Фонари заднего хода.
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 08 окт 2015, 22:05 •
Не подается "+". Вот штекер: http://rghost.ru/78QJ97CZR.view Проводка звониться, но суть в том, что подходит 4 провода ( 2 серых и 2 сине-красных), а к багажнику 2, почему так? Далее... От предохранителя вот к этому штекеру позванивается только 1 из сине-красных проводов. Может посоветуете, где посмотреть? А, и еще. Что вот это за штекер? http://rghost.ru/6XbXhr4gx.view
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Фонари заднего хода.
Сообщение номер:#2  Сообщение Nike1 » 09 окт 2015, 00:14 •
Последний разъем скорее всего на электролюк. Вроде у меня такой же. Он просто соединяется с ответной частью и все. По первому вопросу - это желтый разъем? Если да, то от него должен идти красно-синий провод на лягушку на коробке, а другой конец на задний фонарь.
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 09 окт 2015, 08:52 •
Nike1 писал(а):Последний разъем скорее всего на электролюк. Вроде у меня такой же. Он просто соединяется с ответной частью и все. По первому вопросу - это желтый разъем? Если да, то от него должен идти красно-синий провод на лягушку на коробке, а другой конец на задний фонарь.
Не желтый разъем, а черный!
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Nike1 » 09 окт 2015, 12:14 •
тогда сделай нормальные фото. На первом фото кажись был желтый разъем.
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 09 окт 2015, 12:49 •
Nike1 писал(а):тогда сделай нормальные фото. На первом фото кажись был желтый разъем.
Слева разъединенный разъем
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2015, 01:20 •
Apenkoff писал(а):Слева разъединенный разъем
Вряд ли кто-то по фото определит... прозвони провода и напиши, что там есть.
#559
#559
Сообщение номер:#7  Сообщение Apenkoff » 13 окт 2015, 09:18 •
Черная фишка: бело-серый провод - задний противотуманник, питание есть. Красно-синий: от фишки до багажника прозванивается, а питания нет
Apenkoff
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2015, 17:20 •
Apenkoff писал(а):Красно-синий: от фишки до багажника прозванивается,
А к чему он подключен в багажнике?
#559
#559
Сообщение номер:#9  Сообщение Apenkoff » 13 окт 2015, 19:51 •
плафон фонарей заднего хода
Apenkoff
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2015, 21:25 •
Apenkoff писал(а):плафон фонарей заднего хода
Соедини разъём. Включи зажигание и заднюю передачу. Должны загореться фонари заднего хода.
Если не загораются, то:
Снимаешь разъём с "лягушки" (выключатель фонарей заднего хода) и перемыкаешь в разъёме контакты. Затем, делаешь всё тоже самое, что написано выше.
Если фонари заднего хода загорелись, то бежишь в магазин за новым концевиком заднего хода. :-)
#559
#559
Сообщение номер:#11  Сообщение Apenkoff » 13 окт 2015, 21:37 •
У меня не лягушка, а датчик с 2-мя концевиками. Если я правильно понимаю, то "+" должен быть постоянным, которого нет, а "-" замыкается с коробки. Но всё же завтра попробую замкнуть
Apenkoff
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2015, 22:19 •
Apenkoff писал(а):Если я правильно понимаю, то "+" должен быть постоянным, которого нет, а "-" замыкается с коробки. Но всё же завтра попробую замкнуть
На лягушку приходит "+". Когда лягушка замыкается, то плюс уходит по второму проводу к фонарям заднего хода. Никакого минуса на лягушке нет.
#559
#559
Сообщение номер:#13  Сообщение Apenkoff » 13 окт 2015, 22:32 •
О как. Понял, спасибо. Буду пробовать :-)
Apenkoff
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2015, 22:48 •
Apenkoff писал(а):О как. Понял, спасибо. Буду пробовать :-)
на лягушку приходит "+" при включении зажигания.
#559
#559
Сообщение номер:#15  Сообщение Apenkoff » 15 окт 2015, 21:55 •
Не помогло. Датчик задней скорости где стоит? Сзади коробки? Подходит коричный - отходит коричневый с белой полоской
Apenkoff
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 13:52 •
Apenkoff писал(а):Не помогло.
Не помогло что? На лягушку приходит 12v при включении зажигания? Лягушка исправна - прозванивается?
#559
#559
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 17 окт 2015, 14:56 •
Apenkoff писал(а): Подходит коричный - отходит коричневый с белой полоской
Не тот датчик...на включатель З/Х должен подходить сине-чёрный(+12В),уходить красно-белый...далее красно-белый идёт на 2-х контактный разъём,где становится красно-синим и таким выходит на лампы З/Хода....весьма часто отсутствие включения ламп З/Х вызвано переломом плюсового(красно-синего) провода на левой петле крышки багажника..................
Сообщение номер:#18  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 15:08 •
Так и есть. Провода там переломаны, но это небольшая проблема. Где датчик на коробке находится? Просто их там 2
Apenkoff
Сообщение номер:#19  Сообщение Sam po sebe » 17 окт 2015, 16:02 •
Apenkoff писал(а):Где датчик на коробке находится? Просто их там 2
Взаду,справа...подключи мультимер в режиме "200 Ом" к его контактам и включи заднюю скорость ; мульт должен показать около 0-1 Ом..Если не кажет - засада в датчике,если кажет - ройся дальше в красно-белом(а далее в красно-синем) проводе....................
Сообщение номер:#20  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 16:05 •
Там коричневые провода. Сейчас поеду в гараж, сфотографирую
Apenkoff
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 17 окт 2015, 16:27 •
Apenkoff писал(а):Там коричневые провода
То штекер указателя передач...смотри другой штекер с чёрно-синим и красно-белым проводами.Если такого нет,то значит там уже наколхожено и нужно смотреть по месту.........
Сообщение номер:#22  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 19:23 •
Датчик мертв. Может знает кто номер его?
Apenkoff
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 17 окт 2015, 19:41 •
Apenkoff писал(а):Датчик мертв. Может знает кто номер его?
Подожди что-то менять...сверху,слева на КПП,стоИТ ещё 2-х контактный датчик ? Штекер ,есть на нём ? Его проверь мультимером,как я выше писал...Блин,я эти датчики всё время путаю...........
Сообщение номер:#24  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 19:56 •
Если смотреть на капот, то по левую руку есть датчик. Подходят 2 красно синих провода, но этот датчик вроде бы для того, чтобы на 5-Й передаче желтая стрелка на приборке не срабатывала
Apenkoff
Сообщение номер:#25  Сообщение Sam po sebe » 17 окт 2015, 20:11 •
Apenkoff писал(а):Если смотреть на капот, то по левую руку есть датчик.
Давай его проверяй,как писал..мож в схемах ошибка,и на штекере датчика З/Х действительно 2 красно-синих провода - проверяй этот датчик ! ....А датчик со штекером с коричневым и бело-коричневым проводами - на указатель скоростей,однозначно............
