Спорные решения в автомобилестроении
Общение на разные темы
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 30 апр 2013, 14:14 •
Волга сайбер - чтоб поменять-зарядить аккум нужно снять переднее левое колесо и подкрылок
Форд фокус 2 рестайл чтобы поменять лампочку ближнего света, тоже приходилось снимать всю фару
На МаТрешке чтоб поменять салонный фильтр надо:
снять вставку всей торпеды под дерево или алюминий
снять перчаточный ящик целиком!!!
под ни снять блок ГЕМ (я так подозреваю) - то есть блок предохранителей - отсоединив все разьемы.
открутить крышку слева под центром торпеды.
вытащить половинку салонного фильтра
засунуть руку вовнутрь - поднять снизу и вытащить другую половинку
Вот у ФФ1 чтобы снять фару надо отвернуть 3 болта, один из которых крепит фару к крылу!!! соответственно сначала нужно снять колесо и снять подкрылок
осмотрите на патрол предыдущий - едешь такой за ним, посматриваешь на задние фонари, а тм блеать бутафория!! они пустые блеать
а в бампере такие маленькие два фонарика, хрен увидишь. вот по ним надо ориентироваться
на старых саабах фича... пока заднюю скорость не включишь - (замок на панели рядом с кпп) - ключ не вставить или не повернуть
На пассате 5 для замены ремня гены, снимается бампер, тот же самый бампер на 6 пассате для замены ламп в фарах
На двигателях крайслер 2.7l , для замены помпы разбираешься всю морду, со снятием радиатора и прочего, на нем же, для замены задних свечей, опускаем двигатель со снятием подушек двигателя.
w passat b5 - замена ГРМ = снятие (перемещение на спец. направляющих) "морды" в сборе (бампер+телевизор с фарами и радиатором и т.п.)
ДЛЯ ФОКУСА первого двигатель 1,6 8клапанный Рокам (Дюратек)
ВО-первых двигатель НЕ КАПИТАЛИЦЦА, то есть идет в сборе ремонтный блок цилиндров (блок, поршня, кольца, шатуны, коленвал вроде) то есть надо только снижу привернуть поддон а сверху накинуть головку блока!!! чтоит 70 ярославлей.
НО, на самом деле умельцы подобрали таки и кольца и поршню.
ВО-вторых , чтобы снять поддон масляный на этом двигателе, нужно СНЯТЬ КПП, ибо два болтика поддона закрыты кожухом сцепления
На Opel Omega ну и на остальных с мотром X20XEV, для замены датчика положения коленвала надо - открутить компрессор климата, приподнять мотор и после этого вы к нему попадёте
Кпп хРЕНО JB3 для замены направляющей выжимного надо половинить коробку
втулка выпресовыватся во внутрь кпп.
Сама втулка это 3 в 1-втулка,сальник,подшипник первичного вала
Продолжаем :D
Re: Спорные решения в автомобилестроении
Сообщение номер:#2  Сообщение Canabiez » 30 апр 2013, 14:29 •
1 тему удалить, глюкнул сайт :D
Сообщение номер:#3  Сообщение Серёга » 30 апр 2013, 19:13 •
не знаю как 1.6, но 2.0 8кл тоже говорили не капиталиЦЦа, но оказолось есть поршня
ни чё подобного!!! кондея не было, а мотор поднимать не надо, на яму и ключик на 10, стоит он под кранштеином гур
меняли кенту пару месяцев назад!!!
продолжу :D
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/5311.html
откручиваешь гбц и слышеш как в потдоне падает вся рамка с коренными вкладышами :lol: , а представте как намучился брат когда подгонял новые
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1178.html
чтоб поменять вентелятор печки надо открутит!!! внимание!!! впускной колектор и крышку клапанов :lol:
чтоб поменять стартер надо опять открутить впускной калектор... блин... хоть не ставь его ваще :lol:
зато чтобы поменять приводной ремень, достаточно потянуть за него снизу и натяжная качалка защёлкнится, меняешь ремень и толкаешь качалку на место... я наспор делал это одной левой рукой без единого инструмета, что называется - голой :D
1) таз 2104 99г. - продана
2) AUDI 100/44 83г. WC. - продана
3) BMW е36 93г. 2.5td - продана
4) Fiat Croma 89г. 2.0i полн.фарш
5) BMW е46 01г. 3.0л дизеля, полн.привод, мкпп, полный фарш
6) Daewoo Leganza 2.0i 99г - после немцев - ВЕДРО!
Серёга
Благодарил (а): 22 раз.
Модель автомобиля: AUDI 100(была)
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 30 апр 2013, 23:28 •
Canabiez писал(а):Волга сайбер - чтоб поменять-зарядить аккум нужно снять переднее левое колесо и подкрылок
Не только волга, но и у всей линейки аналогичных амерских авто. И акб там извратный. Да и фиг вообще с ней, уже не выпускают и выпустили много.
Canabiez писал(а):Форд фокус 2 рестайл чтобы поменять лампочку ближнего света, тоже приходилось снимать всю фару
У многих так. Мажут руки чем-то липким, чтобы фонарь стащить.
Canabiez писал(а):на старых саабах фича...пока заднюю скорость не включишь - (замок на панели рядом с кпп) - ключ не вставить или не повернуть
На старых саабах двигатель стоит задом-наперёд и с наклоном. Вот это фича.
На некоторых движках ниссан тиида нужно половинить впускной, чтобы поменять свечи. Также проблемно поменять свечи на практически всех оппозитниках от субару.
Сообщение номер:#5  Сообщение Ильгиз » 01 май 2013, 09:47 •
лада гранта не натянуть ремень генератора!)) :oops:
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 01 май 2013, 10:12 •
Ильгиз писал(а):лада гранта не натянуть ремень генератора!)) :oops:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Зато новая. :D
#141
#141
Сообщение номер:#7  Сообщение Qwerty » 01 май 2013, 11:40 •
#141g
Hyundai Tucson, чтобы на АКПП заменить фильтр нужно снять её. Стоимость данной услуги 12000 вечно зелёных. :mrgreen:
На приоре тоже меняя габариты АКБ пришлось снимать. Нет, рука то туда лезит, но когда начинаешь тащить лампочку рука упирается с острый пластик. Не приятные ощущения.
Qwerty
Модель автомобиля: 200_20V
Кузов: 44 Sedan
Код двигателя: 3B
Сообщение номер:#8  Сообщение Серёга » 01 май 2013, 23:03 •
Qwerty писал(а):#141g
$12.000 ??? мне кажется ты загнул!!! :D
Серёга
Сообщение номер:#9  Сообщение Kolyander » 01 май 2013, 23:09 •
ауди 100 44
левая верхняя гайка ВУТ-а или ИЦ :lol: :lol: , кто знает, тот поймет....
Сообщение номер:#10  Сообщение Серёга » 01 май 2013, 23:34 •
о-о-о-й... калян... ну нафига об ужасном... я когда этот ИЦ менял, думал падохну :cry:
Серёга
Сообщение номер:#11  Сообщение Qwerty » 02 май 2013, 03:33 •
Серёг, ну конечно рублей зелёных :D , а не $ :) . Там считают, что работник на пол дня день пропал, и те самые пресловутые норма часы, от которых мы все так в@xуе (точнее они) ... :o
Qwerty
Кузов: 44 Sedan
Код двигателя: 3B
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 02 май 2013, 10:57 •
На шевроле лачетти для замены ламп в передних и задних фарах, надо сначала снять сами фары. Задние очень туго снимаются, а для передней оптики надо ещё много лишнего снимать...
#141
Сообщение номер:#13  Сообщение Ильгиз » 02 май 2013, 11:30 •
подруга взяла калину хачбек. так там тож что бы сзади лампочки поменять разбирать салон надо. ну обшивку снимать задней стойки. да в любой машине есть свои загвоздки)
Сообщение номер:#14  Сообщение Серёга » 02 май 2013, 20:17 •
о... ну приора и калина тоже стопари снимать надо для замены ламп, эт фигня
другое дело для замены моторчика печки снимать впуск и крышку клапанов :D
Последний раз редактировалось Серёга 02 май 2013, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Серёга
Сообщение номер:#15  Сообщение Александр811 » 02 май 2013, 21:59 •
Kolyander писал(а):ауди 100 44
да ну я когда менять собирался подготовился сварил коловку на 13 с линным прутком, а все открутилось на ура обычной головкой с удлинителями. зря головку испортил только.
а вот гайки поддона открутить (там где подрамник) не снимаю двигатель это да практически не возможно.
Сообщение номер:#16  Сообщение Серёга » 02 май 2013, 22:02 •
да и на жагуле мотор домкратить надо...
Серёга
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 02 май 2013, 23:10 •
Александр811 писал(а):да ну я когда менять собирался подготовился сварил коловку на 13 с линным прутком, а все открутилось на ура обычной головкой с удлинителями.
Совершенно верно. А то тоже начитался в своё время этих страшилок, а на деле всё оказалось проще простого.
Александр811 писал(а):а вот гайки поддона открутить (там где подрамник) не снимаю двигатель это да практически не возможно.
Всё там откручивается. Нужно слегка приотпустить подрамник и открутить железку, которая закрывает низ маховика. Доступ к гайкам открыт.
Вернуться в Курилка
