраиваю впрыск и надо конечную точку как то определить к чему стремиться то есть.
P.S. на К-Джет и КЕ-джет переделывать уже не буду.
Re: замена головы
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 23 апр 2013, 23:49 •
Александр811 писал(а):P.S. на К-Джет и КЕ-джет переделывать уже не буду.
Ну, тогда ничем помочь/подсказать не могу. А вообще, WC, KU и NF - самые мощные моторы из всех атмосферников. Не знаю у кого как, а моя машина (в профиле) и машина соседа (KU quattro) очень даже шустро и прекрасно стартуют и разгоняются.
#188
#188
Re: замена головы
Сообщение номер:#19  Сообщение vadim21 » 24 апр 2013, 00:27 •
а номер головки блока WC кто нибудь знает? хачу менять WH голову на WC
Ставлю KU, делаю инжектор.
vadim21
Модель автомобиля: Audi
Re: замена головы
Сообщение номер:#20  Сообщение Ильгиз » 24 апр 2013, 21:50 •
а вот мой катсрированный ku до недавнего времени был овощ. даже 9 ки делали меня легко. покрутил я что там с зажиганием карбом и газом стало лучше.потом черт дернул убавить расход и опять стало аля ока(( начал крутить дальше,вроде что то получилось, но все равно не то ,совсем не то. попутно задам вопрос почему педаль газа при нажатии в пол становится жесткая. я ее еле давлю и машина как будто на резинке привязана,ну нет хорошей динамики.(( Вадим, не надо говорить верни впрыск) я не знаю где он) купил уже такую))
Re: замена головы
Сообщение номер:#21  Сообщение кулибин » 24 апр 2013, 22:08 •
а ты возьми-потрать 1(один)день!
расточи любым способом(напильник-сверло-развёртка-фрезерный-токарный-координатный станки)
диффузоры на своём карбе-1 камеру 24 -2камеру-26
у тебя скорей всего 083 солекс стоит?
а потом будешь говорить кто и кого где сделал со светофора.
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: замена головы
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 24 апр 2013, 22:22 •
кулибин писал(а):диффузоры на своём карбе-1 камеру 24 -2камеру-26
на свою бывшую сотку КР 2.0 ставил 21073 карб с точеными дифами 24 / 27.5, жиклеры-миклёры, и т.д..... со светофора сонату, тоже двухлитровую, разок оттянул, не говорю про тазы :D
недавно перебирал свой двигатель, и забрал свою первую сотыгу у друга, которому продал. Он ее, беднягу, мучал 92 бензином..., я поехал, по обычаю, и.. - 98, как в старые добрые времена, так вот, сразу вспомнил про сонату, и пробэксы на 2-й 8-) 8-) по трассе 175 дал, больше не идет..
Re: замена головы
Сообщение номер:#23  Сообщение Ильгиз » 25 апр 2013, 07:17 •
ребят у меня ГБО ,разве есть какая разница в этих диффузорах? и потом у меня было дерганье когда едешь на 4 60км/ч . и когда на ХХ чуть газу давал то был как бы провал и машина глохла,а если в этот момент закрыть дырку для поступления воздуха в кастрюлю,то провал сразу пропадал. почему? кто подскажет :oops: :?
Re: замена головы
Сообщение номер:#24  Сообщение Cанчелло » 25 апр 2013, 08:03 •
Что-то мне про ваши бульбуляторы от тазов даже смешно читать. :D
Cанчелло
Re: замена головы
Сообщение номер:#25  Сообщение Александр811 » 25 апр 2013, 08:40 •
карбюратор никогда не удавалось настроить, он каждый день работал по разному на всех моих машинах. До сих пор не могу понять его работу в действии и предсказать его работу после вмешательства. Касается наших озонов и солексов считаю что слово карбюратор неправильное и это устройство следует называть Карбулятор,
