Переборка генератора
Сообщение номер:#1  Сообщение DimonRRRRR » 04 дек 2012, 11:55 •
Готовлюсь к переборке генератора. :)
Проблема вот какая:
Гена выдавал 13.8 В без нагрузки (под нагрузкой не мерял)
Поменял регулятор 14.1-14.2 без нагрузки на гене, 14В на аккуме
Под нагрузкой (печка 4х, дальний, птф зад и перед, обогев зеркал и стекла) 12,5В на акуме, 13В на гене
Понимаю что плохая масса - почистю
Кольца на роторе без износа
К чему готовится? Мост, ротор, статор?
DimonRRRRR
Модель автомобиля: Audi100/C4
Кузов: sedan
Re: Переборка генератора
Сообщение номер:#2  Сообщение striker » 04 дек 2012, 12:03 •
у меня 13,7 на ХХ - что, все плохо и надо к ремонту готовиться?
кстати - вольтметр на приборке показывает немного больше 12 всегда, ну может 13
Сообщение номер:#3  Сообщение yuriy83 » 04 дек 2012, 23:01 •
striker писал(а):у меня 13,7 на ХХ - что, все плохо и надо к ремонту готовиться?
тоже интересен вопрос. и показания такие как у тебя.
#140
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2012, 01:11 •
Ребята. Что-то у Вас внимание к генератору до фанатизма доходит. Если под нагрузкой есть 13V - это нормально.
#140
#140
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 05 дек 2012, 20:22 •
13В при нагрузке мало, но в допуске. Доделай массу и забей болт.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#6  Сообщение yuriy83 » 05 дек 2012, 22:57 •
вот к примеру у меня. показания теже что и у striker.и гогда срабатывает вентилятор обдува радиатора вольтаж падает до 11,5 В(примерно).как это понимать??я всё таки грешу на гену.
#140
Сообщение номер:#7  Сообщение Valior » 05 дек 2012, 23:01 •
yuriy83 писал(а):вот к примеру у меня. показания теже что и у striker.и гогда срабатывает вентилятор обдува радиатора вольтаж падает до 11,5 В(примерно).как это понимать??я всё таки грешу на гену.
НУ если так то снимай гену.
Смотри щетки, кольца, обмотку и диодный мост.
Ленивый всегда много жрет. Массы проверь.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2012, 23:05 •
А вот это "примерно 11.5" , как измерялось? Подсоедини контрольный вольтметр в бортовую сеть и посмотри показания в момент срабатывания карлсона.
#140
#140
Сообщение номер:#9  Сообщение yuriy83 » 05 дек 2012, 23:15 •
v.v.p. писал(а):А вот это "примерно 11.5" , как измерялось? Подсоедини контрольный вольтметр в бортовую сеть и посмотри показания в момент срабатывания карлсона.
измерялось пол года назад на СТО.путём подключения мультиметра с гены. и на акуме. (акум сзади под сиденьем).разбег что-то около 0,5-1 вольта.точно не помню,но сказали всё в норме.
#140
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2012, 23:31 •
yuriy83 писал(а):
v.v.p. писал(а):измерялось пол года назад на СТО.путём подключения мультиметра с гены. и на акуме. (акум сзади под сиденьем).разбег что-то около 0,5-1 вольта.точно не помню,но сказали всё в норме.
Ну значит проблема не в гене. 1v - это потеря в проводке. Многовато конечно, но не криминально. А верить показометру вольтажа на приборке - это дурацкое занятие.
#140
#140
Сообщение номер:#11  Сообщение yuriy83 » 05 дек 2012, 23:37 •
v.v.p. писал(а): верить показометру вольтажа на приборке - это дурацкое занятие.
полностью согласен.
#140
Сообщение номер:#12  Сообщение striker » 06 дек 2012, 08:42 •
это именно на приборочном вольтметре. На самом деле в сети больше.
Попробую при включенном вентиляторе проседание померить - отпишусь
ps: кстати - между половинками корпуса гены мерил - нет разницы или она минимальна (0,1В)
Сообщение номер:#13  Сообщение striker » 07 дек 2012, 13:39 •
померил - в прикуривателе 13,5В. При включении вентилятора радиатора на вторую скорость - 13В
Сообщение номер:#14  Сообщение Valior » 08 дек 2012, 20:01 •
striker писал(а):померил - в прикуривателе 13,5В. При включении вентилятора радиатора на вторую скорость - 13В
а на клемах АКБ?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#15  Сообщение striker » 09 дек 2012, 19:29 •
а на клемах АКБ?
сегодня 14 на клеммах, после того как подтянул ремень генератора.
заметил еще что когда холодно - вольтаж больше. Сегодня было -20, пока машина прогревалась, на прикуривателе было 13,8. и на приборке явно ближе к реальности были показания при этом
