Проблема с зажиганием
Сообщение номер:#1  Сообщение владимир » 30 апр 2013, 00:08 •
Мужики,что за хер.... у меня с мотором, надоело по утрам ловить зажигание чтобы завести сотку!!!потом еще и лезь когда прогреется под капот-опять его искать!!!!!это хорошо, если повезет,а если нет,беги домой за Аккумулятором!!!! побывал и по меткам выставлять и крышку трамблера менять и свечи,и коммутатор менял!!!и прозванивал его................................Что может быть???????????????????????
владимир
Код двигателя: KP
Re: Проблема с зажиганием
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 30 апр 2013, 07:51 •
1. Успокоиться.
2. Когда всё это началось?
3. Нестабильная искра или что?
4. Датчик холла жив?
5. ВВ провода живы?
6. Катушка жива?
7. Метки опиши как ставил.
Сообщение номер:#3  Сообщение владимир » 06 май 2013, 17:04 •
Началось это давно!!!вот сегодня датчик холла поменяю и отпишусь!!!катушку я менял,коммутатор менял,провода новые!!!Метки устанавливаю на верхнем шкиве параллельно головки-зажигание так же!!все по журналу!приеду с гаража отпишусь
владимир
Код двигателя: KP
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 06 май 2013, 21:00 •
про бегунок нислова нет...
он должен жестко садится на вал
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 07 май 2013, 23:30 •
Бегунок плотно одевается на вал и с небольшим усилием снимается! Вакуум корректор ещё посмотри...
#607
Сообщение номер:#6  Сообщение golentcov@mail.ru » 17 дек 2013, 16:25 •
Здорова Клубни!!!
Купил СОТКУ 1988года с двигом MC 2,3 безтурбо(кострат) 5 котлов с мех инжектором....моросила.....выкинул ке...Через проставку..поставил КАРБ от Волги...ВСЁ ПРЕКРАСНО ЗАРАБОТАЛО!!!
...так как трамблёр был без вакууума приобрёл трамблёр с вакуумом,но шторка с пятью прорезями,а была с одной....
Сначала поставил по меткам,выставил 1цилиндр ВМТ по маховику 0 пополам по нижнему срезу..Проверил точку на шкиву РВ показалась точка в прорези кожуха ремня грм..После этого воткнул трамблёр....НО на нём меток никаких нет....
Какое положение поймал бегунок,стал первым цилиндром...потом по часовой стрелке выставил провода 1-2-4-5-3....
начал заводить...схватывают 2 цилиндра и не заводит....
Потом проверил искру,а тут оказалось,что искра по кругу пробежала 12453 один раз и после тишина....
Решил чтоб не заморачиваться с мозгами подсоединить коммутатор от ТАЗ 2108....схемку подключения без труда нашёл в яндексе...
В результате искра есть во всех цилиндрах 12453 по порядку,схватывают 2 цилиндра...
Причём проверил во всех :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: горшках перед ВМТ В КОНЦЕ ТАКТА СЖАТИЯ следует уверенный разряд искры!!!!
Катушку оставил родную,но отключил провод управления от неё и заизолировал....К этому контакту катушки подключил провод от коммутатора.....
То есть всё по схеме....НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! схватывает в одном положении трамблёра только!
Может кто подскажет что я делаю не так??? Помогите ПЛИЗ!!!
P.S. АдминЫ не ругайтесь!!! Нет времени искать место на форуме!!!
golentcov@mail.ru
Модель автомобиля: А 100/43
Код двигателя: 2.3 МС
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 17 дек 2013, 16:32 •
golentcov@mail.ru писал(а):Может кто подскажет что я делаю не так???
Начни с заполнения профиля.
#607
#607
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 17 дек 2013, 16:33 •
golentcov@mail.ru писал(а):Нет времени искать место на форуме!!!
Ну а время нормально заполнить профиль есть?
И успокоиться бы не мешало...
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 18 дек 2013, 10:35 •
golentcov@mail.ru писал(а):Здорова Клубни!!!
Экое дело - незаводится. Бенз я так понимаю во все цилиндры подается? Карбу на это плевать, он слюнявит бенз и все. Искра в этих циндрах есть? А в нужный момент она есть? А метки ГРМ как стоят?
Чтобы мотор работал нужен воздух с бензом в цилиндре, да еще чтоб и искра во время бабахнула.
Сообщение номер:#10  Сообщение golentcov@mail.ru » 23 дек 2013, 23:25 •
Ребята у кого есть картинка правильного соединения высоковольтных проводов выложте пожалуйста! Машина очень нужна а завести не могу! :wall:
golentcov@mail.ru
Сообщение номер:#11  Сообщение golentcov@mail.ru » 23 дек 2013, 23:39 •
И если я вдруг обманулся с метками грм будет ли компрессия во всех цилиндрах одинаковая(в моём случае 8кг)????
golentcov@mail.ru
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 23 дек 2013, 23:48 •
кастрировали коряво...поршни надо было менять...8 очей мало даже для 92 бензина :(
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 23 дек 2013, 23:59 •
hellboy2000 писал(а):кастрировали коряво...поршни надо было менять...8 очей мало даже для 92 бензина :(
не путай компрессию со степенью сжатия...
golentcov@mail.ru писал(а):И если я вдруг обманулся с метками грм будет ли компрессия во всех цилиндрах одинаковая(в моём случае 8кг)????
возможно.. проверяй все метки, с том числе трамблёра..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #607
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 24 дек 2013, 00:25 •
SkRiP писал(а):не путай компрессию со степенью сжатия...
в данном случае совершено не важно во сколько раз сожмется обьем так как не создается необходимое давление для нормального процессаа горения...ну или на пределе минимума...
Сообщение номер:#15  Сообщение Nike1 » 24 дек 2013, 13:42 •
golentcov@mail.ru писал(а):Ребята у кого есть картинка правильного соединения высоковольтных проводов выложте пожалуйста! Машина очень нужна а завести не могу! :wall:
Порядок работы цилиндров и соответственно подключения проводов - 12453. На крышке трамблера два высоких столбика так сказать. На них ты одеваешь свои провода. Так вот один из них это под провод первого цилиндра, другой под провод 3-го цилиндра. Этот контакт при одевании крышки на трамблер должен совпасть с меткой на корпусе трамблера. Про метки на трамблере смотри тут viewtopic.php?f=58&t=384
