Давление масла.
Давление масла.
Сообщение номер:#1  Сообщение emaslyaev » 21 май 2014, 17:46 •
Поставил новые датчики давления масла. Верхний был-1.8 бар, стал 1.6-2.0 бар, нижний был 0.3 бар, стал 0.15-0.45 бар. Машина прогревается до срабатывания вентилятора, орет зуммер-мало давление масла, прибавляю оборотов писк пропадает, механическим манометром давление не мерил, но до замены никакого писка не было, мне кажется виноваты датчики?
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 21 май 2014, 18:15 •
emaslyaev писал(а):мне кажется виноваты датчики?
Ага. В них дело.
И наверняка поставил датчики не оригинал... тоже важный фактор.
#329
#329
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 21 май 2014, 19:48 •
Ага. В них дело.
А почему вы не рассматриваете вариант с издохшим насосом, либо вкладыши, либо еще чего. Очень даже может быть, при нагреве масло становиться жиже и давление падает. Как масло, давно менял?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#4  Сообщение emaslyaev » 21 май 2014, 20:08 •
Датчики купил BOSCH 0986 344 082 и HELLA 6ZL 003 253 441.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#5  Сообщение emaslyaev » 21 май 2014, 20:15 •
Насос живой , т.к. до замены датчиков все было в норме,меня смущают цифры на датчиках, обратите внимание, они не соответствуют тем что по книжке.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#6  Сообщение Sneshka » 21 май 2014, 20:19 •
emaslyaev писал(а):обратите внимание, они не соответствуют тем что по книжке.
Я думаю они сделаны как универсальные. ИМХО.
emaslyaev писал(а):Насос живой
Не обязательно!
emaslyaev писал(а):т.к. до замены датчиков все было в норме
А с чего это вдруг заменять решили?
Sneshka
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#7  Сообщение emaslyaev » 21 май 2014, 20:55 •
Начал пропускать масло верхний датчик, решил менять оба два до кучи.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 22 май 2014, 07:53 •
emaslyaev писал(а):меня смущают цифры на датчиках, обратите внимание, они не соответствуют тем что по книжке.
Даже родные датчики не срабатывают чётко на 1,8 и 0,3 Бар, иначе бы они стоили как пол-машины.Контрольные точки (0,3 и 1,8) попадают в диапазон срабатывания купленных датчиков, поэтому не вижу проблем.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 22 май 2014, 17:08 •
emaslyaev писал(а):Поставил новые датчики давления масла. Верхний был-1.8 бар, стал 1.6-2.0 бар, нижний был 0.3 бар, стал 0.15-0.45 бар. Машина прогревается до срабатывания вентилятора, орет зуммер-мало давление масла, прибавляю оборотов писк пропадает, механическим манометром давление не мерил, но до замены никакого писка не было, мне кажется виноваты датчики?
А местами ты их не перепутал?
попробуй переставь провода..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #329
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 22 май 2014, 22:44 •
SkRiP писал(а):А местами ты их не перепутал?
В этом случае сигнализация срабатывала бы сражу же, а не после прогрева.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 22 май 2014, 23:16 •
Kattani писал(а):Даже родные датчики не срабатывают чётко на 1,8 и 0,3 Бар, иначе бы они стоили как пол-машины.Контрольные точки (0,3 и 1,8) попадают в диапазон срабатывания купленных датчиков, поэтому не вижу проблем.
Может контрольные точки и совпадают, но систему фиг обманешь. Я с таким сталкивался пару раз. Белый датчик меняешь на другой (другого цвета) и всё, начинает гореть лампа перегрева. И именно на ХХ на прогретом моторе.
Ту проверить всё очень просто. Вкрутить старый датчик и прогреть мотор.
#329
#329
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 23 май 2014, 00:26 •
Причём здесь лампа перегрева? И белый датчик не надо менять на другой, т.к. он может оказаться не нормально-разомкнутым. Кроме того белый датчик это датчик высокого давления и лампу он зажигает через реле, которое ещё и обороты смотрит. Поэтому влияния на зажигание лампы на холостых с его стороны быть не должно.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#13  Сообщение emaslyaev » 23 май 2014, 09:35 •
Прислали оба датчика белые, хотя на картинке в экзисте написано что цвет одного-коричневый. Датчики купил не из дешёвых один Bosch 0 986 344 082, другой Hella 6ZL 003 259 441.Наверное придётся заказывать датчик на 0,3 бара.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 23 май 2014, 10:18 •
emaslyaev писал(а):Прислали оба датчика белые
У белых датчиков вывод не должен звониться на корпус. Проверь, так ли это.
Re: Давление масла.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 23 май 2014, 12:00 •
Kattani писал(а):Причём здесь лампа перегрева?
Ошибся. Ну, ты меня понял - лампа давления масла.
У тебя должен быть один датчик белый, а другой - коричневый. Немцы не спроста их разного цвета делали.
#329
#329
