трапеция стеклоочистителей передних
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 14 авг 2013, 11:19 •
В общем отчетов куча. вчера перебрал? смазал трапецию свою.. но уплотнительные резинки на пальцах требуют замены. вопрос...от чего подходят? по идее внутренний размер 12 мм и около 1мм-1.5мм толщина была.
может оригинальный номер есть? ремкомплект трапеции?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: трапеция стеклоочистителей передних
Сообщение номер:#2  Сообщение KIDm » 19 авг 2013, 13:29 •
help me please:D
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 19 авг 2013, 15:54 •
Ремкоплекты, если можно так назвать, были на ранней модификации 44 трапеции. Для 45 трапеции ремкомплект это втулки 08-го стартёра :) Резинки подбираются там же, в тазомагазине. Либо в сантехническом. Я брал в тазомагазине подходящие по виду, один фиг тянутся.
Сообщение номер:#4  Сообщение KIDm » 19 авг 2013, 16:25 •
втулки вроде еще походят. а вот резинкам жопа. потому и закисло там все видимо. буду раз в год перебирать :(
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#5  Сообщение Umka52rus » 17 дек 2014, 11:01 •
Сегодня ночью с работы еду. На стекло пшык пшык :crazy: Дворники поработали. Стал к дому подъезжать.И такая картина- мой( левый) дворник в левую сторону уехал :D Что аж пришлось сначала открыть окно, поправить дворник а потом уже отрыть дверь.Сейчас пошел разбирать. Снял трапецию..И сюрприз. Вылетела тяга. Шаровая то встает в место посадочное, но и легко вылетает. Была мысль просверлить палец и болтом стянуть. НО ... это ужас. Звонил на разборку за трапецию просит 4000тр. :wall: Без моторчика.
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 45
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 17 дек 2014, 11:32 •
Тяги отдельно продаются.
Сообщение номер:#7  Сообщение Umka52rus » 17 дек 2014, 12:15 •
Я купил трапецию в сборе с моторчиком за 1.500. Но надо втулки, и резинки заменить, сейчас побегу в таз магазин. Вопрос - смазывать надо?
Umka52rus
Кузов: 45
Сообщение номер:#8  Сообщение and69 » 17 дек 2014, 13:25 •
как помажешь, так и поедешь :hahaha:
Сообщение номер:#9  Сообщение KIDm » 18 дек 2014, 11:18 •
конечно надо. смазкой которая воду выталкивает..
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 28 янв 2015, 22:57 •
Подскажите пожалуйста а кто нибудь разбирал часть №4-5 ???
У меня ось (на которую надевается поводок дворника) сильно болтается!
#239
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 28 янв 2015, 23:08 •
Разбирал. Там по две бронзовых втулки на каждой стороне, размеры не помню. По каталогам з/ч для стартёров(тот же Карго) что-то подходящее 1 в 1 найти не смог: или внутренний диаметр не тот или внешний. Ну и у всех по длине несовпадение, но это не так критично. При наличии станка можно допилить втулку до нужных размеров. Но если изношена сама ось, то замена втулок не поможет.
Лично я приобрёл трапецию позднего образца, к которой подходят втулки от ремкомплекта жиговского стартёра.
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 28 янв 2015, 23:15 •
Kattani писал(а):... Лично я приобрёл трапецию позднего образца, к которой подходят втулки от ремкомплекта жиговского стартёра.
А позднего это какой год? Я не знаю какого года у меня трапеция, но поводки от Рестайлинг стоят...
Когда буду разбирать гляну год... А ось из обычного метала, конусом или нет?
По остальному всё понятно.
#239
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 28 янв 2015, 23:42 •
Kattani писал(а): Но если изношена сама ось, то замена втулок не поможет.
Ось можно выточить! На драйве видел, кто-то делал!
#239
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 29 янв 2015, 00:20 •
Ответ на многие вопросы. На 45 кузов не обращать внимание.
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 29 янв 2015, 22:27 •
Т.е. лучше сначала втулки подобрать и с токарем договориться, а потом уже разбирать пилить, ломать... :-D
#239
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 30 янв 2015, 00:03 •
VLAD 501 писал(а): а потом уже разбирать пилить, ломать
Найди ушатанную, но рабочую! Отремонть и поменяй!
Зы. Сделай 2 комплекта, свою снимешь и тоже восстановишь! А там как хочешь-подаришь, продашь или поменяешь! :yes: :drinks:
#239
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 30 янв 2015, 22:21 •
Однако вариант...
#239
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 31 янв 2015, 01:21 •
Вообщем снял я сейчас свою трапецию (кстати нашел я у знакомого убитую, завтра буду её смотреть) для осмотра и замера размеров.
Не получится так как на 45-ом проточить оси (если я с диаметра уберу даже 0.5 мм, то у меня сотрутся шлицы на треть), да и не нужно мне это...
Я уже подумываю о другом варианте. У меня на левой оси стерлось ~40% поверхности прилегания втулок, а на правой ~10%, но между втулками, на оси, есть ещё 25 мм не тронутой поверхности (втулки занимают сверху и снизу всего по 10 мм.). И если поставить 2 или 3 втулки с общей длинной (10+25+10) 45 мм., и каждую ось развернуть на 180 град. (что-бы вытертая часть смотрела в другую сторону, а не вытертая повернулась в сторону активного трения), то люфт пропадет совсем. И всё это обильно смазать...
Как вы думаете, нормальный вариант???
Кстати вот размеры:
Год на ней написан 84-ый!
Ось ф9.8
Втулки- внутр ф10, наруж ф11.9, длинна 10, 4 шт.
Манжета (уже подстертая) внутр ф10, наруж ф13, 2шт.
Моя ось стерлась максимально до 9.5, а втулка максимально до 10.2, т.е. разбег всего 0.5 мм, но визуально видно, что ось болтается...
#239
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 31 янв 2015, 01:39 •
Umka52rus писал(а):... Вылетела тяга. Шаровая то встает в место посадочное, но и легко вылетает. ...
Подскажите, а как её снять, что-бы не повредить?
У меня правая тяга сидит туго, а вот левая свободно болтается (боюсь тоже потеряю). :-D
#239
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 31 янв 2015, 04:41 •
VLAD 501 писал(а):как её снять, что-бы не повредить?
Просто стаскивать, желательно в тепле. Обратно надевать предварительно набив смазкой.
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 31 янв 2015, 11:24 •
Понятно, а как вам мой вариант переборки???
#239
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 31 янв 2015, 21:08 •
где бы пластиковые вставки взять, в которые шаровые вставляются?
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 31 янв 2015, 22:07 •
andre52 писал(а):где бы пластиковые вставки взять, в которые шаровые вставляются?
Я свою тягу случайно немного погнул, и теперь шарик в ней крутится плотно... :oops:
#239
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 01 фев 2015, 15:19 •
Отдельно нигде. Зато можно купить нужную тягу, в которой они установлены.
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 06 мар 2015, 21:47 •
Сегодня перебрал свою трапецию! Способ переборка самый дешёвый!
Сделал всё как писал выше!
VLAD 501 писал(а):... Я уже подумываю о другом варианте. У меня на левой оси стерлось ~40% поверхности прилегания втулок, а на правой ~10%, но между втулками, на оси, есть ещё 25 мм не тронутой поверхности (втулки занимают сверху и снизу всего по 10 мм.). И если поставить 2 или 3 втулки с общей длинной (10+25+10) 45 мм., и каждую ось развернуть на 180 град. (что-бы вытертая часть смотрела в другую сторону, а не вытертая повернулась в сторону активного трения), то люфт пропадет совсем. И всё это обильно смазать...
Вот материал для втулки.
#239
Обточил её вручную до нужных размеров, а сфоткать забыл! Из обоймы достал старые втулки и середину высверлил сверлом ф12 мм.
Вот её уже вставил.
#239
Моя ось выглядела вот так.
#239
После разворота на 180* она выглядит так!
#239
Себе переделал только левый, а правый был отличный! Бюджет: втулка 50р., манжеты 2 шт 8р.
Сейчас пойду ставить! Если будут вопросы, отвечу с удовольствием!
#239
