Подсветка салона.
Подсветка салона.
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 30 янв 2015, 17:40 •
Взялся в эсске делать завод.
не могу восстановить включение подсветки при открывании дверей.
Может кто подскажет?
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Подсветка салона.
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 30 янв 2015, 17:46 •
Если нет вежливой подсветки, то схема такая.
http://automn.ru/audi-a6/audi-2684-10.m ... 2-245.html
#946
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 30 янв 2015, 18:09 •
В S-ке должно быть с задержкой будет.
Сообщение номер:#4  Сообщение Valior » 30 янв 2015, 19:07 •
Вот. Как раз беда при открывании.
Молчат сцуки все лампы.
Скорее всего умная подсветка есть.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 30 янв 2015, 20:56 •
Из того что смог узнать.
На центральном плафоне 2 фишки. Верхняя основная. На нее приходят постоянный + и постоянный -, это режим када плафон горит всегда, и должен приходить - с какого блока. На нем как раз нет минуса. Проследить провод не удалось. Он спускается по левой стойке вниз торпеды, куды дальше хз...
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 30 янв 2015, 21:27 •
три провода(черный, черно-белый и черно-зеленый) спускаются по левой стойке под руль. Там фишка в верхнем ряду самая первая, по моему... Ориентируйся на цвета.
Что с концевиками?
Сообщение номер:#7  Сообщение Valior » 30 янв 2015, 22:24 •
andre52 писал(а):три провода(черный, черно-белый и черно-зеленый) спускаются по левой стойке под руль. Там фишка в верхнем ряду самая первая, по моему... Ориентируйся на цвета.
Что с концевиками?
Черный - "+" постоянный
черно-зел - "-" постоянный
черн-бел - "-" затухание света
Концевики исправны. Сигналка видит каждую дверь,капот и багажник
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 31 янв 2015, 00:11 •
проверь на разъеме.
Задержку выключения обеспечивает реле, а не черно-белый провод, черно-белый провод отвечает за включение/выключение света после откр/закр двери.
Сообщение номер:#9  Сообщение Valior » 31 янв 2015, 00:13 •
andre52 писал(а):проверь на разъеме.
Где реле?)
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 31 янв 2015, 01:07 •
Где реле?)
Под центральным плафоном. Номер в соответствующей теме есть.
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 31 янв 2015, 03:42 •
Где реле?)
Не надо меня тыкать в соответствующие темы. Под центральным плафоном, на моторе люка висит реле автоматического Закрывания люка.
Задержку обеспечивает блок логики, ибо свет не просто затухает. Есть свой алгоритм работы. А вот где он находится вопрос. Судя по схемам в компрессоре цз.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#12  Сообщение Valior » 01 фев 2015, 20:29 •
#946
вот эссочная схема. ток не разберусь никак(
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 01 фев 2015, 20:53 •
Здесь нет вежливой подсветки (задержки).
Провод [451] розовый\синий это общий плюс, провод [450 ] жёлтый\синий это минус либо от концевиков дверей, либо от реле задержки.
Нужно смотреть предыдущую схему по адресу 450 в нижней строке.
#946
Сообщение номер:#14  Сообщение Valior » 01 фев 2015, 23:18 •
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#15  Сообщение MasterSL » 01 фев 2015, 23:51 •
Вот теперь видно, что провод жёлтый\синий приходит на единый блок ЦЗ и подсветки в компрессоре через шести контактный разъём, где меняет цвет на коричневый\жёлтый.
При открытии двери на контакте T12b/12 разъёма компрессора должен появится минус для плафона, при исправной цепи от концевиков до компрессора. Этого куска схемы тут нет.
У тебя Митчелл установлен? Или ссылку кинь.
#946
Сообщение номер:#16  Сообщение Valior » 02 фев 2015, 00:38 •
MasterSL писал(а):Вот теперь видно, что провод жёлтый\синий приходит на единый блок ЦЗ и подсветки в компрессоре через шести контактный разъём, где меняет цвет на коричневый\жёлтый.
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=31
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#17  Сообщение MasterSL » 02 фев 2015, 15:48 •
Вся проверка осуществляется в одном разъёме T12b на компрессоре.
T12b/1 провод чёрный\синий, на нём должен быть плюс
T12b/10 провод коричневый\синий, это общий минус при открытии дверей.
T12b/12 провод коричневый\жёлтый это минус на плафон от реле задержки внутри блока компрессора.
Проверить можно обычной контролькой подключив к T12b/1 и T12b/10 лампочка должна загораться при открытии дверей и гаснуть без задержки, а на T12b/12 с задержкой.
Схема концевиков дверей тут: http://www.blindhorse.ru/components/com ... 610202.jpg
#946
Сообщение номер:#18  Сообщение Valior » 04 фев 2015, 20:36 •
Плюс там только при вкл зажигании.
На 10-й контакт у меня прилепленна сигналка.
При подключении лампочки к 12/1 и 12/10 - лампа горит при закрытых дверях, и только когда вкл зажигание.
При подключении к 12/1 и 12/12 - лампа горит в пол накала и гаснет при вкл зажигания
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#19  Сообщение MasterSL » 04 фев 2015, 21:23 •
Я специально для проверки изменил подключение плюса для контрольки.
Из того что ты написал ясно, что минус концевиков постоянно сидит на массе, не зависимо от того закрыты или открыты двери.
Попробуй отцепить сигналку. часто там же сидят концевики капота и багажника
Не понятно куда у тебя подевался постоянный плюс от плафона подсветки.
#946
Сообщение номер:#20  Сообщение Valior » 04 фев 2015, 22:48 •
Ничо не понял. Для проверки кого? Меня?
Если ты разобрался в схеме, можешь просто написать что где и когда.
На плафоне плюс есть всегда.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#21  Сообщение MasterSL » 04 фев 2015, 22:58 •
Зачем мне проверять тебя...???
Проверяется наличие плюса на плафоне с зажиганием и на прямую.
Замкни 12\10 и 12\12, при наличии плюса на плафоне свет в салоне обязан загореться, но без задержки.
Проблема у тебя внутри блока, о чём свидетельствует пол накала ламп от 12\12
#946
Сообщение номер:#22  Сообщение Valior » 04 фев 2015, 23:10 •
MasterSL писал(а):Зачем мне проверять тебя...???
Так на плафоне плюс есть всегда, я так понял. Не зависимо от зажигания.
Концевики все проверял, их сигналка видит исправно, и багажника и капота.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#23  Сообщение MasterSL » 04 фев 2015, 23:27 •
У тебя не проходит сигнал минуса на плафон.
Он приходит на блок компрессора на контакт 12\10, а дальше через реле задержки должен выходить на контакт 12\12, этого минуса у тебя не приходит на плафон.
То что у всегда горит контролька при подаче плюса от зажигания и минусом на контакте 12\10 тоже не правильно. Не важно откуда плюс, минус открытия дверей должен пропадать при закрытии дверей.
#946
Сообщение номер:#24  Сообщение Valior » 04 фев 2015, 23:37 •
MasterSL писал(а):У тебя не проходит сигнал минуса на плафон.
НУ логика понятно. ЧТО искать? Провод отгнивший на массе, или чего?
Если подать минус на 12/12 должен плафон гореть?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#25  Сообщение MasterSL » 04 фев 2015, 23:43 •
Да. Если твои концевики исправны, то на контакте 12\10 должен появляться минус при открытии дверей.
Чтобы он пришёл на плафон нужно замкнуть контакты 12\10 и 12\12, тогда минус от дверей придёт напрямую к плафону минуя реле задержки.
Реле задержки внутри блока делает то же самое, на определённый промежуток времени, а вот контакта в этом реле у тебя и нет или пайка внутри блока.
#946
