Задние подогревы сидений
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 13 мар 2014, 09:11 •
Купил себе после долгих поисков Рекаро от S6. В них есть задние подогревы. Задние кнопки вместе с рамками в комплекте. Передние подогревы у меня есть. Подскажите как подключить задние? Много ли нужно "вскрывать" и разбирать?
Re: Задние подогревы сидений
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 13 мар 2014, 09:44 •
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 13 мар 2014, 09:51 •
Вот ни хрена не понял((((
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 13 мар 2014, 10:15 •
А что непонятного? К бортовой сети нужно подцепиться в 3-х местах: 30, 15 и 31 цепи. Соединения между компонентами выполнить согласно схеме.
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 13 мар 2014, 10:18 •
А нельзя к передним плюсам и минусам подцепиться которые под сиденьем находятся?
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 13 мар 2014, 11:13 •
Что есть "передние плюсы и минусы"? Соответствующие цепи обогрева передних сидений что-ли?
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 13 мар 2014, 11:16 •
Ну да, просто по цветам соединить с передними..
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 13 мар 2014, 11:17 •
перегрузишь цепь...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #495
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 13 мар 2014, 11:19 •
получается разбирать все да еще и под ковролином кидать.. тяжко блин, буду искать отчеты
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 13 мар 2014, 12:21 •
Canabiez писал(а):А нельзя к передним плюсам и минусам подцепиться которые под сиденьем находятся?
если ты так сделаешь, то твои подогревы будут работать вместе с передними и цепь будет загружена.
А что мешает кинуть 2 провода до клемника? Массу можно взять где угодно...
Провода можно пустить по левому порогу, с минимальными переделками ;)
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2014, 12:26 •
Kattani писал(а):
А что из себя представляет : HEATED SEAT SWITCH ?.......
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 13 мар 2014, 12:28 •
А, да! Фотки-то покаж :D
Свинина? Цвет?
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 13 мар 2014, 12:32 •
Sam po sebe писал(а):
концевик под сидушкой, как только пассажир садиться на сидение концевик замыкается и подогрев работает.. это сделано для того чтобы подогрев не работал в "холостую"..
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2014, 12:50 •
Эт я понимаю...в лицо б ему глянуть,что зверь :D ,мож фоты есть?..У мня с V8 борода с выключателями и проводкой,но тож вроде эти свитчи должны стоять в задней сидухе по схеме..в реале не видел я их..ну и можно ли вообще без них обойтись? Типа,вкорячить диод в доп.панель приборки,который бы загорался при включении любого заднего попогрея? Или эрзатц какой можно вместо родного свитча?.......
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 13 мар 2014, 13:11 •
Выглядит так
#495
Кинематика вполне понятна из рисунка в ЕТКА.
Сообщение номер:#16  Сообщение SkRiP » 13 мар 2014, 13:11 •
Sam po sebe писал(а):мож фоты есть?
это к ВВП, есть у него задняя сидуха в подогревом)))
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 13 мар 2014, 13:27 •
Свинина? Цвет?
Вот, задние такого же качества :so_happy:
#495
#495
дак а для кнопок то провода через тоннель надо пускать все равно
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 13 мар 2014, 13:49 •
Свинина? Цвет?
#495
#495
Ай красота какая!
По теме: если снять пластик порога и диван, то появляется возможность слегка приподнять ковролин под ногами зад. пассажира.
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 13 мар 2014, 14:00 •
Ай красота какая!
спасибо! по схеме вроде бы понял, если что спрошу, спасибо.. а вот то, что подогревы не работают когда на сиденьях никто не сидит не знал. Это и передние тоже?
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2014, 15:39 •
Kattani писал(а):Выглядит так
#495
Понял,спасибо...поставим выключатели с ДЗ :hahaha: ..........
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 13 мар 2014, 15:47 •
Еще вариант: разобрать бороду и тоннель, снять перчаточный ящик, подключаем все провода на свои места. Прокладываем провода параллельно основному жгуту(над педалями) и выводим их из под бороды. Дальше - просто ;) до кнопок - под тоннелем, от кнопок - под ковролином.
Сообщение номер:#22  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2014, 15:48 •
andre52 писал(а):..
А не проще через бороду,по туннелю протянуть? Я наверно так буду делать............
Сообщение номер:#23  Сообщение andre52 » 13 мар 2014, 16:08 •
andre52 писал(а):..
:hahaha: я тебя опередил.
Сообщение номер:#24  Сообщение Sam po sebe » 13 мар 2014, 16:21 •
andre52 писал(а):..
:good: :drinks: .............
Сообщение номер:#25  Сообщение bombys » 14 мар 2014, 08:31 •
когда себе подогрев попагреев ставил,то в проводке был один длинный провод каторый шол под заднюю сидуху(находится с правой стороны пасажирской) и на схемах от Митчела также идет один провод. но у меня дорестайлинг.
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
