Приборка, спитометр, тахометр, одометр
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 25 апр 2013, 11:33 •
Помогите разобраться . может схема есть у вас.
Когда заводишь машину. то по ваг кому показывает 840 об/мин. работает двиг нормально. датчик скорости на коробке я поменял на новый оригинальный. но скорость показывает с ошибкой. стрелка тахометр лежит в 0 и после тысячи только поднимается. может где контакт плохой. приборку я пропаивал. как от датчика идут провода в приборку?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Приборка, спитометр, тахометр, одометр
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 25 апр 2013, 12:15 •
KIDm писал(а):датчик скорости на коробке я поменял на новый оригинальный.
Датчик скорости на показания оборотов не должен влиять.
Обороты на приборку приходят на 12-го контакта зелёного разъёма . Приходят с эбу мотроник-а. С чего берёт обороты сам мотроник я не знаю, ибо присутствует как датчик холла(G40), так и нечто под названием Engine speed sender(G28). Судя по диагностике с датчиками всё в порядке. Либо проводка до приборки, что сомнительно, либо механические проблемы с самим тахометром. Например, на а100 бывало что отслаивалась краска и не давала стрелке двигаться или совсем или до определённого момента. Но на а6 вроде такой проблемы нет.
Сообщение номер:#3  Сообщение KIDm » 25 апр 2013, 14:40 •
г28 это датчики абс.в каждой стойке.
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 25 апр 2013, 14:52 •
Датчики абс это G44 - G47. Схему смотрю по Эльзе, а эта тётка не ошибается.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 25 апр 2013, 15:33 •
Kattani писал(а):Engine speed sender(G28)
Это именно датчик спидометра.
#465
#465
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 25 апр 2013, 16:31 •
012 409 191 D это вот я новое купил
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 25 апр 2013, 16:51 •
v.v.p. писал(а):Это именно датчик спидометра.
Датчик спидометра это G22. Идёт напрямую на приборку, на 8 контакт красного разъёма. А вот G28 это дпкв и идёт он на мотроник.
KIDm писал(а):012 409 191 D это вот я новое купил
Это датчик скорости.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 25 апр 2013, 17:11 •
Engine speed sender(G28) - переводится на русский язык как датчик спидометра.
Kattani писал(а):А вот G28 это дпкв и идёт он на мотроник.
Английское название датчика ПКВ есть? Напиши.
Если ДПКВ неисправен, то фигушки на машине покатаешься...
#465
#465
Сообщение номер:#9  Сообщение KIDm » 25 апр 2013, 18:32 •
эльза идет на вин8?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#10  Сообщение AzaZel » 26 апр 2013, 14:46 •
Engine speed sender(G28) переводится как датчик скорости двигателя, что более похоже на ДПКВ, чем на датчик спидометра.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 27 апр 2013, 18:35 •
v.v.p. писал(а):Engine speed sender(G28) - переводится на русский язык как датчик спидометра.
Вадим, перевод он дословен. Ты и сам прекрасно знаешь, что датчик скорости идёт напрямую в приборку, а этот нет. Даже если забить в поисковик, то он тоже выдаст, что G28 это ДПКВ.
Раз. Два. Три.
AzaZel писал(а):Engine speed sender(G28) переводится как датчик скорости двигателя, что более похоже на ДПКВ, чем на датчик спидометра.
Датчик спидометра, по крайней мере в эльзе, зовётся speed sender. Вроде так, просто дома эльзы нету.
KIDm писал(а):эльза идет на вин8?
Нууу не знаю...У меня на ХР запускается.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 27 апр 2013, 20:50 •
Kattani писал(а):Ты и сам прекрасно знаешь, что датчик скорости идёт напрямую в приборку
Уже начал сильно сомневаться в своих знаниях... после того как столкнулся с тем, что спидометр берёт сигнал с датчика ABS. (не на Ауди) :?
#465
#465
Сообщение номер:#13  Сообщение KIDm » 04 дек 2013, 13:56 •
интересует теперь вот что
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости
2. Тахометр
3. Температура наружного воздуха
4. Спидометр со счетчиком общего пробега/ счетчик разового пробега/ указатель интервалов технического обслуживания
5. Кнопка сброса счетчика разового пробега
6. Указатель уровня топлива в баке
7. Указатель положения рычага управления АКПП
8. Стрелочные часы
9. Указатель температуры масла двигателя
10. Вольтметр
11. Регулятор яркости подсветки приборов/ кнопка подсветки часов/ контрольная кнопка системы контроля неисправностей
12. Контрольные лампы
13. Система контроля неисправностей или контрольные лампы
14. Бортовой компьютер
там значит сзади приборки подходят провода с патрончиками.там где чек. прицеп. еще че т. в общем
на одну лампочку приходит черный с синей полоской и белый с желтой полоской. на другую лампочку фиолетовый и синий с фиолетовой полоской. что за лампочки это?:)
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2013, 14:47 •
KIDm, лампы эти ставятся в экран 12. Конкретно сказать не могу (надо схемы смотреть).
Могу предложить на выбор:
1. ASR
2. Незакрытая дверь
3. Аирбег
4. СЕ (чек энжин)
5. Поворотники прицепа
6. Подогрев руля
7. Иммобилайзер
8. Указатель включенного ближнего света фар
9. И кажется ещё лампа неисправности сервотроника
#465
#465
Сообщение номер:#15  Сообщение KIDm » 04 дек 2013, 14:57 •
а есть схемы? на моих вообще нет фиолетового цвета :(
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2013, 15:07 •
KIDm писал(а):а есть схемы? на моих вообще нет фиолетового цвета :(
Да воткни в эти патрончики лампочки и проверяй всё выше написанное.
Лампа СЕ загорается при вкл. зажигания и тухнет через 5-7 секунд (при неисправности - горит или мигает).
Лампа аирбега загорается при вкл. зажигания и тухнет сразу после старта двигателя (при неисправности - горит постоянно).
Лампа незакрытой двери потухнет только при всех закрытых дверях.
Ну и так далее... это быстрее и проще, чем найти схемы, а потом ещё ковыряться в них в поисках нужной лампы.
#465
#465
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 04 дек 2013, 15:12 •
кстати как задействовать лампу не закрытой двери? у меня нет такого. блок какой то нужен специальный
Сообщение номер:#18  Сообщение KIDm » 04 дек 2013, 15:22 •
Canabiez писал(а):кстати как задействовать лампу не закрытой двери? у меня нет такого. блок какой то нужен специальный
по идее тебе нужно просто патрончик с лампой туда воткнуть провод на +12в поставить и другой на концевик закинуть.(могу сказать к какому проводу надо подпаяться, за ящиком водителя на этой неделе) и все. будет работать:)
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2013, 15:26 •
Не нужен там блок. Постоянный "плюс" и "масса" от дверного концевика - вот тебе лампа незакрытой двери.
А то, что ты принимаешь за блок управления - это обычный диод, который встроен в проводку так, чтобы лампа загоралась при открытой двери только на заведённой машине.
Вот как выглядит эта девайсина (из моих запасов :D ).
#465
#465
Сообщение номер:#20  Сообщение Canabiez » 04 дек 2013, 15:26 •
давай, я сделаю такую лампочку по теплу..
Сообщение номер:#21  Сообщение Canabiez » 04 дек 2013, 15:29 •
Т.е. есть центральный концевик который "видит" все 4 двери и мне нужно от него ответвление плюса сделать на лампу? А что за диод я не понял, как он устроен?
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2013, 15:38 •
Canabiez писал(а):Т.е. есть центральный концевик который "видит" все 4 двери и мне нужно от него ответвление плюса сделать на лампу? А что за диод я не понял, как он устроен?
Цепляешься к проводу от дверных концевиков. Никакого общего/центрального концевика нет. Есть общий провод.
Самый обычный диод. Посмотри сам по схеме "Митчелла" (которая на буржуйском языке), как устроена вся эта электроцепь.
#465
#465
Сообщение номер:#23  Сообщение KIDm » 04 дек 2013, 15:44 •
Canabiez писал(а):есть центральный концевик который "видит" все 4 двери
типа того. если схему посмотреть то скорее всего сделано так
на каждом концевике 2 папы замкнутые между собой
над схемой не смеяться))) :hahaha: :lol: :rofl:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#24  Сообщение KIDm » 04 дек 2013, 15:47 •
v.v.p. писал(а):по схеме "Митчелла" (которая на буржуйском языке), как устроена вся эта электроцепь.
дайте плз сюда
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#25  Сообщение KIDm » 04 дек 2013, 15:57 •
:hi: 8-)
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
