Умирает предохранитель №15
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 12 авг 2015, 18:05 •
Подскажите в чем беда - за последнюю неделю умирает предохранитель №15 - повортинки и мотор стеклоочистителя лобового стекла. гори ти все. т.е. работает полдня а потом бац поворотники не работают. меняю- опять поработает день полдня и опять горит. раньше не было такого- а именно полсдення неделя жара у нас жесть. и никуда не лазил ничего такого не делал- что могло повлиять на это.
hot
Re: Умирает предохранитель №15
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 12 авг 2015, 18:38 •
Глянь в сторону самой проводки и клеммы с контактами. Пред горит от того, что он НЕ выдерживает ВОЗРОСШЕЙ амперной нагрузки в его цепи(на которую он рассчитан). Это хорошо- ЧТО он горит. Хуже-ежели проводка сгорит или потребитель. Гнездо преда хоршенько осмотри(проверь с обратной стороны). С другого боку-потребитель стал оказывать большее "сопротивление", чем ранее(плохой контакт, подкорачивание на массу и т.п.) - в результате ВЫРОС ампераж в цепи-как следствие -пред горит. Третье-плохой сам предохранитель. Жара-тоже плохой фактор, как и сырость. Как то так.
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 12 авг 2015, 20:32 •
Holechek писал(а): С другого боку-потребитель стал оказывать большее "сопротивление", чем ранее(плохой контакт, подкорачивание на массу и т.п.) - в результате ВЫРОС ампераж в цепи-как следствие -пред горит. Третье-плохой сам предохранитель.
Большее сопротивление приводит к уменьшению тока (Закон Ома). Подкорачивание на массу приводит к величине тока равной квадрату напряжения и ни какой предохранитель тут не выдержит.
Плохие предохранители сплошь и рядом.... Проблему случайного (*не постоянного") сгорания предохранителя проще искать последовательным отключением подключённых к нему потребителей.
#931
Сообщение номер:#4  Сообщение hot » 12 авг 2015, 21:45 •
ну дворинки включал два раза чтоб пыль сбить с машины и все. жара кругом пыль. а вот поворотники да- постоянно. на лампочках контакты целы- смазал их еще. попробую реле еще посомтреть.
hot
