ЖК часы в панели переход
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 21 апр 2013, 12:24 •
у меня часы эти показывают древнеегипетские иероглифы, а отдельно их практически не найти...
есть ли возможность поставить на их место замену? и что бы не было отличий от заводских
"Монтану" на руку не предлагать :lol:
Re: ЖК часы в панели переход
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 21 апр 2013, 12:36 •
переборка в большенстве случаем помогает.. надо их разобрать и протереть спиртом резиновые токопроводники, плату и дисплей со стороны контактов.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #799
Сообщение номер:#3  Сообщение Kolyander » 21 апр 2013, 12:57 •
SkRiP писал(а):переборка в большенстве случаем помогает..
вот с этого я и собирался начать...
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 26 апр 2013, 07:02 •
Kolyander писал(а):вот с этого я и собирался начать...
Мне не помогло. Даже замена этих токопроводов не помогла. Похоже умирает в них микруха..... Потому как минуты не регулируются...
Сообщение номер:#5  Сообщение Kolyander » 26 апр 2013, 20:48 •
помнится, на том форуме, давно, была такая тема или что-то подобное, про замену часов, но найти её не смог...
Сообщение номер:#6  Сообщение Garfild » 01 май 2013, 11:14 •
Kolyander писал(а):помнится, на том форуме, давно, была такая тема или что-то подобное, про замену часов, но найти её не смог...
была. у меня сейчас такая же бедулечка. Все танцы с бубном не помогли, поэтому пока забил на проблему и пользую часы на гамнитолке.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 11 май 2013, 07:32 •
Думаю надо просить корифеев электроники сделать часы на 7 сегментных индикаторах...
Сообщение номер:#8  Сообщение Kolyander » 11 май 2013, 23:05 •
Виктор_19 писал(а): надо просить корифеев .... на 7 сегментных индикаторах...
я ж, про то-ж... :D
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 12 май 2013, 13:19 •
Я уже и схемку простую нашел. Один в один как на наших управление. Только светодиодные сегментные индикаторы. Если кто возьмется плату от наших часов под ту схему в программе начертить, то можно в конторе десяток заказать. Для меня сложность только с прошивкой. Если надо, то скину линк на схемку.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 12 май 2013, 15:26 •
Вить, там проблема в том, что под размер окна в тахометре существующие индикаторы или слегка больше, или мелкие, или подходят по высоте, но не лезут по ширине(4 цифры не влезает). Аналогично и с ЖКИ. Пытаюсь подыскать что-то из распространённого, но нифига не выходит.
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 12 май 2013, 16:11 •
Kattani писал(а):Вить, там проблема в том, что под размер окна в тахометре существующие индикаторы или слегка больше, или мелкие, или подходят по высоте, но не лезут по ширине(4 цифры не влезает). Аналогично и с ЖКИ. Пытаюсь подыскать что-то из распространённого, но нифига не выходит.
Там интересная схемка. Два индикатора по два разряда. Один стоит правильно, а второй перевернут. За счет этого убраны лишние точки разделители. А за счет перевернутого второго сегмента имеются 2 разделительные точки как в наших часиках.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 12 май 2013, 16:30 •
Хм, давай схему. Желательно с перечнем элементов.
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 12 май 2013, 16:59 •
Kattani писал(а):Хм, давай схему. Желательно с перечнем элементов.
http://aes.at.ua/publ/chasy/40-1-0-149
Вот....
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 13 май 2013, 08:44 •
Вот смотри. Размера окна в тахометре 31*12мм. Есть индикаторы высотой знака 10мм. НО, все они не влезают по ширине окна. Хоть ставь два сдвоенных, хоть 4 одинарных, один фиг - в по ширине они получаются 40мм. Вот на тахометре у бочки раздолье. Там почему-то окно большое. Попадались отчёты, как туда втуливали готовый тахометр+вольтметр+часы, с высотой знака 14мм.
Сообщение номер:#15  Сообщение Kolyander » 13 май 2013, 13:33 •
так - так... тема начала развиваться!! Ну вы даёте...
а часы с панели допереха на нашу не станут, ну хотя-бы циферблат??? ни кто не сравнивал?? если время будет - сравню, обе панели есть
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 16 май 2013, 14:35 •
сегодня разбирал свои часы, спиртовал-проспиртовывал, а все равно последняя палочка жк не работает :( :(
вот для сравнения: слева - переход, справа-до..
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 16 май 2013, 14:40 •
А у доперехода часы между циферблатами стоят, так? И не понятно как они корректируются?
Сообщение номер:#18  Сообщение Kolyander » 16 май 2013, 15:48 •
Kattani писал(а):А у доперехода часы между циферблатами стоят, так? И не понятно как они корректируются?
на допереходе стоят часы внизу между спидометром и тахометром, а корректируются они двумя палочками-пластмассками которые проходят всю приборку, нажимая на черные пимпочки по бокам часов(на фото)
Сообщение номер:#19  Сообщение Stanson » 16 май 2013, 16:19 •
Kattani писал(а):Вот смотри. Размера окна в тахометре 31*12мм. Есть индикаторы высотой знака 10мм. НО, все они не влезают по ширине окна. Хоть ставь два сдвоенных, хоть 4 одинарных, один фиг - в по ширине они получаются 40мм. Вот на тахометре у бочки раздолье. Там почему-то окно большое. Попадались отчёты, как туда втуливали готовый тахометр+вольтметр+часы, с высотой знака 14мм.
Kattani, а не думал ли о заказных ЖК индикаторах? В принципе их даже у нас делают в зеленограде, и цены не такие ужасные как может показаться.
Вот, например: http://www.melt.com.ru/shop/indikatory- ... kaz-3.html
Или вот импортные: http://mt-system.ru/catalog/zakaznye-zhk-indikatory
В китае можно значительно дешевле заказать.
Принцип заказа мало отличается от изготовления ПП.
Надо покурить инет на предмет конторы которая возьмётся сделать опытную партию в 10-20 штук, долларов так за 200-300. $15-$20 за ЖК индикатор конечно немало, но учитывая недобываемость оных можно даже заработать на этом.
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 16 май 2013, 16:51 •
Мелтовские видел, но я пока не готов так вкладываться. Кроме того с жёсткими выводами они делают только жки без контроллера. Есть TIC-и, у них встроенный контроллер. Но из тех, что можно относительно беспроблемно приобрести не подходят по размерам: или в окно не влазят или на плату. Думал графические, так из тех что есть не влезают на плату. Подходит TIC48, но он снят с производства. Если брать без контроллера, то ситуация та же. В принципе выход это всякие внешние дисплеи от сотовых, но там проблема в их закреплении на плату. У тех же тиков жёсткие лужёные выводы.
Сообщение номер:#21  Сообщение Виктор_19 » 16 май 2013, 19:45 •
У меня индикатор полностью рабочий. У меня сама схема всякую х**ю на них выдает периодически... И минуты не регулируются. Что сделать с этой капелькой микросхемой? Или там что то еще может на***ся?
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 16 май 2013, 19:46 •
если заказывать надумаете, то я с удовольствием подпишусь 8-)
к стати, на АвтоТо новые часы, в сборе 443 919 203 AA - 3500 стоят!!! :D
Сообщение номер:#23  Сообщение Holechek » 17 май 2013, 14:09 •
Вот же Шкуродеры! :shock: Интересно-сколько часики стоят в Дойчляндии?
Сообщение номер:#24  Сообщение Stanson » 17 май 2013, 17:46 •
Holechek писал(а):Вот же Шкуродеры! :shock: Интересно-сколько часики стоят в Дойчляндии?
60 евров.
Сообщение номер:#25  Сообщение Holechek » 18 май 2013, 13:15 •
Все правильно-Шкуродеры! :x
Вернуться в Приборная панель
