Нужна схема подключения блока VEZ
Сообщение номер:#1  Сообщение kabanyuka » 19 мар 2014, 06:59 •
Значит так,у меня этот блок идет в паре с коммутатором который похож с виду на тазовский,широкий такой и на 7 лапок или ножек))не знаю как сказать,с блока обрезаны три провода-9,12 и 15,есть кусочек схемы,мне на другом форуме подкинули но там не все видно,раньше стоял трамблер с вакуумом ща без вакуума хочу поставить,то есть как должно быть,но не знаю куда воткнуть провод12,по схеме он вродь в плюс бензонасоса врезается но только ГДЕ не могу найти,фото прилагается,заранее всем спасибо)
kabanyuka
Модель автомобиля: audi
Кузов: 100
Код двигателя: SL/NF
Re: Нужна схема подключения блока VEZ
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 19 мар 2014, 07:58 •
http://audi-100.5go.ru/html/12_3_19.htm
http://audi-100.5go.ru/html/12_3_20.htm
На второй схеме 12 вывод(крайний справа) обозван 2.
Сообщение номер:#3  Сообщение kabanyuka » 19 мар 2014, 08:24 •
Kattani писал(а):http://audi-100.5go.ru/html/12_3_19.htm
И куда ото он сцука полез???Подскажи пож,сил уже моих больше нет)и на конце нет номера продолжения,я не электрик но пробону ща конечно почитать инструкцию по обозначению,спасибо)
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#4  Сообщение kabanyuka » 19 мар 2014, 08:31 •
Если я правильно понял то этот провод12 идет на катушку,но почему на схеме катушки так много проводов?http://automn.ru/audi-100/audi-3241-10.m_id-298.m_id2-304.html
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#5  Сообщение kabanyuka » 19 мар 2014, 08:34 •
Нифига не пойму,получается на схеме две катушки,у меня на авто мозгов нет на впрыск только на зажигание.Может есть различие какое-то?
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 19 мар 2014, 23:36 •
kabanyuka писал(а):Если я правильно понял то этот провод12 идет на катушку
Он идёт на драйвер катушки, который расположен сбоку на кронштейне крепления катушки. Это в оригинале. На твоей ссылке вся эта конструкция обозначена как N70 и N. Причём обозвана в подписи неверно.
kabanyuka писал(а):но почему на схеме катушки так много проводов?
Потому-что это не одна катушка, а см. выше. На сам драйвер приходит
kabanyuka писал(а):у меня на авто мозгов нет на впрыск только на зажигание.Может есть различие какое-то?
3 конца(через разъём) и к катушке ещё 2(через винтовые клеммы).
Не знаком с твоим движком, просто предположил что он и RT с КЕ-джетом одно и тоже. Мозгов на впрыск может и не быть, не исключаю. Чтобы более точно сказать нужно определить есть ли 2-х контактный датчик температуры, лямбда и пнд. Или сам смотри или давай фото подкапотки.
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 19 мар 2014, 23:53 •
Всё там просто. Катушка имеет всего три вывода, один высоковольтный и два низковольтных. Питание при включённом зажинии №15 и №1 управление через усилитель (транзистор).
Вот фото твоей системы
#464
Сообщение номер:#8  Сообщение kabanyuka » 20 мар 2014, 00:16 •
Kattani писал(а):
kabanyuka писал(а):. Чтобы более точно сказать нужно определить есть ли 2-х контактный датчик температуры, лямбда и пнд. Или сам смотри или давай фото подкапотки.
Нет ни ПНД ни лямбды,ДТ у меня аж три,два двохконтактных и один одноконтактный,один идет на приборку ,второй на пусковую форсу а одноконтактный идет на блок управления холостого хода,система впрыска(чугунный) к-джет,катушка стоит визуально как тазовская и такой же коммутатор на 7 ножек,что катушка что коммутатор - родные.
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 20 мар 2014, 01:13 •
Ну допустим на SL-е только эбу зажигания. Но даже в этом случае должен быть датчик температуры, который бы шёл на эбу.
Сообщение номер:#10  Сообщение kabanyuka » 20 мар 2014, 12:51 •
Kattani писал(а):Ну допустим на SL-е только эбу зажигания. Но даже в этом случае должен быть датчик температуры, который бы шёл на эбу.
Зачем ему это?)Он идет на блок управления холостым ходом,а уже блок,исходя из параметров одноконтактного ДТ,на холодную повышает обороты а на горячую стабилизирует ХХ,делает он это путем повышения или понижения напряжения на РХХ,то есть на холодную шторка РХХ открывается больше и обороты выше,конечно все это работает в паре с РУД,только РУД с топливом корячится а РХХ с воздухом)то есть ЭБУ для ДТ это блок управления стабилизацией холостого хода,вот как-то так,вродь все просто но с мануалами проблема,была бы схема конкретно моего авто я бы и горя не знал)
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 20 мар 2014, 16:02 •
kabanyuka писал(а):Зачем ему это?)
Твой VEZ аналогичен VEZ-у, который ставился на RT с КЕ-джетом. Если посмотреть схему на такой RT(по ссылкам выше), то можно увидеть, что к 1-му выводу подключена половинка сдвоенного датчика температуры. Т.к. эбу впрыска у тебя нет, а эбу зажигания есть, то и датчик обязан быть и скорее датчик этот 1-но контактный. А сделано это для того, что хх стабилизируется не только путём открывания/закрывания рхх, но и изменением УОЗ-а.
Сообщение номер:#12  Сообщение kabanyuka » 20 мар 2014, 19:21 •
УОЗ меняет ДД у меня
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#13  Сообщение kabanyuka » 21 мар 2014, 04:05 •
Нашел я схему,немножко не ту но мне нужно было именно подключение коммутатора к блоку VEZ,всем спасибо!
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 21 мар 2014, 07:52 •
kabanyuka писал(а):УОЗ меняет ДД у меня
УОЗ меняет ВЕЗ, а не ДД.
kabanyuka писал(а):Нашел я схему
Что и требовалось доказать. На 1 вывод вешается датчик температуры.
Сообщение номер:#15  Сообщение Geminik » 21 мар 2014, 08:13 •
Еще один мученик, искоренитель колхозных решений )))
Немчура как изобрели этот VEZ, так стали его пихать во все что можно.
У тебя VEZ управляет и углом опережения и ХХ!! На что ему очень необходимы ДД и ДТОЖ.
Но возможно была передка твоей системы и внедрен блок ХХ отдельно и установлен трамблер от КУ или что-то того типа.
Я вот добил свою VEZ систему и она очень хорошо работает.
Веселый пешеход в чешках PUMA
#464
Geminik
Кузов: 44 Avatnt Restyle
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 21 мар 2014, 15:05 •
Ген, на SL немцы конкретно намудрили с вакуумными датчиками-клапанами-трубками.
#464
#464
Сообщение номер:#17  Сообщение kabanyuka » 21 мар 2014, 17:15 •
Geminik писал(а):Еще один мученик, искоренитель колхозных решений )))
Нет уже колхоза,а вот блок ХХ стоит верно,так и должно быть на SL,проблема наверное в том что сам движок комплектовался с 86 по 87 год,вот колбасники и намутили))ща все четко.
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#18  Сообщение kabanyuka » 21 мар 2014, 17:21 •
v.v.p. писал(а):на SL немцы конкретно намудрили с вакуумными датчиками-клапанами-трубками.
Та да,такое ощущение что это Рестайлинг от обычного коммутатора до тех мозгов что на КЕ уже пошли))то есть серединка,я пока разобрался с этими вакуумами чуть не поседел)мануала нет конкретного,собирал по кусочкам с каждой машины,как вот типа эта схема)проводку сам перебирал без электрообразования,манометры стоят стационарно,вот такой молодец)))))))хоть и не Сережа)))спасибо всем за пинки в нужном направлении)
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#19  Сообщение kabanyuka » 21 мар 2014, 17:25 •
ну так с ДД поступает сигнал на VEZ и корректируется УОЗ а датчик температуры у меня идет на блок ХХ и никакого колхоза,вот такой загадочный выпуск сделали)
kabanyuka
Кузов: 100
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 21 мар 2014, 17:43 •
kabanyuka, смотри ЛС.
#464
#464
