Вопрос по диагностическим разъёмам
Сообщение номер:#1  Сообщение Nike1 » 19 май 2013, 16:51 •
На днях искал свои диагностические разъемы. Нашел вот такую вот штуку.
Коричневая и черная колодки я так понимаю для снятия блинк-кодов, а желтая колодка для чего?
Их цвета:
черная (черно-красный и коричневый провода)
коричневая (коричнево-зеленый провод)
желтая (зелено-красный и зелено-синий провода).
Re: Вопрос по диагностическим разъёмам
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 20 май 2013, 09:04 •
#397
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 20 май 2013, 09:20 •
Я стесняюсь спросить, где ты увидел жёлтый разъём на картинке?
И потом, схема подключения, которую ты выложил - это для 200/44. Также смущает тот факт, что в этом жёлтом разъёме 2 провода.
Никогда не встречал NF с 3-мя диагностическими разъёмами. И 200/44 с жёлтым разъёмом тоже.
#397
#397
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 20 май 2013, 09:37 •
Считай что жёлтый это голубой.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 20 май 2013, 10:27 •
Kattani писал(а):Считай что жёлтый это голубой.
Мне не сложно представить, что жёлтый - это голубой, но нафига в NF 3-ий разъём? Ты в своей машине такое чудо находил? Я в своей - нет.
#397
#397
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 20 май 2013, 10:29 •
Моё авто уникально тем, что в нём нет диагностических разъёмов, ибо они появились только с июля(или июня) 88-го. Разъём в реле бн не счёт.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 20 май 2013, 10:36 •
Так весь прикол в том, что атмосферных моторах только 2 разъёма, а тут три... курю схемы, пытаюсь понять откуда у третьего ноги растут.
#397
#397
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 20 май 2013, 11:33 •
А чего там курить? На AAR-е три разъёма, а он считай клон NF. Могу предположить, что у тс какой-нить переходной вариант между 100/44 NF и 100/45 AAR, благо год выпуска такой изврат вполне допускает.
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 20 май 2013, 13:50 •
Обратите внимание на то, что два диагностических обычных разъема собраны в один жгут. Пробовал снять блинк-коды - все получается. А желтый при этом не задействован. И вообще он в другом жгуте.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2013, 01:17 •
Kattani писал(а):Могу предположить, что у тс какой-нить переходной вариант между 100/44 NF и 100/45 AAR, благо год выпуска такой изврат вполне допускает.
Судя по всему, это разъём диагностики АКПП, которая когда-то стояла на машине Nike1.
#397
#397
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 03 июл 2013, 07:59 •
v.v.p. писал(а):Судя по всему, это разъём диагностики АКПП, которая когда-то стояла на машине Nike1.
Тут нужно смотреть по вину. Акпп с мозгами на 44 кузове редкость и ставились под самый конец производства.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2013, 10:27 •
Kattani писал(а):Тут нужно смотреть по вину.
Уже смотрел. Его машинка моложе моей на пару месяцев. :D
#397
#397
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 03 июл 2013, 11:07 •
Ну а в этот период ставились акпп с мозгами?
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2013, 11:08 •
Kattani писал(а):Ну а в этот период ставились акпп с мозгами?
Такие АКПП ставились и в 90-м году.
#397
#397
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 03 июл 2013, 11:09 •
Ставились весь год?
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2013, 11:17 •
Kattani писал(а):Ставились весь год?
Я просто помню, что у знакомого был NF 90-го года выпуска, с "электронной" АКПП. А в данном случае, машина 1991 г.в. и в приборке стоит электронный указатель выбранной передачи.
#397
#397
Сообщение номер:#17  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 02:04 •
Kattani писал(а):Тут нужно смотреть по вину. Акпп с мозгами на 44 кузове редкость и ставились под самый конец производства.
У оф. диллеров по вин-коду значится как 4АКПП.
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 05 июл 2013, 07:44 •
4акп это с мозгами. Хотя не понятно как они сделали пробивку комплектации по вину для 90 года.
Сообщение номер:#19  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 14:51 •
Kattani писал(а):4акп это с мозгами. Хотя не понятно как они сделали пробивку комплектации по вину для 90 года.
На другую сотку уже делали, она 89 года.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 05 июл 2013, 17:07 •
Kattani писал(а):Хотя не понятно как они сделали пробивку комплектации по вину для 90 года.
Точно также, как это делаю я. По табличке из багажника. Прекрасно видно, какая КПП ставилась на машину.
#397
#397
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 05 июл 2013, 22:19 •
Чтобы пробить по табличке из багажника вин код не нужен. А тут именно пробивка по вину.
Сообщение номер:#22  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 22:47 •
Kattani писал(а):Чтобы пробить по табличке из багажника вин код не нужен. А тут именно пробивка по вину.
Коля, зайди когда-нибудь к оф. диллерам Ауди и попроси пробить номер. В вине все всегда указывается, т.к. в нем именно личный номер авто.
Сообщение номер:#23  Сообщение RAMAS » 05 июл 2013, 23:06 •
Nike1 писал(а):Обратите внимание на то, что два диагностических обычных разъема собраны в один жгут. Пробовал снять блинк-коды - все получается. А желтый при этом не задействован. И вообще он в другом жгуте.
А скажи чем и как можно снять коды, и что для этого нужно???
RAMAS
Модель автомобиля: AUDI А6 С4
Год выпуска: 1997
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#24  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:11 •
RAMAS писал(а):А скажи чем и как можно снять коды, и что для этого нужно???
Вот здесь глянь
