Подсветка клавиш/температуры/эсп
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 09:39 •
Подскажите, когда сабж должен работать? А то что с габаритами темно, что при выключенном зажигании темно. Иногда моргают кнопки ЭСП.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Подсветка клавиш/температуры/эсп
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 22 янв 2013, 10:37 •
По ЭСП: надо проверить проводку под гофрой и проверить реле, на наличие трещин в дорожках.
Подсветка клавиш должна загораться с включением зажигания.
Дисплей температуры(если речь о нем) тоже должен загораться с зажиганием.
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 11:35 •
andre52 писал(а):По ЭСП: надо проверить проводку под гофрой и проверить реле, на наличие трещин в дорожках.
Где находится? Они переодически моргают. Но не все.
andre52 писал(а):Подсветка клавиш должна загораться с включением зажигания.
НИ одна сцука не загорается. Ни кнопки климата, ни на панели. Показометр внешней температуры показывает, но подсветки нет.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 11:36 •
andre52 писал(а):Дисплей температуры(если речь о нем) тоже должен загораться с зажиганием.
+1!
Добавлю. Подсветка дисплея загорается при включении зажигания. При включении габаритов, питание на подсветку приходит по другой цепи. Если подсветка не горит в обоих случаях, значит перегорела лампочка.
#52
#52
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 11:39 •
Valior писал(а):Где находится? Они переодически моргают. Но не все.
Отодвигай гофру между стойкой и водительской дверью. От старости переломились провода.
Показометр забортной темп. на твоей машине, получает питание непосредственно с головы климата. Ищи проблему там или до перед головным устройством.
#52
#52
Сообщение номер:#6  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 11:52 •
http://ipicture.ru/uploads/20130122/UmcYkW5K.jpg
Под БСК есть окошко, там показывается температура. Температуру показывает как и положено, при включении зажигании. Но подсветки нет. Может есть распайка по штекерам?
Про гофру я знал, но диоды на кнопках моргают при закрытой двери.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 12:01 •
Valior писал(а):http://ipicture.ru/uploads/20130122/UmcYkW5K.jpg
Ни хрена не понял... какое окошко и откуда там показометр температуры...
По кузову идёт вибрация от мотора. Этого вполне достаточно, чтобы был плохой контакт в перебитом проводе или чтобы перебитый провод касался кузова (дверного железа).
#52
#52
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 12:06 •
Приборка не от твоей машины.
#52
#52
Сообщение номер:#9  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 12:13 •
На эске стоит такая приборка. Кружком ты правильно обвел, там забортная температура. Температуру показывает, но подсветки нет.
Нашел на просторах инета вот что http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4 ... nal/87109/
Чем можно заменить такие лампы?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 12:22 •
Valior писал(а):Чем можно заменить такие лампы?
В любом радиомагазине есть эти лампочки. На выбор - 12v 2w или 14v 1.5w
#52
#52
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 12:24 •
эээ. Там жа 0,6Вт, а ты предлогаешь 2, не сплавит ничего?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 12:26 •
Valior писал(а):эээ. Там жа 0,6Вт, а ты предлогаешь 2, не сплавит ничего?
У меня такая уже лет 5-ь стоит. Ничего не плавится.
#52
#52
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 12:36 •
Глянь ТУТ
#52
#52
Сообщение номер:#14  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 13:27 •
v.v.p. писал(а):Глянь ТУТ
Тут то магазинов ппц, в моем городе найти пытаюсь
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#15  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 13:28 •
Ладно, с температурой все ясно. А как быть с отстальными кнопками? Вскрывать и проверять?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 13:44 •
Valior писал(а):Ладно, с температурой все ясно. А как быть с отстальными кнопками? Вскрывать и проверять?
Гофру в двери вскрывай...
#52
#52
Сообщение номер:#17  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 13:46 •
б...ть, а прикуриватель, подсветки кнопок на центральной консоли(птф,корректор,управл. зеркалами, подогрев стекла), они тоже через дверь идут чтоли?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2013, 14:15 •
Valior писал(а):б...ть, а прикуриватель, подсветки кнопок на центральной консоли(птф,корректор,управл. зеркалами, подогрев стекла), они тоже через дверь идут чтоли?
1. Подсветка прикуривателя работает через стрекозу (через габариты).
2. Подсветка кнопок (птф,корректор,управл. зеркалами, подогрев стекла) и джойстик управления зеркалами - это +12v при включении зажигания (не помню, на одном предохранителе висят кнопки и джойстик или нет).
3. Подсветка кнопок управления ЭСП - это тоже +12v при включении зажигания, но другая цепь (предохранитель), в отличии от п.2.
Начни с проверки предохранителей.
#52
#52
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 22 янв 2013, 14:36 •
В кнопках надо заменить лампочки. Снимаешь клавишу и меняешь лампу... Или обе. Там две стоят. Одна горит при вкл. зажигании, а вторая горит, когда клавиша нажата.
Вобщем все негорящие кнопки разбирай и меняй лампы.
Сообщение номер:#20  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 14:41 •
По предам беда, половины просто нет.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 22 янв 2013, 14:46 •
:shock:
надо все вернуть на свои места!
Сообщение номер:#22  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 15:02 •
Пр. А Защищаемая цепь.
F1 10А Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света.
F2 10А Левая фара дальнего света.
F3 10А Правая фара ближнего света.
F4 10А Левая фара ближнего света.
F5 5А Правый габаритный огонь.
F6 5А Левый габаритный огонь.
F7 10А Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели
регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка.
F8 15А Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы
освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал
заднего вида, программируемые регуляторы сидений.
F9 10А Огни стоп-сигнала.
F10 15А Сигнальная лампа аварийной сигнализации.
F11 30А Вентилятор печки, кондиционер.
F12 30А Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида.
F13 25А Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели
разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач.
F14 15А Фонари заднего хода, стеклоотмыватели, круиз-контроль, блокировка
дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр,
автоматическая коробка передач.
F15 5А Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер.
F16 15А Противотуманные фонари.
F17 20А Топливный насос, прогревочный клапан.
F18 15А Стеклоочиститель заднего стекла.
F19 25А Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора.
F20 5А Система кр
F7,F8,f14 на месте. Но, не горит. Придется вскрывать...
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#23  Сообщение andre52 » 22 янв 2013, 15:49 •
У меня, при покупке, тоже не горели клавиши на бороде, я совершенно случайно узнал, что они светиться должны!
Сообщение номер:#24  Сообщение Valior » 22 янв 2013, 16:23 •
andre52 писал(а):У меня, при покупке, тоже не горели клавиши на бороде, я совершенно случайно узнал, что они светиться должны!
Заменил лампы. Поставил kioto 1,2W
На аварийке горит в пол накала.
На обогревателе стекла, корректоре фар, и блокировке стоят диоды. На что поменять их?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 22 янв 2013, 18:27 •
Я, наоборот, заменил все лампочки на светодиоды! Теперь кнопки не греются! Даже в дисплей АКПП ленту внедрил...
