Подключение камеры
Общение на разные темы
Подключение камеры
Сообщение номер:#1  Сообщение TrikS » 09 апр 2013, 22:22 •
Господа соклубники, прошу откликнуться всех кто может. Нужна помощь. Вообщем в 2009 году повесил я камеры на окна и так они весели до сего момента. Собрался, решил подключить. Купил кабель коаксиальный, f-разъем и BNC-коннектор. Все соединил, подключил питание (3А, выходная мощность 12V) через трансформатор. И камеры вроде бы показывают НО ОЧЕНЬ ПЛОХО. Дикие помехи, просто ничего не видно. При автонастройке на телике он даже не останавливается на каналах ибо видимости почти нет. Я подумал, что за 4 года сдохли камеры, но нет. Когда я подключил отдельно регистратор (а он должен выводить синий экран и белыми буквами меню + настройки), тоже самое. Очень плохо идет связь. Я решил, что я погано соединил все. Три раза перекомутировал все, пошел купил новые BNC разъемы, купил новый кабель. Тоже самое. И тут я подумал, может дело было не в бобине? Может я не правильно обжимаю кабель?
Итак рассказываю:
1) Снимаю верхнюю оплетку
2) Заворачиваю на оплетку экран + внутреннюю оплетку
3) Снимаю защиту с основной медной жилы
4) Надеваю f-разъем так, что бы он полностью захватил внутреннюю оплетку и центральная жила вышла по центру.
5) На F-разъем спокойно навинчиваю BNC
ВСЕ ВЕРНО ДОЛЖНО БЫТЬ. Но блин, почему такой поганый сигнал. Проверял на двух телеках. Выручайте, всю голову себе сломал.
Ауди 100/44, 90г.в., quattro, 2.2 KU, K-Jet
TrikS
Re: Подключение камеры
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 09 апр 2013, 22:55 •
Андрейка, возьми метровый кусок кабеля, обожми и попробуй. И это... У компового кокса 50 Ом, а у телевизионного 75. Может, в этом дело?
Сообщение номер:#3  Сообщение TrikS » 09 апр 2013, 23:01 •
Я уже пробовал. Взял метровый кусок и фиг. Причем это я сделал сразу после того как был косяк с качеством. И еще мне знакомый, который занимается видеонаблюдением, дал спец кабель (коаксиалка + питание под одной обмоткой, компактно и удобно), но там тоже фиг. Я уже в отчаянии.
TrikS
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2013, 23:04 •
А попробовать присоединиться к другому телеку?
#277
#277
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 09 апр 2013, 23:05 •
TrikS писал(а):Я уже пробовал. Взял метровый кусок и фиг. Причем это я сделал сразу после того как был косяк с качеством. И еще мне знакомый, который занимается видеонаблюдением, дал спец кабель (коаксиалка + питание под одной обмоткой, компактно и удобно), но там тоже фиг. Я уже в отчаянии.
ты с напругой точно не накосячил? Что на камерах указано?
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2013, 23:07 •
Grover писал(а):ты с напругой точно не накосячил? Что на камерах указано?
Всё в порядке с напряжением. Уже щупал. :) Мне так кажется, что проблема или телевизоре, или в самой камере.
#277
#277
Сообщение номер:#7  Сообщение Umka52rus » 09 апр 2013, 23:11 •
А камера на большом расстоянии уст. от телевизора? регистратора. Протяженность провода какая? И еще был косяк плохо показывали - потому что параллельно с кабелем камеры шли эл. провода.. тем самым помехи. Пробовали уст. фильтра?
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 45
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 09 апр 2013, 23:13 •
Вадим, это хорошо, что всё в порядке, на камере что указано? Может ей импульсник нужен, а не транс, вот она помехи и глотает
Сообщение номер:#9  Сообщение TrikS » 09 апр 2013, 23:20 •
Камеры на 4-5 метровом кабеле висят. Но хрен с ним с кабелем, я на метровый отрезок вешал регистратор. А он ДОЛЖЕН показывать ибо у него внутренняя микропрограмма есть для настройки. А у него свое, штатное питалово. Так и с ним ХРЕН. По поводу помех все просто - кабель экранированный. Должен не пропускать.
TrikS
Сообщение номер:#10  Сообщение TrikS » 09 апр 2013, 23:20 •
v.v.p. писал(а):А попробовать присоединиться к другому телеку?
Два телека опробовал, тот что у маман и мой.
TrikS
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2013, 23:21 •
Grover писал(а):Вадим, это хорошо, что всё в порядке, на камере что указано? Может ей импульсник нужен, а не транс, вот она помехи и глотает
Честно говоря не смотрел. Но, вроде бы блок питания тот, который прилагался к камере.
#277
#277
Сообщение номер:#12  Сообщение Grover » 09 апр 2013, 23:22 •
TrikS писал(а):Камеры на 4-5 метровом кабеле висят. Но хрен с ним с кабелем, я на метровый отрезок вешал регистратор. А он ДОЛЖЕН показывать ибо у него внутренняя микропрограмма есть для настройки. А у него свое, штатное питалово. Так и с ним ХРЕН. По поводу помех все просто - кабель экранированный. Должен не пропускать.
Значит, только настройки телека остаются...
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2013, 23:22 •
TrikS писал(а):Два телека опробовал, тот что у маман и мой.
Зайди ко мне с камерой, кабелем и питальником. Попробуем на моём телеке, для чистоты эксперимента.
#277
#277
Сообщение номер:#14  Сообщение TrikS » 09 апр 2013, 23:23 •
v.v.p. писал(а):Зайди ко мне с камерой, кабелем и питальником.
Если с регистратором зайду, норм? не хочу снимать камеру.
TrikS
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2013, 23:24 •
Grover писал(а):Значит, только настройки телека остаются...
А не может быть такого, что сигнал слишком сильный и из-за этого появляются помехи?
#277
#277
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 09 апр 2013, 23:24 •
TrikS писал(а):Если с регистратором зайду, норм? не хочу снимать камеру.
Давай
#277
#277
Сообщение номер:#17  Сообщение Grover » 09 апр 2013, 23:29 •
v.v.p. писал(а):Давай
А давайте не щаз... Мне бы с шапкой определиться... :oops:
Сообщение номер:#18  Сообщение TrikS » 10 апр 2013, 00:05 •
Только что от V.V.P
С двумя видами кабеля, с новым разъемами мы мучили Вадимин панасюк. Мы даже регистратор на батарею заземляли. И... результат наших трудов - известное русское слово из трех букв. Причем почти поймали, показал синий экран, меню белыми буквами, только ничего не разобрать. Помехи очень сильные.
TrikS
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 10 апр 2013, 00:07 •
Grover писал(а):А давайте не щаз... Мне бы с шапкой определиться... :oops:
А поздно. Уже попробовали у меня дома. Нифига не выходит :(
Блок "замассили" на батарею, как рекомендовал производитель. Что с массой, что без неё - один хрен, крайне отвратительное изображение.
Коаксиалку меняли - не помогло. Блок питания оригинальный - полностью исправен. Антенное гнездо и коннекторы - в порядке.
Никаких подстроечных резисторов или каких-либо других крутилок нет.
Изображение в цвете, но со снегом. Проверяли по тестовой картинке, которую выдаёт это самое устройство.
#277
#277
Сообщение номер:#20  Сообщение Umka52rus » 10 апр 2013, 00:08 •
Мне кажется это трансформатор "гадит" на изображение.А что если уст. БП на 12в импульсный :? .
Последний раз редактировалось Umka52rus 10 апр 2013, 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Umka52rus
Кузов: 45
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 10 апр 2013, 00:08 •
TrikS писал(а):известное русское слово из трех букв
Народ может не понять... подумают, что "УРА". :lol:
#277
#277
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 10 апр 2013, 09:03 •
Umka52rus писал(а):Мне кажется это трансформатор "гадит" на изображение.А что если уст. БП на 12в импульсный :? .
Импульный как раз таки гадит ещё сильнее в линию.
Убедиться, что оплётка и центральная жила прозванивается между источником и приёмником. Дома протягивал тв-кабель, тоже всё сделал, но пёрли помехи. Был плохой контакт на вводе в квартиру. Дальше питание. Там реально нужно 3А? Для камеры вообще осталась инструкция по подключению? И попробуйте запитать от акб. Тем самым полностью исключиться влияние по питанию.
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 10 апр 2013, 10:58 •
странно
что в антенный вход суёте. Может всё таки надо в низкочастотный?...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #277
Сообщение номер:#24  Сообщение TrikS » 10 апр 2013, 11:37 •
Коля, мы уже не трогаем камеры, пытались подключить регистратор. Та же тема. А там свое - штатное питание от 220.
SkRiP писал(а):Может всё таки надо в низкочастотный?...
Хз, по докам в обычный антенный обычного телека.
TrikS
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 10 апр 2013, 11:50 •
TrikS писал(а):Коля, мы уже не трогаем камеры, пытались подключить регистратор.
У регистратора ВЧ выход?
Вернуться в Курилка
